Práce v programu Adobe Configurator
Práce v programu Adobe Configurator aneb uživatelské panely v PS CS4
Posledních pár dní jsem se snažil zlepšit v používání docela zajímavého prográmku Adobe Configurator, pomocí kterého je možno ve Photoshopu CS4 vytvořit panely (nebo paletky) upravené podle přání uživatele. Může vůbec být nějaký důvod proč používat víc panelů, než ve Photoshopu je? Nejdřív jsem si to nemyslel, ale může. Panely můžou ušetřit čas - jestli například používáte některé nástroje, příkazy, filtry nebo akce často, můžete si je vložit do panelu a mít je tak pohromadě, takže příště už nebudete muset otevírat meníčka a klikat na příkazy, ale budete je provádět přímo z panelu. Panely taky můžou pomoci při učení nových technik (můj vůbec první panel, který jsem vytvořil, je na „Ostření fotek pomocí filtru „Unsharp Mask“ („Doostřit“) v režimu prolnutí „Luminosity““ a najdete ho tady).
Adobe Configurator je zdarma a tak není důvod ho nevyzkoušet. Bohužel k tomu, abyste panely mohli používat, potřebujete Photoshop CS4. Konfigurator můžete stáhnout na Adobe labs a k jeho instalaci potřebujete ještě Adobe AIR, což je program, který se instaluje současně s PS CS4, pokud to nezakážete. Jestli jste to zakázali, tak ho najdete tady.
Po úvodu jsem se konečně dostal k návodu na práci s Configuratorem. Nejdřív se pokusím popsat základy a někdy příště návod rozšířím o trochu složitější věci.
Když Configurator otevřete, uvidíte, že se skládá ze tří hlavních částí. Nalevo jsou pravděpodobně všechny (nekontroloval jsem to) nástroje a příkazy, které v PS najdete. Uprostřed je okno, ve kterém panely tvoříte a napravo uvidíte informace o jednotlivých prvcích, ze kterých se panel skládá.
Tvorba nového panelu v Configuratoru
1. Jestli chcete vytvořit nový panel, tak klikněte na “File” (“Soubor”) -> „New Panel“ („Nový panel“) – „Ctrl+N“. V prostředním okně se objeví panel, jehož rozměry můžete upravit buď v pravém sloupečku programu, nebo ho roztáhnete do požadované velikosti myší. Velikost je možno kdykoliv upravit, proto je lepší začít s panelem větším, než potřebujete a později ho zmenšit na požadovanou velikost. Panel taky můžete přejmenovat – pod tímto názvem se objeví později v PS, tak zadejte srozumitelný název. Jestli použijete několik slov, tak je spojte podtržítkem nebo pomlčkou nebo je nerozdělujte (Nejsem si úplně jist, jestli mezera mezi slovama dělá problémy nebo ne, ale jistota je jistota, a podtržítkem nic nezkazíte).
2. V levém sloupečku uvidíte čtyři lišty. Nahoře je lišta „Tools“ („Nástroje“), ve které najdete všechny nástroje, které najdete i v liště s nástroji v PS.
Druhá lišta je „Commands“ („Příkazy“), ve které jsou příkazy a filtry z horních meníček v PS.
Třetí lišta obsahuje možnost přidávání akcí a skriptů.
A nakonec je tu lišta „Widgets“ („Forychtungy“) pomocí které můžete přidávat do panelů text, obrázky a filmy.
V tomto jednoduchém návodu budeme používat jen horní dvě lišty (zbytek popíšu příště).
Pokud chcete do panelu přidat tlačítko, kterým otevřete obrázek, klikněte na lištu „Commands“ („Příkazy“) a v nabídce (stejná jako v PS) najděte „File“ („Soubor“) -> „Open“ („Otevřít“), najeďte na příkaz myší a přetáhněte ho do vytvořeného panelu. Není nutné ho umístit přímo. V pravém sloupečku programu můžete opět upravit název tlačítka, jeho popis a velikost, kterou můžete upravit i pomocí myši.
Jestli chcete nějaké tlačítko smazat, tak ho vyberte a přejděte na “Edit” (”Upravit”) -> „Remove Selected Object“ („Odstranit vybraný objekt“).
3. Když vložíte do panelu všechno, co chcete, můžete začít objekty vyrovnávat. Klikněte na klávesu „Shift“ a na všechny tlačítka, která chcete vyrovnat
a pak v horní liště vyberte jedno ze zarovnávacích tlačítek. V mém případě to je druhé tlačítko, které zarovná vybrané objekty vodorovně podle jejich středů.
Tlačítka jsou ve skupinách po třech. První dvě trojice zarovnávají objekty (vodorovně – první trojice a svisle – druhá trojice. Můžete si vybrat, jestli je chcete zarovnat podle středů nebo jedné ze stran).
Pomocí posledních dvou trojic můžete určit vzdálenost mezi objekty.
A nakonec je tu automatické tlačítko.
Jestli vyberete víc tlačítek, můžete je současně posunovat myší, aniž by se změnila jejich vzájemná poloha. Jestli chcete vybrat všechny tlačítka tak přejděte na “Edit” (”Upravit”) -> „Select All“ („Vybrat všechny“) – „Ctrl+A“.
Můj panel vypadá po zarovnání takhle:
Ukládání a export panelů do Photoshopu
Před tím, než panel uložíme, musím napsat, že v Configuratoru je možno panely ukládat, čímž se myslí, že se uloží projekt (panel), na kterém pracujete do nějaké složky v počítači. A pak je tu export panelů, čímž dostanete panel do Photoshopu.
Nejdřív panel uložte pomocí “File” (“Soubor”) -> „Save Panel“ („Uložit panel“) – „Ctrl+S“ do nějaké složky v počítači. Je to stejné, jako uložit rozepsaný text. Jestli budete chtít panel otevřít, tak vyberte v meníčku “File” (“Soubor”) -> „Open Panel“ („Otevřít panel“) – „Ctrl+O“ a panel ve vašem kompjůtru najděte.
Jestli máte panel hotov a chcete ho dostat do Photoshopu (před tím než budete panel exportovat Photoshop zavřete), přejděte na “File” (“Soubor”) -> „Export Panel“ („Exportovat panel“) – „Ctrl+E“. Configurator by měl sám najít správnou složku ve vaší instalaci Photoshopu CS4, ale jestli si to chcete zkontrolovat, tak by to mělo být nějak takhle: Adobe\Photoshop CS4\Plug-ins\Panels (samozřejmě záleží, kam jste Photoshop nainstalovali). Klikněte na potvrzovací tlačítko „OK“ na okně Configuratoru se objeví okýnko se zprávou, že byl panel exportován, znovu klikněte na tlačítko „OK“a panel by měl být v Photoshopu.
Jestli nebudete chtít panel upravovat nebo tvořit další, můžete Configurator zavřít.
Otevírání panelů ve Photoshopu
Otevřete Photoshop CS4 a v něm klikněte na “Window” (“Okna”) - > „Extensions“ („Rozšíření“) -> “Název panelu”, čímž by se měl váš panel otevřít. Pokud váš panel nenajdete, tak zkuste PS zavřít a otevřít znovu. Jestli ho tam ani podruhé nemáte, tak si zkontrolujte verzi vašeho PS, a kam jste panel exportovali.
Panel otevřený v PS vypadá téměř identicky jako v Configuratoru. Testovat ho můžete prakticky okamžitě.
Jestli chcete, můžete panel přesunout pod ostatní panely (paletky) a otevřít ho, až budete potřebovat nástroje na něm umístěné.
Na konci tohoto příspěvku si můžete stáhnout testovací panel, který můžete v Configuratoru upravit popřípadě ho pomocí exportu přidat do PS (Nejdřív ho musíte rozbalit).
Jestli se budete chtít podělit se svým panelem, tak ho zazipujte, pošlete mi na něj odkaz (a já ho přidám k dalším panelům) nebo ho sami uploadněte jako přílohu (musíte se přihlásit). Určitě pomůže něco k panelu napsat – k čemu slouží atd., popřípadě poslat skrýnšot.
