Ovlivnění expozice okolního světla pomocí času (příklady)
Fórum o focení s bleskem
1143
Téměř vždy, když se při fotografování používá blesk, jsou ve hře dvě různě expozice, které simultánně osvětlují fotografovanou scénu (Jedinou výjimkou, která mě napadá je fotografování ve studiu, ve kterém jsou zhasnuta všechna světla, a fotograf použije jenom blesky.). Většinou je hlavní objekt osvětlen bleskem a na pozadí dopadá okolní světlo (viz. vyvážení blesku a okolního světla). A je jenom na fotografovi, jak se s osvětlením scény popere. Jak už jsem se zmínil, okolní světlo tu je skoro vždy a není žádnej důvod, proč ho nevyužít. Dají se s ním dělat divy (skoro).
Každý, kdo se na tyto stránky občas podívá, určitě ví, že čím je světlo blíž zdroji, tím rychleji slábne a čím je dál, tím je konstantnější. Proto, pokud chcete použít tuto techniku v místnosti, dejte zdroj světla (deštník, softbox) co nejblíž fotografovanýmu objektu. Tím se zabrání tomu, aby byla místnost osvětlená odrazy od stěn (ty tam samozřejmě budou, ale jenom slabé a neovlivní okolí objektu). Pokud fotíte venku, tak odrazy moc nehrozí, ale pokud dáte blesk dál od objektu, budete muset odclonit nebo zvýšit výkon blesku (a to žere víc baterek a blesk se pomaleji dobíjí).
Další už je jednoduchý. Clonou určíte správnou expozici objektu a potom můžete měnit čas, kterým určíte, jak bude tmavé nebo světlé pozadí.
1144
V mém případě jsem fotil gerberu, kterou jsem dal do okna a jako pozadí jsem využil oblohu. Aby byla gerbera dobře osvětlená, použil jsem deštník, kterej jsem umístil tak, aby byl co nejblíž gerbeře (to nebyl problém, protože jsem fotil teleobjektivem s mezikroužkama). Nejdřív nastavil nejkratší synchronizační rychlost blesku s fotoaparátem – 1/200s a k tomu určil clonu tak, aby byla obloha podexponovaná. Byl večer a tak jsem skončil u clony f/13. K tomu jsem musel nastavit takovej výkon blesku, aby byla gerbera správně exponovaná – nebyl to žádnej problém, protože blesk byl blízko gerbeře a tak jsem nemusel fotit na plnej výkon. Vyfotil jsem první fotku (nahoře), na které je skoro černá obloha (1/200s)a správně osvětlená květina. Clonu jsem na všech fotkách nechal na stejné hodnotě (f/13) a postupně jsem prodlužoval dobu expozice, až jsem se dostal k ¼ s a velmi světlé obloze. Další prodloužením času už mohl být problém, protože okolní světlo mohlo začít ovlivňovat expozici gerbery.
1145
