Canon EOS 1D C - Fotokamera pro natáčení 4k videa
445
Firma Canon oznámila novou profesionální digitální zrcadlovku 1D C určenou hlavně pro natáčení videa v televizních a filmových studiích. Během vývoje fotoaparátu (v tomto případě je lepší anglické označení camera) Canon diskutoval s Hollywoodem a televizními studii, aby zjistil, které funkce ve fotokameře potřebují.
A tak tu máme fotokameru, která je založena na už nějakou chvíli očekávaném Canonu 1D X, která bude umět (pokud se nepletu tak jako první fotoaparát) natáčet 8-bit 4:2:2 Motion JPEG video o rozlišení 4k (4096 x 2160 pixelů) při rychlosti 24p - video se nebude přepočítávat, ale bude použit APS-H ořez 18 MPx plnoformátového senzoru, který ve fotokameře je. Kromě toho bude Canon 1D C samozřejmě umět natáčet i Full HD video 1080p (60 nebo 50p), které bude buď z 16:9 ořezu celého senzoru nebo z něco jako APS-C ořezu, čemuž se říká Super 35 mm a jež umožní použití EF Cinema objektivů.
446
Canon 1D C obsahuje některé funkce z Canonu C300 (profesionální videokamera s velkým senzorem) a proto bude např. možno mixovat dohromady stopy z obou kamer. Na rozdíl od C300 nebude mít 1D C zaostřovací zebru (na displeji se ukáže, co je a co není zaostřeno) - Canon to vidí tak, že kontrola zaostření je důležitější pro samostatné filmaře a ne pro studia, ve kterých bude tým, který bude s fotokamerou pracovat.
Přestože je 1D C podobná 1D X, tak elektronika a chladící systém se liší, což je důležité pro zabránění přehřívání při obrovském objemu dat, které přes fotoaparát potečou během natáčení 4k videí. 1D C má zdířku na sluchátka, ale nemá PC port pro propojení se studiovými blesky.
447
Kromě natáčení umí fotit rychlostí 12 fps při plném rozlišení 18 Mpx a z 4K (24p) videa můžou být použity jednotlivé rámečky tzn, že dostanete až 24 8 MPx fotek (stejné rozlišení jako donedávna používaný EOS-1D Mark II).
Fotokamera bude stát okolo 10 000 Euro a začne se prodávat v říjnu.
Více informací bude pravděpodobně už brzo na Canonu.cz. Zatím úplnou specifikaci najdete na dpreview.
448
Objektivy
Kromě fotokamery oznámil Canon ještě vývoj několik cinema zoom objektivů speciálně vyvinutých pro natáčení videa a to širokáč CN-E15.5-47mm T2.8 L S (pro EF a PL bajonet) a teleobjektiv CN-E30-105mm T2.8 L S (pro EF a PL bajonet). Objektivy budou kompatibilní s Super 35 mm formátem lehké pro natáčení z ruky. Podle posledního písmena názvu se pozná pro jaký bajonet je ten který objektiv - označení S na konci je EF bajonet a SP je PL bajonet.
Na dalším obrázku je prototyp objektivu
449
Re: Canon EOS 1D C - Fotokamera pro natáčení 4k videa
Canon EOS-1D C - Firmware 1.2.0
V Canonu vydali nový firmware 1.2.0 pro Canon 1D C, který přináší následující vylepšení a opravy:
  • Podpora pro 25,00 fps při natáčení videa při nastavení PAL a maximálním rozlišení 4K.
  • Přidána funkce pro deaktivaci tlačítka pro výběr velikosti fotek.
  • Oprava problému, kdy může dojít k rozdílu v expozici v každém záběru, když se snímá s nastaveným kontinuálním snímáním a funkcí Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) zapnutou na jednu z následujících možností: Weak (Slabá), Standard (Standardní) nebo Strong (Silná).
  • Oprava problému, kdy se video zaznamenané na externí rekordér někdy může změnit na dvouvrstvé, pokud byl záznam prováděn přes výstup HDMI.
  • Snímková frekvence videa nyní zobrazuje dvě desetinná místa, např. 24p -> 23,98p (snímku/s).
  • Oprava problému, kdy při nastavení maximální hodnoty omezení pro možnost „Auto ISO Range“ (Automatický rozsah citlivosti ISO) není možné správné zobrazení pokynů na obrazovce.
  • Opravuje chyby v portugalských meníčkách.
Firmware můžete stáhnout na webu Canonu.cz, kde najdete i další informace.
Problém s autofokusem u některých Canonů 1D C a 1D X
Firma Canon zjistila, že některé jejich profesionální digitální zrcadlovky 1D X a fotokamery 1D C můžou mít problém s automatickým zaostřováním, protože mechanismus jejich pohonu nebyl dostatečně namazán, což vede k tomu, že:
  • AF marně hledá a nenajde zaostřovaný objekt. K tomu dochází kvůli drobným částečkám, jež vznikají opotřebením kvůli výše zmíněnému nedostatečnému namazání..
  • obrázek v hledáčku je "rozmazaný" nebo neustálený". K tomu dochází při větší opotřebení.
Naštěstí se tento problém netýká všech fotoaparátů (tohle platí jen pro 1D C), ale "jen" těch, které mají v jejich sériovém čísle jako šesté číslo jedničku (“1”).
Dál, pokud má fotoaparát v prostoru pro baterky následující označení (písmeno A nebo černou značku na stříbrném výstupku) tak se jich problém netýká ani v případě, že jejich sériové číslo patří mezi ty postižený:
2443
Canon pro potenciálně postižené foťáky provede v autorizovaném servisním středisku (po 24. červnu 2013) bezplatnou prohlídku a opravu (po registraci vás bude do sedmi dnů kontaktovat zástupce servisu a domluví se s váma na termínu opravy).
Více informací najdete na webu Canonu.cz.
Canon EOS-1D C - Firmware 1.3.0
  • Zlepšení komunikace mezi EF Cinema objektivy a fotokamerou přináší následující zlepšení:
    • Nová funkce "Peripheral Illumination Correction" ("Korekce periferního osvětlení"??) - tato funkce by měla zajistit, aby světlost obrázku byla stejnoměrná, takže to eliminuje vinětaci objektivu a další světelné vady.
    • Nová funkce "Chromatic Aberration Correction" ("Korekce chrmatické aberace") - tato funkce omezí barené olemovaní v oblastech s vysoce kontrastní barvou.Omezuje také blednutí barev, které může být viditelné na okrajích.
    • V hledáčku bude zobrazena hodnota clony objektivu, která bude společně s polohou zaostření zaznamenána fotokamerou.
    • Bliknutí způsobené manuální změnou clony bylo omezeno. Může to způsobit slabou podexpozici, která může občas vést ke kompenzaci expozice..
  • Na základě žádostí uživatelů byla přidána možnost nahrávání audia z externích zdrojů jiných než mikrofon (např. z audio přehrávače). Standardní vstupní úroveň je -8 dBV a vstupní signál může dosáhnout hodnoty +6 dBV.
Na Canonu.cz jsem o tomto firmwaru nic nenašel, ale podle webu Canon Rumors by se firmware mělo dát aktualizovat přes servisní středisko Canonu někdy od poloviny října.
