Nikon Df - plnoformátová retro zrcadlovka, která neumí video
Odeslal: 07 Lis 2013 12:52
Nikon Df - malá plnoformátová (a drahá) retro zrcadlovka, která neumí natáčet video
Po velkém úspěchu několika bezrcadlovek od Fujifilmu a Olympusu, které v sobě spojují klasický retro vzhled a moderní technologie se zdá. že i Nikon si chce trochu ukrojit z retro koláče. Dokazuje to oznámením digitální zrcadlovky Nikon Df, jejíž tělo, které je založeno na filmové zrcadlovce Nikon FM, se musí líbit snad každýmu fotografovi, který někdy zkusil filmovou zrcadlovkou fotit. Je to připomínka krásných let, kdy museli na foťácích všechno nastavovat pomocí mechanických voličů, a kdy měli prsty zas..ný špinavý od vyvolávání filmů.
Navzdory vzhledu je ale Nikon Df moderním fotoaparátem, který v sobě skrývá vynikající 16 MPx plnoformátový CMOS senzor, který je stejný jako v Nikonu D4, což je v současné době vlajková loď Nikonu. Pravda, rychlost focení je u Df-ka "jen" 5.5 fps, což je dvakrát nižší než u D4 a jen o půl rámečku míň než u Nikonu D610, ale zato rozsah citlivosti lze měnit mezi hodnotami ISO 100 - 25,600 s rozšířením na ISO 50 - 204,800 (stejně jako u D4).
Df-ko má stejný procesor jako Nikon D610 a to Expeed 3. Taky čas závěrky jde nastavit ve stejném rozsahu od 30s do 1/4000s. Závěrka by měla vydržet 150 000 zmáčknutí, což je stejné jako u Nikonu D600 (a asi i D610), ale třeba Nikon D800 vydrží o 50 tisíc zmáčknutí víc. Zadní 3.2 palcové LCDéčko, které má 921,000 bodů, je opět stejné jako na Nikonu D610.
Autofokus má 39 bodů a z toho 9 křížových a je stejný jako ten, který byste našli v hádejte v čem Nikonu D610 (a celkem jistě i v Nikonu D600 a pravděpodobně i v Nikonu D7000).
Jedna z věcí, kterou bude spousta lidí postrádat je natáčení videa, které Nikon Df neumí a asi umět ani nebude, protože fotoaparát nemá ani mikrofon ani zdířku na externí mikrofon. V Nikonu tvrdí, že se nikdy ani video do Df-ka dostat nesnažili, protože fotoaparát je určen pro vážné zájemce o "ryzí" formu fotografování, což je docela zvláštní, protože Nikon Df inzeruje možnost použití digitálních filtrů a efektů (citace z Nikonu.cz):
Filtrové efekty zahrnují možnosti Skylight filtr, Oteplující filtr, Filtr zesilující barvu, Filtr typu hvězda či Změkčovací filtr. Možnosti rychlého vylepšení zahrnují funkce Korekce zkreslení, Korekce perspektivy, Vyrovnání a Rybí oko.
Optický hledáček by měl být stejný jako je v Nikonu 800, tzn., že by pokrývá 100% rámečku se zvětšením 0.70x a měl by být dostatečně kvalitní.
Kompatibilita s objektivy
Velkou věcí pro majitele starších objektivů je možnost jejich použití na Df-ku, který je možno použít s téměř všema objektivama, které Nikon vyrobil.
Ve fotoaparátu je zabudovaný AF motor, takže jde použít i objektivy AF a AF-D, které motor nemají a u kterých bude fungovat autofokus. Stejně tak lze použít i moderní objektivy AF-S, které už mají AF motor v sobě.
U moderních CPU (s kontakty pro komunikaci mezi objektivem a tělem) objektivů se nastavuje clona jako u ostatních moderních zrcadlovek a to kolečkem na těle fotoaparátu. Pokud má váš CPU objektiv clonový kroužek, je třeba ho "zamknout" na nejmenší clonu a clonu nelze nastavovat expozičním kroužkem na objektivu, což by člověk u fotoaparátu, který je propagován jako retro zrcadlovek, skoro i čekal.
Fotoaparát umožňuje naprogramovat až 9 "ne-CPU" objektivů, u kterých, když je nasadíte na fotoaparát, můžete upravit clonu pomocí clonového kroužku na objektivu a do foťáku se dostanou správné údaje o cloně, takže bude dobře měřit expozici.
To byly zatím AI objektivy. AI znamená "'automatic indexing". AI objektivy mají malou páčku v bajonetu, pomocí které lze dostat údaje o cloně do fotoaparátu, který měří expozici. Objektivy, které vznikly před systémem AI, tuto páčku nemají a navíc páčka v bajonetu fotoaparátu vadí v jejich používání. Nikon Df má tuto páčku sklápěcí a proto s ním jde použít i velmi staré "před-AI" objektivy (naposledy měla tuto funkci filmová zrcadlovka Nikon F5). "Před-AI" objektivy ale nedokážou sdělit tělu jaká clona je na nich nastavená. Nicméně prý jde ve výše zmíněném dialogu pro 9 "ne-CPU" objektivů nastavit, že se jedná o "před-AI" objektiv, což by mělo sklopit páčku a objektiv by mělo jít nějak takto použít: Nejdřív se nastaví na těle clona (čímž se provede měření) a pak se fotoaparát sundá od oka, nastaví se stejná clona i na objektivu a teprve pak se může fotit. Funguje to podobně jako byste použili externí expozimetr.
Ovládací retro prvky
Voliče na horní straně těla umožňují nastavovat citlivost ISO, kompenzaci expozice, expoziční režim a nastavení času a vlastně všechno, co je k focení důležitý, aniž by bylo třeba použít menu fotoaparátu. Všechny tyto voliče mají svoje vlastní uzamykání, který je třeba před změnou jejich nastavení odemknout. Ve většině případů se jedné o tlačítko, který je nutný promáčknout a teprve potom voličem otočit. Například ovládání času a kompenzace expozice (pozn. nejde nastavit v menu) má tlačítko uprostřed voličů, ISO volič ho má vedle sebe a volič expozičního režimu (pozn. nejde nastavit v menu) musíte nadzvednout a otočit. Všechny tyto změny dělat s foťákem u oka musí být docela šílený. Naštěstí volič času jde nastavit na 1/3 kroky (1/3 steps) a pak jde čas nastavovat pomocí stejného kolečka jako clonu. Spousta tradičních fotografů tvrdí, že díky těmto voličům vidí okamžitě, jak je foťák nastaven, ale ruku na srdce - stejný informace jsou i na LCDéčku.
Spoušť fotoaparátu je umístěn na horní straně foťáku a může chvíli trvat než si na to člověk používající moderní foťáky zvykne.
U fotoaparátu jde použít klasickou neelektronickou drátěnku.
Milovníkům klasického focení by mohlo trochu vadit, že u Df-ka nejde vyměnit zaostřovací sklíčko za takový to klasický, na kterým je nezaostřený obraz rozdělený.
Další věci
Odolnost proti povětrnostním vlivům je, podle Nikonu, stejná jako u Nikonu D800.
Tělo fotoaparátu se bude dělat ve dvou barvách - černo-stříbrné a černé.
Df-ko má rozměry 144 x 110 x 67 mm a váhou 760 g včetně baterky (D610 má 141 x 113 x 82 mm a 850 g s baterkou). Na některých webech o Df-ku hovoří jako o nejmenší plnoformátové zrcadlovce, ale je jenom o 3 mm nižší a díky držáku o 15 mm užší.
K fotoaparátu se nebude dělat bateriový držák, ale zato budou k dispozici kožená pouzdra.
Cena a dostupnost
Za tělo Df-ka zaplatíte v USA $2749. Nikon vytvořil k tělu speciální retro edici objektivu AF-S Nikkor 50mm F1.8G, který bude samostatně stát $279.
Tělo s objektivem AF-S Nikkor 50mm F1.8G bude stát bez pěti centů $3000.
Ve Velké Británii budete moci koupit pouze tělo s objektivem AF-S Nikkor 50mm F1.8G, za což zaplatíte £2749.99 - to je po přepočtu 4400 doláčů, což je docela maso a mimochodem je to jen o 50 liber míň než doporučená cena za Nikon D800, která už možná o těch 50 liber klesla.
V Evropě za tělo s objektivem AF-S Nikkor 50mm F1.8G zaplatíte €3350, což je v přepočtu ještě o nějakých 100 dolarů víc než v Británii. Když to přepočítáme na koruny, tak tu máme cca 86 000 Kč (tohle je odhad).
Fotoaparát by se měl začít prodávat koncem listopadu.
Na tiskovou zprávu se můžete podívat na Nikonu.cz, kde najdete i kompletní specifikaci. Několik oficiálních fotek pak najdete na Nikonu.com.
Slovo závěrem
Nikon vytvořil krásně vypadající fotoaparát, jehož cílem je za každou cenu vypadat retro, uvnitř kterého je použita elektronika s jiných fotoaparátů. Zašli dokonce tak daleko, že upřednostnili design před funkčností (viz voliče, které je třeba před jejich změnou odemknout). Těm fotografům, kteří chtějí levnější D4 nabídne sice Df-ko stejný senzor jako má D4, ale už jim neposkytne stejnou rychlost focení a stejný autofokus, takže to nejspíš pro ně moc dobrá volba není. Pro ostatní je tu Nikon D800, který přinejmenším v Evropě stojí skoro stejně jako Nikon Df nebo Nikon D610, který je levnější. Oba fotoaparáty nabízí více funkcí v pro dnešní dobu praktičtějším těle. Nikon Df je nejspíš jen pro lidi, kteří potřebují ukázat, že si takový fotoaparát můžou dovolit, nebo pro pár nadšenců, kteří milují krásně vypadající věci (když se podíváte na horní obrázek, tak musíte uznat, že Df-ko vypadá u mapy, pera, starých hodinek a několika liber fakt dobře. Myslím, že na poličce se bude vyjímat stejně). Ostatní si koupí raději Nikona D800 nebo D610.
Další věci
Cena a dostupnost
Slovo závěrem
