Magic Lantern - Auto ETTR (Automatická expozice doprava)
Magic Lantern - nastavení Auto ETTR (Automatická expozice doprava)
Tento článek se týká nastavení modulu Auto ETTR (dále jen AETTR), který je součástí alternativního firmwaru Magic Lantern pro některé fotoaparáty Canon.
AETTR znamená "Auto Exposure To the Right" ("Automatická expozice na pravou stranu").
Tento modul umožňuje automatické nastavení expozice na pravou stranu histogramu, čímž se fotka exponuje tak, aby v ní bylo co nejvíce informací. Pokud nevíte o čem mluvím, přečtěte si tento článek.
AETTR počítá expozici z celého obrázku. Funguje to tak, že se vyfotí první fotka s aktuálním nastavením fotoaparátu, která se vyhodnotí a na jejím základě je nastavená expozice (na základě nastavení AETTR) pro další fotku.
  • Poznámka: Párkrát se mi stalo, že po vyfocení té další fotky, AETTR upravilo nastavení a chtělo vyfotit další fotku.
Na mým Canonu 5D2 to funguje nejlíp v režimu manuálního nastavení expozice (M). V jiných režimech se mi u některých fotek zobrazila hláška, že bylo dosaženo limitu.
Načtení AETTR modulu
3791
AETTR modul není v normální instalaci Magic Lantern povolen. Najdete ho na záložce "Modules" ("Moduly"), kde ho musíte povolit - více zde.
Nastavení AETTR modulu
3790
Po povolení se AETTR modul objeví na záložce "Expo" ("Expozice") a můžete s ním pracovat jako s ostatníma modulama v ML. AETTR má základní ("Simple...") nastavení a "Advanced..." ("Rozšířené...") nastavení. V tomto "návodu" jsou jednotlivé možnosti seřazeny tak, jak jdou po sobě v "Advanced..." ("Rozšířeném...") nastavení.
3792
3793 3794
  • "Trigger mode" ("Režim spuštění")
    Umožňuje vybrat z několika režimů spuštění AETTR.
    • "Always on" ("Vždy zapnuto") - AETTR je vždy aktivní. Pokud fotíte přes hledáček, znamená to, že kdykoliv uděláte fotku, bude fotka zanalyzovaná a fotoaparát připraven pro další expozici, která už bude založená na nastavení AETTR. Jinak řečeno - vyfotí se první fotka s původním ("nesprávným") nastavením foťáku a podle ní se foťák připraví, aby další fotka odpovídala nastavení v ARTTR.
      Pokud fotíte přes živý náhled, tak AETTR na něm zanalyzuje obrázek a pokud je to nutné, upraví nastavení expozice.
    • "Auto Snap" - Po vyfocení fotky, bude fotka zobrazená na LCD-éčku s její analýzou, a pokud nebude výsledek v pořádku, bude vyfocená další fotka. Bohužel nikdy předem nevíte, jestli druhá fotka bude nebo ne.
    • "Press SET" - ("Stisknout SET") - AETTR se aktivuje stisknutím tlačítka "SET". Pokud fotíte přes hledáček, AETTR zapne živý náhled, určí správnou expozici a vypne živý náhled.
      Pokud fotíte přes živý náhled, tak AETTR určí expozici podle svého nastavení.
    • "HalfS DblClick" ("PoloS dvojklik") - Stejné jako předchozí, ale AETTR se spustí dvojím polopromáčknutím spouště.
    • Pár poznámek: Jedině možnost "Auto Snap" udělá správnou fotku automaticky za vás, v ostatních případech AETTR jen připraví foťák, podle svého nastavení, ale fotku musíte vyfotit sami.
      Při zjišťování správné expozice se na eLCéDéčku zobrazí "ETTR...", což znamená, že se určuje expozice. Kromě toho se ozvou (alespoň na Canonu 5D2) pípnutí, které signalizují jestli je potřeba udělat další fotky, nebo ne - více v nastavení "Allow Beeps" ("Povolit pípání").
      Po vyfocení a zpracování fotky se zobrazí její náhled a nahoře její "analýza" - Něco jako "ETTR: next ISO 100 1/90 (was ISO 100 1/15)", což znamená, že byla vyfocená fotka na ISO 100 a 1/15s a další fotka bude nastavená na ISO 100 a 1/90s.
      3795
      Pokud žádná změna není potřeba, tak se zobrazí "Settled at".
  • "Slowest shutter" ("Nejpomalejší spoušť")
    Nastavení nejnižší rychlosti spouště, která může být použita pro aktuální scénu.
  • "Exposure Target" - ("Cílová expozice")
    U AETTR jde o to, že má fotoaparát exponovat na pravou stranu histogramu. Pokud je AETTR nastaveno tak, aby na fotce nebyly žádné přepaly ("Highlight ignore" - ("Ignorování světel") na 0%, "Allow Clipping" - ("Povolit přepaly") na "Off" ("Vypnuto"), midtone a shadow SNR limity na "Off" ("Vypnuto")), tak by bez této možnosti sahaly světla až k pravému okraji histogramu, což by mohlo způsobil malý přepal. Aby se tomu zabránilo, je tu tato možnost, pomocí které se světla posunou od -0.5 do -4.0 EV (expoziční krok) od pravého okraje.
    Pokud jsou přepaly povoleny, tak se pomocí této možnosti posune expozice o -0.5 až -4.0 EV.
    V podstatě se tato možnost chová podobně jako kompenzace expozice, ale funguje jen pro snížení expozice (do mínusu).
    Obvykle se nechává nastavení na -0.5 EV.
  • "Highlight ignore" - ("Ignorování světel")
    Počet procent nejsvětlejších pixelů, které mají být ignorovány při počítání ETTR. Tato možnost se používá, pokud chcete povolit přeexponování světel (např. světla v místnosti, takže budou mít přepaly). Obvykle se nastavuje 0.2%, což znamená, že skoro nic není ignorováno (skoro žádné přepaly). Pokud chcete ignorovat víc světel, nastavte 1, 3, 5 nebo i 10%.
  • "Allow Clipping" - ("Povolit přepaly")
    • "Green Channel" ("Zelený kanál") - Zelený kanál bude ignorován a expozice se bude počítat jen z modrého a červeného kanálu, které mají ve světlech víc informací (tzn., že možné přepaly v zeleném kanálu budou ignorovány). Ve výsledku to umožní maximální expozici doprava a k tomu zachování detailů ve světlech (těch, které jsou v červeném a modrém kanálu).
  • "Midtone SNR limit" ("Omezení poměru signálu k šumu ve středních tónech")
    Pomocí této možnosti jde nastavit, jaké maximální množství šumu je ve středních tónech povoleno. Pokud toto množství šumu překročíte, upraví se expozice pro další fotku tak, aby v ní tolik šumu nebylo, což znamená, že se fotka zesvětlí, takže můžou vzniknout přepaly.
    Toto nastavení jde vypnout (možnost "Off") nebo nastavit v rozsahu 1 - 8 EV. 1 EV je hodně šumu a 8 EV je málo šumu.
    • Poznámka: Tohle nastavení má přednost před nastavením přeexponování (přepalů) v AETTR, tzn., že AETTR nastaví přeexponování fotky podle tohoto nastavení.
  • "Shadow SNR limit"
    Stejné jako předchozí, ale pro stíny, které jsou určeny jako nejtmavších 5% na histogramu.
    Pokud na fotce takové stíny nejsou (např. fotka s malým kontrastem), tak toto nastavení nebude mít žádný vliv.
    Toto nastavení jde vypnout (možnost "Off") nebo nastavit v rozsahu 1 - 6 EV. 1 EV je hodně šumu a 6 EV je málo šumu.
    • Poznámka k oběma "SNR limit" nastavením: Obě hodnoty se dají nastavit nezávisle na sobě a AETTR použije tu hodnotu, která ve fotce nastavuje méně šumu.
  • "Link to Canon shutter" ("Propojit se spouší Canonu")
    Umožňuje nastavení možnosti "Slowest shutter" ("Nejpomalejší spoušť") přes volič expozice na fotoaparátu, takže expozičním voličem na foťáku můžete rychle nastavit nejdelší čas, který může AETTR nastavit.
  • "Link to Dual ISO" ("propoit s Duálním ISO")
    • "ON" ("Zapnuto") - Při povolení této funkce foťák zanalyzuje scénu přes "Trigger mode" ("Režim spouště") a rozhodne se, jestli je "Duální ISO" potřeba nebo ne. Při použití této funkce musí být povolen "Dual ISO" ("Duální ISO") modul.
    • "OFF" ("Vypnuto") - Pokud propojení s duálním ISO zakázané, modul nebude počítat požadované duální ISO a focení bude nastaveno tak, aby odpovídalo nastavení ETTR.
  • "Show metered areas" ("Zobrazit měřené plochy")
    Na vyfocené fotce se barevně zobrazí plochy, které jsou brané jako světla, stíny a středy (ze kterých se počítají přepaly a SNR limity).
  • "Allow Beeps" ("Povolit pípání")
    • "On" ("Zapnuto") - Po zapnutí bude foťák upozorňovat na to, jestli je potřeba vyfotit více fotek:
      • 1 pípnutí - OK. Není třeba dělat další fotky
      • 2 pípnutí - je potřeba udělat víc fotek
      • 3 pípnutí - došlo k chybě
    • "Off" (Vypnuto")
  • "Show debug info" ("Zobrazit informace")
    Po vyfocení fotky zobrazí na eLCéDéčku rozbor fotky. Tato možnost je pro opravdové nadšence do focení.
