Synchronizace blesku s fotoaparátem a jak funguje závěrka
Fórum o focení s bleskem
Jedno z omezení, kterým musí všichni, kdo fotí s bleskem mimo fotoaparát čelit, je nejvyšší synchronizační rychlost blesku s fotoaparátem (ang. Sync speed). Možná jednoduše řečeno je to nejkratší rychlost závěrky, při které je ještě exponováno celé políčko filmu (jasně, skoro všichni používají digitální foťáky, ale víte, co myslím, že?) jak můžete vidět na následujícím příkladu, kdy jsem použil čas 1/160s a clonu f-8.
2901
Jestliže se použije rychlost vyšší než synchronizační, kterou má každý fotoaparát jinou, ale většinou je to v rozmezí 1/160s – 1/250s, tak bude výsledná fotka podobná té následující, kterou jsem fotil rychlostí 1/320s a stejnou clonou jako fotku předchozí.
2902
Na první pohled vypadá nelogicky, že je část obrázku zakrytá závěrkou, protože jsem použil čas jen 1/320 s a rychlost záblesku blesku je několikanásobně rychlejší (u Nikonu SB-900 je to od 1/880s (na plný výkon) do 1/38,500s (na 1/128 výkonu)), takže blesk by měl mít spoustu času na to, aby fotku osvětlil. To je bohužel omyl a pokud chcete vědět proč, budete se muset pokusit přečíst následující část, kde se pokusím popsat, jak mechanická závěrka pracuje.
Jak funguje závěrka fotoaparátu při synchronizační a menší rychlosti
2903
Závěrka fotoaparátu se skládá ze dvou lamel. Před tím, než zmáčknete spoušť, zakrývá první lamela film (nebo senzor)
2904
Pokud nastavíte rychlost závěrky na synchronizační čas nebo delší a zmáčknete spoušť, první lamela se začne pohybovat a tím začne odkrývat film (senzor). Druhá lamela je pořád na svém místě.
2905
První lamela dojede na konec a odkryje celé políčko filmu (senzoru – já už budu dál psát jen film). Pokud používáte blesk, tak přesně v tomto okamžiku je spuštěn. Důvod je jasnej – musí být exponováno celé políčko filmu.
2906
Druhá lamela čeká, až přijde její čas (ten, co jste nastavili – pokud je to Béčko, tak bude čekat dlouho) a pak následuje první lamelu, až zakryje celé políčko. Díky mechanismu závěrky (nejsem inženýr, kterej dyzajnuje fotoaparáty, tak vám musí stačit tento popis) se přesune první lamela na pozici druhé a fotoaparát je nachystán na další zmáčknutí spouště.
Jak funguje závěrka fotoaparátu při vyšší rychlosti, než je synchronizační rychlost
2907 2908
Jestli nastavíte na fotoaparátu vyšší rychlost než je synchronizační (sync speed je např.: 1/200s a vy nastavíte 1/500s), tak první lamela vyrazí stejně jako v prvním případě, ale je stíhána ve zlomku vteřiny druhou lamelou. Když se podíváte na obrázky, tak vidíte, že přestože bude postupně exponováno celý políčko filmu, tak nikdy nebude celý políčko odkryto. Blesk je opět spuštěn v okamžiku, kdy první lamela dokončí svou dráhu, ale políčko už je částečně zakryto druhou lamelou, proto bude na fotce tmavej pruh (a nezáleží na tom, jak je záblesk rychlej). Jestli chcete exponovat celé políčko, tak blesk musí spustit na začátku pohybu první lamely a vypnout až dojede druhá lamela na konec své dráhy. Umí to některý HS (high speed) blesky, když jsou nasazeny na fotoaparátu nebo ovládány pomocí IR spouště. Paradoxní na tom je, že pokud jsou blesky v HS modu (a fotí se na velmi krátký čas), tak jejich záblesk musí trvat mnohem déle než pokud se použije delší čas.
Některý fotoaparáty, hlavně kompakty, který používají CCD senzory, mají elektronickou spoušť, která zapne a vypne senzor na dobu potřebnou k expozici. Starší digitální zrcadlovky, jako Canon 1D a Nikony D1, D1X, D1H, D70 a D40 (možná i pár dalších) mají hybridní spoušť (při dlouhých časech se používá mechanická spoušť a při kratších expozicích elektronická) a proto umí synchronizovat blesk a fotoaparát při všech rychlostech. Elektronická spoušť je díky vyšší citlivosti na změnu teploty a vlhkosti méně spolehlivá a expozice stejné scény se můžou lehce lišit.
Nízká rychlost závěrky není problém, když používáte blesk jako jediné světlo. Když ale chcete vyvážit blesk s okolním světlem, tak se může stát, že nebudete mít (s malými blesky) úplnou kontrolu nad okolním světlem. To samozřejmě není případ velkých studiových světel, který mají velký výkon.
