Vložení plochého filmu do držáku filmu
Odeslal: 02 Dub 2006 18:25
Vložení plochého filmu do držáku filmu (návod pro VF fotoaparáty)
Pokud jste se rozhodli používat velkoformátový fotoaparát, tak můžete hned napočátku narazit na problém: Jak správně vložit plochý film do držáku (ang. - film holder).
Pokud koupíte krabičku plochých filmů tak zjistíte, že se skládá ze tří částí, které jsou do sebe zasunuty (jak můžete vidět na obrázku: žlutá -> krabičky, hnědá -> kartony, zelená -> filmy). Pokud krabičku otevřete (v úplné tmě), zjistíte, že je v ní sáček s filmy, který by měl být světlotěsný (někde jsem četl, že Kodak varuje, že není), ale je lepší ho brát jako že světlotěsný není. Obálku buď roztrhnete (pozor na poškození filmu) nebo ji ustřihnete vršek.
V obálce najdete několik filmů (podle toho jaké balení koupíte), které jsou uloženy mezi dvěma kartony, které jsou silnější a snadno identifikovatelné od zbytku filmu. I pokud si chcete připravit jen jeden držák filmu, tak je vždycky lepší vytáhnout celý balíček ze sáčku než se snažit vytáhnout jen dva filmy (držák je oboustranný, tak se do něj vkládají dva filmy), protože hrozí riziko otisku prstů na filmech. Nejlepší je vytvořit si určitý systém pokládání věcí na stůl čímž předejdete tápání ve tmě. Např.: krabičku položíte na stůl vlevo dozadu, na ni dáte sáček a filmy zůstanou na pravé straně. Držák filmů (rozdělaný) si můžete nechat vlevo před krabičkou.
Ploché filmy mají na jedné kratší straně několik značek nebo zářezů a výstupků (viz. obrázek), podle kterých se dá film identifikovat, ale hlavně pokud jsou zářezy v pravém horním rohu tak víte, že je film emulzí k Vám. Někteří fotografové pokládají film tak, že je emulzí dolů, aby se na ni neprášilo.
Vezmete do levé ruky držák na film (je dobré ho před tím, než začnete vkládat filmy, vysát od prachu, protože pokud v něm prach máte tak mohou být na exponovaném filmu tečky, což není žádoucí) a odklopíte jeho spodek. Do pravé ruky vezmete film mezi prsty tak, aby jste ukazováčkem cítili zářezy (emulze bude směrem k dlani) a zasunete ho dospodu držáku, kde by se měl ve správné poloze zastavit. Potom vezmete zasouvací "krytku" (ang. dark slide) držáku a zasunete ji na místo. "Krytky" jsou na jedné straně bílé (a s výstupky pro práci ve tmě), tak ji zasuňte tak, aby byla bílou stranou ven. Dělá se to z toho důvodu, že podle toho poznáte, že film ještě nebyl exponován. Až film vyfotíte tak "krytku" zasunete tmavou stranou ven - tzn. bílá = neexponováno, černá = exponováno.
Na druhou stranu držáku vložíte film stejně jako do první a nakonec můžete ještě zajistit obě zasouvací "krytky" háčky, které jsou nahoře držáku.
Nejlepší je někde si sehnat starší film (výprodej, kamarádi) a vyzkoušet si nejdřív celou akci nanečisto na světle. Pokud potřebujete naládovat držáky jinde než doma, tak lze použít světlotěsné rukávy a stany (jsou asi lepší).
