Canon EOS R1
Vlajková loď flotily bezzrcadlovek
Canon EOS R1
Canon EOS R1 – zatím jen oznámení o vývoji
Všichni věděli, že tento den jednou přijde, ale i tak jsme příjemně překvapeni, že Canon oznámil vývoj nové profesionální plnoformátové bezzrcadlovky EOS R1, kterou nazývá vlajkovou lodí. Čekal jsem nějakou, třeba i neúplnou specifikaci, ale Canon mi nic takového nenabídnul. V oznámení pouze zmiňuje, že R1 bude mít 2 obrazové procesory – DIGIC X a DIGIC Accelerator a nový snímač, kterážto kombinace nám přinese lepší kvalitu obrazu, pokročilé automatické zaostřování a zpracování velkého množství dat velkou rychlostí.
Podle příkladu uvedeného na českém webu Canonu dokáže eR 1ednička sledovat objekty ve sportovních scénách, i když se na chvíli ztratí z dohledu (hráč zakryje hráče). Nová funkce „priorita akce“ dokáže rozpoznat, že hlavní objekt dělá něco důležitého (třeba kopne do balonu) a okamžitě na tuto akci přesune zaostřovací rámeček, takže fotografům nic neunikne.
Na zahraničních stránkách Canonu se ještě uvádí odstraňování šumu ve fotoaparátu, které bylo dříve možné jen na počítačích.
Canon R1 se určitě dostane k vybraným fotografům na Olympiádě, takže se dá očekávat, že se v létě dozvíme nějaké bližší podrobnosti o specifikaci. Jinak Canon uvádí, že by se R1 měl začít prodávat ještě letos. Odpovídá to oznámení Canonu R3, který se také používal na Olympiádě 2021, ale začal se prodávat v listopadu 2021.
Re: Canon EOS R1
Canon EOS R1 by měl být oznámen 17. 7. 2024 (stejně jako R5 Mark II) a prodej by měl začít někdy v půlce poslední čtvrtiny roku.
Zdroj: Canon Rumors
Re: Canon EOS R1
Firmware 1.0.2 pro Canon EOS R1
Firma Canon vydala firmware 1.0.2 pro Canon EOS R1, který:
  • Optimalizuje časování zobrazení varování týkající se zvýšené teploty.
  • Opravuje problém, kdy není focený objekt zaostřený, když je AF v určitých rozsazích zoomu.
Nový firmware můžete stáhnout na českém webu Canonu.
Re: Canon EOS R1
Firmware 1.1.2 pro Canon EOS R1
Firma Canon vydala „opravený“ firmware 1.1.2 pro Canon EOS R1, který:
  • opravuje problém, kdy nelze správně natáčet video, když se používá paměťová karta větší než 2 TB s povoleným nastavením „Přednahrávání“ („Pre-recording“)
  • opravuje problém, který způsobuje, že fotoaparát nefunguje správně po aktualizaci na firmware verze 1.1.0, pokud je funkce přepínače fotografování / filmového záznamu nastavena na možnost „Přepínání funkce tiché závěrky“ („Silent shutter function switching“ nebo „Zakázat“ („Disable“.
Kromě toho obsahuje firmware následující změny z firmwaru 1.1.0:
  • Vylepšuje zabezpečeni tím, že zahesluje fotoaparát  při jeho zapnutí bude potřeba zadat heslo:
    • Při prvním spuštění budete muset nastavit heslo, ale půjde změnit nastavení tak, aby se obrazovka s požadavkem hesla nezobrazovala. Fotograf bude moci procházet historii hesel, změny se síťovými informacemi atd. (připadá mi to tak, že po aktualizaci firmwaru bude potřeba nastavit číselné heslo, které ale půjde zakázat).
    • Na webu cam.start.canon (v angl.). V češtině se pravděpodobně brzy taky objeví.
  • Umožňuje aktualizovat firmware, když je fotoaparát připojen k internetu a na serverech Canonu je nový firmware (takže ho nebude potřeba instalovat z karty).
  • Byl přidán režim „Priorita hledáčku“ („Viewfinder Priority“), který zapne hledáček, když zadní senzor fotoaparátu rozpozná osobu.
  • V živém náhledu lze nyní automaticky rozpoznat blikání o frekvenci 100/120hz.
  • Přidává možnost registrovat pozici zaostření v rámci předvoleb v aplikaci Camera Remote CR-A100. Tato možnost usnadňuje zaostření na objekty v určené vzdálenosti při použití s robotickým kamerovým systémem CR-S700R.
  • Do meníčka byla přidaná možnost „Asistent sledování pohybu“
    („Panning Assist“). Pokud sledujete s kompatibilním objektivem např. jedoucí auto, tak se během expozice provádí korekce chvění fotoaparátu a korekce rozmazání objektu.
  • V nastavení Servo AF byla přidaná položka „Speciální případ“ („Case Special“), která je vhodná pro focení objektů za sítí, jako tomu může být např. u badmintonu nebo volejbalu.
  • Přidává podporu pro vývojáře softwarů pro digitální fotoaparát „digital camera software development support kit (EDSDK/CCAPI)“.
  • Přidává funkci, která umožňuje chránit snímky ve stejném čase, když se hodnotí.
  • Přidává podporu pro CFexpress karty do velikosti až 8TB. přičemž:
    • Karty větší než 8TB vyžadují nízkoúrovňové zformátování ve fotoaparátu.
    • S kartami většími než 8TB bude zacházeno jako s 8TB kartami.
    • Karty větší než 2TB nebude možné použít na aktualizaci firmwaru.
  • Bylo přidané nastavení, které snižuje snímkovou frekvenci, aby se zabránilo přehřátí, když je připojeno CR-A100 a snímá se dálkově dlouhou dobu.
  • Když se přenáší obrázky s hlasovými poznámkami přes FTP, tak bylo změněno pořadí přenosu tak, že nejdřív se přenese hlasová poznámka a pak obrázek. Dále, když se hlasová poznámka přidá k obrázku, který čeká na přenos, tak se obrázek a poznámka přenesou jako poslední.
  • Přidává možnost nastavit počet snímků (po jednom) u předsnímání v kontinuálním režimu.
  • Do vlastního nastavení pro tlačítko snímání (spoušť???) lze nyní přidat „režim Letadlo“ („Airplane Mode“).
  • Přidává schopnost nasimulovat expozici při použití blesku (rozumím tomu tak, že se ukáže náhled i s bleskem – pravděpodobně jen s bleskem na fotoaparátu).
  • U natáčení videa bylo vylepšeno AF sledování u objektů, na které je těžké zaostřit.
  • Opraven problém, který může způsobit chybu 70 „Err70“, když se zvětší zobrazení na displeji po focení s možností „Zobrazení bez zatmění“ („Blackout-Free Display“) nastavenou na možnost „Zapnuto“ a položkou „Priorita prvního snímku servo/Priorita uvolnění One-Shot AF“ („Servo 1st image priority/One-Shot AF release priority“) nastavenou na možnost „Priorita uvolnění“ („Release Priority“).
  • Opraven problém, který může způsobit chybu 70 „Err70“ během Bluetoothové komunikace z důvodu rušení jiným zařízením s Bluetooth.
  • Opraven problém, který může způsobit chybu 70 „Err70“, když se opakovaně fotí v režimu „Rychlé kontinuální snímání +“ („High-speed continuous shooting +“).
  • Opraven problém, který může způsobit chybu 70 „Err70“, když se fotí s elektronickou spouští okamžitě po zapnutí fotoaparátu.
  • Opraven problém, který může způsobit chybu 70 „Err70“, když se natáčí video s nastavením „FHD239.8P/200.0P“.
  • Opraven problém, který může způsobit chybu 70 „Err70“, když se používá fotoaparát v režimu videa s nastavenou snímkovou frekvencí „50,00P“ a funkcí „Digitální IS při filmování“ („Movie Digital IS“) nastavenou na možnost „Zapnuto“ („On“) nebo „Vylepšeno“ („Strong“).
  • Opraven problém, který může způsobit chybu 70 „Err70“ během focení, když byla možnost „Přednahrávání“ („Pre-recording“) nastavena na „Zapnuto“ („On“) a možnost „Automatické odeslání“ („Auto send“) do služby image.canon na hodnotu „Zapnuto“ („Yes“).
  • Opraven problém, který může způsobit, že fotoaparát přestane správně fungovat, pokud je funkce „Prohlížení snímků“ („Image Review“) nastavena na možnost „Vypnuto“ („Off“) a monitor zobrazí obrázek s nízkým jasem po předsnímání v kontinuálním režimu.
  • Opraven problém, který může způsobit, že nelze natáčet video při použití dálkového snímání s živým náhledem v softwaru EOS Utility s výstupem přes HDMI.
  • Opravuje problém kvůli kterému nelze přenášet velké Raw obrázky přes aplikaci „Camera Connect“.
  • Opravuje problém, kvůli kterému se nelze připojit k Wi-Fi 7 routeru.
