Adobe Photoshop CS6
Odeslal: 23 Bře 2012 17:27
Adobe Photoshop CS6
V Adobe vydali beta verzi Photoshopu CS6, kterou si můžete stáhnout zadarmo na jejich vývojářském webu (verze pro Windows má 1.7 GB). Při instalaci budete muset zadat svoje Adobe ID (tohle bude platit i u konečné verze). Beta verze obsahuje všechny funkce, které jsou v Photoshopu Extended včetně 3D.
Zdá se, že v Adobe změnili možnosti aktualizací z dřívějších verzí (v podstatě bude možný aktualizovat jen do konce roku, jinak budete muset koupit novou verzi). Více jsem o tom napsal tady.
Tady je popis některých novinek, které by mohli zajímat fotografy
Vzhled
První věc, které si uživatel na novém Photoshopu CS6 všimne, je změna vzhledu programu. Ikony a kurzory byly předělány (takže si zase budu muset několik dní zvykat) a hlavně výchozí barva je teď tmavší.
Ne všem se to musí líbit (třeba pro přípravu fotek na tisk je lepší bílé pozadí) a proto je v PS CS6 možnost nastavení vzhledu, kterou najdete v meníčku "Edit" -> ("Úpravy") -> "Preferences" ("Předvolby") -> "Interface"
Jednodušeji se k nastavení vzhledu dostanete kliknutím pravým myšítkem na spodní lištu vedle ikony "Mini Bridge".
Pomocí nastavení vlastní barvy
můžete vytvořit například podobnou šílenost
Auto ukládání a ukládání v pozadí
Velmi užitečnou novinkou je auto ukládání otevřených souborů. V "Preferences" ("Předvolby" -> "File Handling", je možno nastavit interval, ve kterém chcete provádět automatické zálohy fotek (nebo jiných souborů), na kterých děláte (Při testování mi Photoshop spadnul a při dalším otevření jsem měl načtenu i fotku na které jsem pracoval, tak se zdá, že tahle funkce dobře funguje).
Kromě auto ukládání je tu i další nová možnost "Save in Background", pomocí které se uloží soubor v pozadí tzn., že když máte např. fotku s hodně vrstvama a kliknete na uložit, nebudete muset čekat na to, až se fotka uloží, ale budete moci pracovat, zatímco se fotka bude ukládat v pozadí.
Kurzory s informací
Užitečný je i zobrazení informací (šířka, délka výběru, otočení) vedle kurzoru při výběrech nebo ořezech fotky (a asi i dalších akcích). V nabídce "Preferences" -> "Interface" je možnost "Show Transformation values", u které si můžete vybrat, kde přesně chcete informace zobrazit.
"Crop Tool" - "Nástroj oříznutí"
Když už jsem se zmínil o ořezávání, tak nástroj oříznutí byl taky upravenej. Pokud na něj kliknete, tak se automaticky zobrazí na okrajích obrázku. Dřív to fungovalo tak, že se udělal ořez, kterým se posunovalo po obrázku a teď v nové verzi je to podobný Lightroomu, kdy se posunuje obrázkem v ořezu. jestli vám spíš vyhovuje původní posun, tak klikněte na klávesu "P" (musíte už pracovat s nástrojem oříznutí) nebo si v nastavení nástroje vyberte "Use Classic Mode" ("Použít klasický mód").
Výborný je taky nastavení různých poměrů stran.
"Blur Tools" - rozostřovací filtry
Ve filtrech můžete narazit na nové nástroje, které umožňují rozostřit částečně obrázek a simulovat například Tilt Shift objektiv. Následující příklad je pomocí filtru Tilt-Shift, který najdete pod "Filter" ("Filtr") -> "Blur" ("Rozostření") -> Tilt-Shift.
Tohle je originální fotka
která byla upravena pomocí filtru Tilt-Shift
a tady je výsledek
Rozhodně je to jednodušší a rychlejší než postup, který jsem popsal tady.
Oil Paint filter
Další nový filtr se jmenuje "Oil Paint" ("Malba olejem"), pomocí kterého můžete vytvořit z fotky malbu olejovou barvou. Bohužel můj nynější kompjůtr nemá grafickou kartu, která splňuje minimum pro použití tohoto filtru, tak zatím nemůžu poslat žádnej příklad.
"Adaptive Wide angle" filtr
Další nový filtr, který byl vytvořen pro korekci fotek vyfocených širokým objektivem nebo pro korekci panoramat. Stejně jako v minulém případě mi na něho nestačí grafika.
Paletka "Properties"
Když vyberete nějakou novou vrstvu úprav (třeba křivky) tak se otevřou v nové paletce, kterou je možno roztáhnout na větší plochu programu než dřív. Kromě nástroje (v tomto případě křivek) je možno upravovat i masku. Například pomocí jezdce "Density" ("Hustota") nastavíte jak moc bude maska vidět a pomocí jezdce "Feather" můžete zjemnit okraje masky.
Retušovací nástroje
V PS CS5 se objevily retušovací štětce pracující s technologií content-aware (inteligentní retušování podle obsahu) a v CS6 se možnosti rozšířili i na "Patch Tool" ("Nástroj Záplata"). Po kliknutí na nástroj vyberte v horní liště možnost "Content-aware".
Další novinkou (kterou ocení hlavně reportéři) je nástroj "Content-Aware Move Tool", který lze použít například k přesunutí objektu, takže to funguje jako retušovací štětec a klonovací razítko dohromady. Tento nástroj má dva módy, které můžete vybrat na horní liště a to "Move" ("Přesunutí"??) a "Extend" ("Rozšíření"??). První vybraný objekt přesune a druhý ho duplikuje.
Tady je příklad - začnu originální fotkou
nejdřív jsem se rozhodl odstranit jogína, proto jsem ho vybral pomocí záplaty nastavené na content-aware
pak jsem posunul záplatu na stranu, čímž jsem vyplnil místo po jogínovi schodama
přepnul jsem na nástroj "Content-Aware Move Tool" v módu "Move" a vybral chatrčostan na schodech
který jsem posunul z nějakýho důvodu doprava (všimněte si informací, které se zobrazují u kurzoru, kterej není vidět, protože ho sestřelovač obrazovky nezachytil)
a nakonec tu máme novou verzi fotky
Není to úplně dokonalý, ale musím říct, že docela dobrý. S menším retušováním schodů by byla fotka docela koukatelná.
Camera Raw 7
Ve Photoshopu CS6 najdete i novou verzi Camera Raw pluginu sloužícího k práci s fotkama ve formátu RAW. Camerta Raw byl stejně jako modul Develop v Lightroomu (to je taky Camera Raw, jen jinak vypadající) docela předělanej. Víc o tom napíšu v článku o LR4.
Auto korekce barev
Do funkce auto korekce barev (například na dialogu křivek) byla přidána nová (výchozí) možnost "Enhance Brightness and Contrast" ("Zlepšit světlost a kontrast"). Pokud chcete použít jinou možnost autokorekcí (a je mezi nimi rozdíl), tak klikněte na paletce křivek na ikonu vpravo nahoře a vyberte možnost "Auto Options" ("Auto Možnosti"??) a ve vyskočeným okně si změňte nastavení
Docela dobrý taky je, že se na křivkách zobrazí upravené body obrazu.
"Color Range" ("Rozsah barev")
Jestli používáte k výběrům funkci "Color Range" ("Rozsah barev"), tak určitě uvítáte její rozšíření. Nyní můžete k výběrům používat možnost "Skin Tones" ("Pleťové tóny"??) a pokud ji vyberete můžete zatrhnout "Detect Faces" ("Detekovat obličeje") čímž se výběr ještě zlepší (v případě, že vybíráte obličej). Na následujícím obrázku je první originální fotka, uprostřed je použití pleťových tónů a nakonec detekce obličeje. Řekl bych, že to může hodně usnadnit výběry lidí.
Podpora videa
V Photoshopu CS6 je podpora videa přidána i do normální verze (nejenom Extended jako dřív) a navíc byly rozšířeny možnosti editace videí. Jde přidávat a stlumovat audio stopy, dělat přechody, používat text a provádět základní úpravy video souborů.
Tisk
Vzhled modulu pro tisk byl předělán. Funkce jsou stejné, ale některé byly posunuty na jiné místo.
Styly písma
Já v PS moc nepíšu, ale do nové verze byly přidány styly odstavců a znaků, které jsou známé z InDesignu. Mělo by být jednodušší upravovat jednotlivé vrstvy písem pomocí stylů písma.
Vzhled
Kurzory s informací
a tady je výsledek
Oil Paint filter
Retušovací nástroje
Camera Raw 7
Auto korekce barev
Podpora videa
Tisk
Styly písma
