Nikon D4 - 16 MPx a 10 (vlastně 11) fps
27
Firma Nikon oznámila vyplutí jejich nové vlajkové lodi - digitální plnoformátové (FX) zrcadlovky Nikon D4, jejíž senzor má rozlišení 16 celých a nějaký drobný Mpx (4928 x 3280 px) a jež umí fotografovat rychlostí až 10 fotek za sekundu (dokonce 11 fps, pokud je měření expozice a autofokus uzamčen při prvním snímku). Pokud budete fotit na NEFy a budete mít dost rychlou kartu, můžete spoušť držet 5 vteřin a po celou dobu bude fotoaparát schopen zapisovat fotky na kartu. V případě JPEGů v plném rozlišení (a se zaostřováním a měřením expozice fotoaparátem) to bude přes 13 sekund. Za rychlost focení může nový 16-bit procesor EXPEED 3, který je o 30% rychlejší než EXPEED 2 v D3s
Standardní citlivost se pohybuje mezi ISO 100 a ISO 12 800 s možností rozšíření od ISO 50 do ISO 204 800. Závěrka má životnost až 400 000 zmáčknutí (D3s - 300 000). Při focení přes Live View a v módu "Stativ" bude zrcátko pořád zvednuté. Rychlost závěrky se dá nastavit od 30 s do 1/8000 s. Synchronizační rychlost s bleskem je příjemná 1/250 s.
Rychlost startu fotoaparátu je 0.12 s (což je doslova míň než okamžik) a prodleva spouště je 42 ms.
51-bodový Multi-CAM 3500FX AF systém s novým AF modulem by měl být o 20% rychlejší než AF v D3s. Díky tomu je také možno ostřit v horších světelných podmínkách a D4 je první digitální zrcadlovka od Nikonu, která umí ostřit a kombinací objektivu a telekonvertoru s celkovou clonou f/8. D3S uměl ostřit do f/5.6 a občas i víc, ale nebylo to pravidlem.
Hledáček má pokrytí větší než Eurotel v ČR a to 100% a 0.7-násoné zvětšení. Na rozdíl od D3s nemá D4 vyměnitelnou matnici.
Expozice se měří pomocí nového senzoru nazvaného poeticky "3D Color Matrix Metering III". Tento senzor stojí také za schopností rozpoznávání obličejů.
Dvouosou elektronickou vodováhu (neboli virtuální horizont) je možno zobrazit na LCD-čku i v hledáčku.
Dé čtverka umí natáčet videa o rozlišení 1080p (29.97fps a 24fps) a poprvé u Nikonu i 720p (59.94fps, 29.97fps a 24fps). Taky je možno zapnout takovej ten telekonvertor pro video s 2.7- násobým prodloužením ohniska, kdy se natáčí jen středem senzoru. Při natáčení videa funguje i autofokus s rozpoznáváním obličejů. Fotoaparát má jacka na sluchátka, který umožňuje živé monitorování zvuku. Nezkomprimované video může být exportováno pomocí HDMI do externího rekordéru a pokud to neuděláte, tak můžete použít HDMI pro připojení externího monitoru, na kterém může být zobrazen obraz zároveň s obrazem na LCD-čku. V neposlední řadě má přepínač pro volbu mezi focením a natáčením videa a nedaleko spouště je tlačítko pro start/stop natáčení videa.
Fotoaparát má vstup na internetovej kabel a nový mód HTTP serveru, který umožní dálkově měnit nastavení a Live View z webového prohlížeče na kompjůtru nebo na tabletu.
Na YouTube se objevilo video z prezentace D4, kde jsou předváděny možnosti dálkového ovládání
eLCéDéčko má rozlišení 921,000, velikost 3.2 palce a možnost manuální nebo automatické korekce jasu. Dále má D4 zabudovaný mikrofon, funkci pro tvorbu HDR (ze 2 JPEGů) a automatickou tvorbu timelapse videí. Vynikající jsou i dva sloty na paměťovou kartu, z toho jeden na klasický CF karty a druhý na nový formát karet XQD (před necelým týdnem jsem psal, že by bylo super, kdyby se objevili XQD karty v nových fotoaparátech a ejhle, už je tu první vlaštovka).
28
A nakonec to máme magnéziové tělo, které celou tu krásu, co jsem právě popsal, neprodyšně uzavírá. Fotoaparát je asi o 60 gramů lehčí než D3s, a podle všeho by se měl o něco líp držet ve vertikální poloze než D3s (tlačítka byla posunuta, aby se na ně líp dosáhlo v obou polohách palcem). Nová dvě tlačítka na zadní straně fotoaparátu můžou být použita ke změně AF bodů (jedno tlačítko je určeno pro horizontální a druhý pro vertikální focení). Vedle spouště je nové funkční tlačítko. Většina tlačítek má podsvícení a přepínač funkcí nahoře má ve tmě viditelnou bílou linku. Podsvícení se zapíná, když je zapnuto osvětlení horního a spodního zadního LCD-čka.
29
Nikon D4 by se měl ve světě začít prodávat koncem února za cenu 6 000 USD (bez pár centů).
Docela pěkný video natočený Dé čtverkou
A Video o videu
Cena
Aktuální cena Nikonu D4 v českých e-shopech: (Zdroj: Heureka.cz, )
Re: Nikon D4 - 16 MPx a 10 (vlastně 11) fps
Nikon D4 a Grizzly
Několik fotek grizzlyho, který našel několik dní starý Nikon D4 s objektivem 600 VR dřív než se k němu stihl vrátit fotograf. Foceno Nikonem D700 a 70-300 mm objektivem. Fotky a příběh fotografa najdete tady.
Nikon D4 - Firmware 1.01
Firma Nikon vydala nový firmware 1.01 pro profesionální digitální zrcadlovku D4, který opravuje následující chyby:
  • Při focení během prohlížení snímků se vypnulo LCD, svítila kontrolka přístupu na kartu a občas mohl fotoaparát zamrznout
  • Při odesílání přes síť mohlo občas dojít k odeslání RAWu i v případě, že byl vybrán jenom JPEG
  • Při použití uživatelského nastavení F15 mohlo občas dojít ke změně nastavení času, clony a korekce expozice
Více informací o firmware najdete na webu Nikon.cz, kde můžete firmware i stáhnout.
Problém s aktualizací firmware? Vypněte připojení k síti
Pár fotografů mělo problém s aktualizací firmware pro Nikon D4. V Nikonu přišli na následující řešení problému, které je nyní i na jejich webu.
Nikon.cz wrote:Důležité upozornění
• Aktualizaci firmwaru nelze provést v případě nastavení položky Síť>Připojení k síti v menu nastavení na ZAPNUTO. Před provedením aktualizace firmwaru zkontrolujte, jestli je položka Připojení k síti nastavena na VYPNUTO.
Nikon D4 - Firmware 1.02
Firma Nikon vydala nový firmware 1.02 pro profesionální digitální zrcadlovku D4, který opravuje následující chyby:
  • Do meníčka "Moje Menu" byla přidána možnost "Formátování paměťové karty"
  • Byl změněn gamut Adobe RGB fotek zobrazovaných na LCD, tak se fotky zobrazují sytější
  • Byla zvýšena stabilita připojení k síti při použití možnosti "Přenos pomocí FTP"
  • Byl odstraněn problém, kdy se při natáčení videa při použití objektivů s manuální clonou na objektivu v režimu P a S a nastavenou uživatelskou funkcí "f10: Uživ. nastavení ovladačů>Nastavení clony" na "Clonový kroužek" bylo použito nejvyšší zaclonění
  • Byl ostraněn problém, kdy při pořízení statického snímku během natáčení videa s rozlišením 1 920 ×1080 - 30 fps, 1 920 × 1 080 - 25 fps nebo 1 920 × 1 080 - 24 fps v položce "Nastavení videa>Vel. obrazu/snímací frekv.", výběru možnosti "Živý záznam snímku" v uživatelské funkci "g4: Funkce tlačítka spouště" a zobrazení tohoto snímku v programu Capture NX 2 nebo ViewNX 2 se lišila zobrazená pozice zaostřovacího pole od aktuální zaznamenané pozice.
  • Byl vyřešen problém, který způsoboval zamrznutí fotoaparátu při pokusu o zformátování paměťové karty pomocí položky menu "Nastavení > Formátování paměťové karty", když byl fotoaparát připojen k síti v režimu serveru HTTP.
Nikon D4 - Firmware A 1.03 a B 1.02
V Nikonu aktualizovali firmware pro profesionální zrcadlovku Nikon D4, který zlepšuje přesnost zaostřování při použití kombinace objektivu s telekonvertorem s výslednou světelností f/8.
Více informací naleznete na Nikonu.cz, kde můžete firmware i stáhnout.
Nikon D4 - Firmware A 1.04 a B 1.02
V Nikonu vydali nový firmware A 1.04 a B 1.02 pro Nikon D4, který zlepšuje sledování objektu v zaostřovacím režimu AF-C (kontinuální zaostřování) při použití hledáčku k zarámování fotek.
Více informací o firmwaru a odkazy na jeho stažení najdete na Nikonu.cz.
Nikon D4 - Firmware A 1.05, B 1.03
Firma Nikon vydala pro Nikon D4 nový firmware A 1.05, B 1.03, který opravuje a zlepšuje následující:
  • Přidána podpora pro objektiv AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR.
  • Vylepšení automatického vyvážení bílé.
  • Obrázky jsou ostřejší a vypadají trojrozměrněji.
  • Opraven problém, kdy byl v módu M (manuální expozice) na živém náhledu vždy náhled expozice.
  • Opraven problém, kdy se při focení na malé TIFFy (RGB) zobrazila v pravém rohu fialová linka.
  • Opraven problém, kdy nebylo možné otevřít v některých programech vyfocené JPEGy.
  • Opraven zřídka se vyskytující problém, kdy se mohla změnit barva při focení na určitou hodnotu vyvážení bílé, např. na "Manuální nastavení" nebo "Výběr barevné teploty".
Problém s CF kartama SanDisk Extreme UDMA 7 s rychlostí 160 Mb/s
Zdá se, že Nikon D4 má problém s kombinací karet CF SanDisk Extreme UDMA 7 s rychlostí 160 Mb/s a Sony XQD. Samostatně karty fungují, ale pokud se použijí obě, objeví se chyba 'err' a s foťákem se nedá pracovat. Podle všeho je to problém těla fotoaparátu s kartou CF SanDisk Extreme UDMA 7 s rychlostí 160 Mb/s (karty UDMA 6 nebo UDMA 7 s rychlostí 90 Mb/s fungují), protože s jinýma CF kartama karty Sony XQD fungují bez problémů. Nikon byl fotografama na problém upozorněn, ale zatím nevydal žádné upozornění a fotografům doporučil používat karty ze seznamu schválených karet, na kterém ovšem obě karty jsou.
Více informací (v ang.) najdete na diskuzním fóru Nikonites.com.
