Uložit jako ve Photoshopu už nefunguje jako dřív
Možná jste si všimli, že když zkusíte uložit fotku s několika vrstvama do JPEGu pomocí příkazu „Uložit jako...“, že už Photoshop nefunguje jako dřív. Photoshop už nenabízí stejné množství formátů pro uložení jako ve verzích před květnovou aktualizací (2021), ale zobrazí se jen formáty, které umí uložit vrstvy.
Naštěstí není třeba úplně zoufat, protože Adobe přidalo do PS nový příkaz „Uložit kopii...“, který dřívější „Uložit jako...“ víceméně nahrazuje.
Píšu víceméně, protože „Uložit kopii...“ přidává k názvu souboru slovíčko „kopie“, což, pokud se nepletu, dřív nebylo. Spousta fotografů to neocení, protože je zvyklá „ukládat jako“ bez změny názvu obrázku, takže to pro ně bude krok navíc. Kromě toho se člověk musí naučit klikat jinam, než to celé roky dělal.
Příkaz „Uložit jako...“ se teď chová skoro stejně jako jednoduché „Uložit“.
Celý tento problém vznikl (podle Adobe) díky aktualizaci v operačním systému macOS 10.15.x, kde Apple odstranilo/nahradilo API, které Adobe používalo při použití příkazu „Uložit jako...“ Nové verze macOS (Catalina?) neumožňují manipulaci různých aspektů ve funkci „Uložit jako...“ a přejmenování souboru by takovou manipulací bylo. Proto museli inženýři v Adobe přijít s nějakým řešením problému, který nezavinili a vymysleli příkaz „Uložit kopii...“ A aby se Photoshop na různých OS nelišil, tak se tato změna dostala i do Photoshopu, který běží na Windowsech.
Trochu jsem testoval jaký je rozdíl mezi příkazy „Uložit“ a „Uložit jako...“ a zdá se, že je to takhle:
  1. „Uložit“
    1. Pokud se v otevřené fotce neprovedou žádné zásadní úpravy (například v JPEGu se pracuje pouze na jedné vrstvě), tak se po použití příkazu „Uložit“ zobrazí pouze nabídka s možnostmi formátu (např. nastavení kvality JPEGu):
      U některých formátů (a v závislosti na úpravách fotky) se nemusí zobrazit nic a fotka jenom přepíše tu původně otevřenou, což občas může být nebezpečné, protože můžete třeba přepsat originální fotku...
      Pozn. Např.fotka ve formátu TIFF, na které se namaluje něco štětcem se uloží bez jakéhokoliv nastavení možností formátu. Pokud ale na stejné fotce přidám vrstvu, už mi vyskočí okno „Volby TIFF“.
    2. Pokud se ve fotce provedou takové úpravy, které formát otevřené fotky neumožňuje uložit (např. na JPEGu se pracuje s vrstvama), tak se po kliknutí na příkaz „Uložit“ otevře dilaogové okno „Uložit jako...“ .
      Po výběru umístění a názvu fotky se ještě může zobrazit nabídka s možnostmi formátu (v závislosti na formátu a úpravách fotky).
  2. „Uložit jako...“.- se chová stejně jak jsem popsal v bodu 1b.
    Mohlo by se zdát, že je příkaz „Uložit jako...“ zbytečný, ale dá se použít pro změnu formátu u právě otevřené fotky bez úprav.
