Canon EOS 5D Mark III aneb snová pětka déčko
325
Firma Canon oznámila novou verzi populární plnoformátové zrcadlovky Canon EOS 5D Mark III. Hned první pohled na specifikaci naznačí, že se Canon v případě 5D3 nevydal cestou zvyšování rozlišení jako je tomu u Nikonu D800. Rozlišení se sice zvýšilo, ale jen o 1.1 Mpx z 21.02 Mpx na 22.12 Mpx (5760 x 3840 px a kromě toho M-RAW - 3960 x 2640 px a S-RAW - 2880 x 1920 px) . Protože má senzor 5D3 stejnou fyzickou velikost jako senzor u 5D2, museli vývojáři zmenšit velikost pixelu z 6.4µm na 6.25µm. Vnitřek senzoru byl předělán a přestože mají pixely 5D3 menší rozměr, tak Canon slibuje že senzor bude mít mnohem méně šumu, než senzor 5D Mk2, který sám o sobě je zatr... dobrej. Podle Chucka Westfalla (technický poradce Canonu US) by měly fotky vyfocené na ISO 3200 s Canonem 5D3 vypadat stejně dobře jako fotky vyfocené na ISO 800 s 5D2. Dobrá zpráva je i to, že nižší šum je výsledkem lepší kvality senzoru a ne těžkou úpravou při AD konverzi. Jediný fotoaparát, který by mohl mít lepší kvalitu fotek při vyšší ISO je Canon EOS 1D X. Citlivost je možno nastavit v rozsahu od ISO 100 do ISO 25 600 (měnit lze po 1/3 kroku a je dostupné i pro Auto ISO, přičemž lze nastavit maximální ISO a minimální rychlost závěrky) s rozšířením na ISO 50 (L), 51 200 (H1) a 102 400 (H2) - u rozšíření lze citlivost měnit jen po celých krocích.
Díky jednomu procesoru DIGIC 5+ se u 5D Mark III otevřely dveře novým možnostem jako je korekce chromatické aberace, která funguje podobně jako korekce u vinětace a to tak, že jsou profily objektivů, které používáte nahrány do fotoaparátu a můžete je zapnout pomocí menu. Korekce chromatické aberace fungují pro fotky i pro video.
Díky módu násobné expozice (pravděpodobně se to česky bude jmenovat jinak) je možno zkombinovat až 9 samostatných fotek pomocí různých metod (Additive - přidat, Average - průměr, Bright - světlo a Dark - stíny). Fotky je možno fotit dvěma způsoby. Všechny naráz s tím, že je 5D3 zpracuje sám, nebo po jedné fotce, kdy je možno na LCDéčku zkontrolovat jak fotka zrovna vypadá (vlastně je to obdoba focení na film, kdy bylo možný udělat několik fotek - většinou nechtěně - na jedno políčko). Je taky možno zrušit poslední fotku a vyfotit ji znovu, uložit každou fotku zvlášť (nejenom spojení fotek v jeden snímek) a použít poslední RAW jako výchozí bod pro násobnou expozici.
Další novinkou umožněnou procesorem DIGIC 5+ je konverze RAWů ve fotoaparátu, kdy lze před samotnou konverzí nastavit vyvážení bílé, barevný profil, korekci chromatické aberace, velikost fotky, její kvalitu a další věci.
Dvouvrstvý senzor pro měření expozice má 63 zón (5D2 měl jen 35-zónové měření) a je převzat z Canonu EOS 7D. Jedna vrstva je citlivá na červenou a zelenou a druhá vrstva na modrou a zelenou. Podle Canonu by mělo být měření expozice přesnější než je u 5D2.
Největší kritiky se u 5D2 dočkal autofokus, který byl převzat z 5D1 a byl na svou dobu zastaralý. A díky bohu, že se v Canonu rozhodli vyslyšet fotografy a systém zaostřování aktualizovali, takže nyní máme 61-bodový AF systém, který je skoro v každém ohledu stejný jako AF u Canonu 1DX (mimochodem AF u 5D2 je jen devítibodový). 41 bodů z 61 jsou křížového (cross) typu, tak mají vertikální a horizontální citlivost s objektivy o světelnosti f/4 a lepší (jde o světelnost objektivu ne o nastavenou clonu). Pokud používáte objektivy od světelnosti f/4 do f/5.6 zůstane 21 bodů s vertikální a horizontální citlivostí. Jestli používáte skla se světelnosti nejhůř 2.8, tak se zapojuje dalších 5 vysoce přesných bodů křížového typu, které by měly být přesnější než jakýkoliv jiný AF systém od Canonu. Z toho plyne, že objektiv nebo spojení objektivu s telekonvertorem musí mít pro správnou funkci AF světelnost přinejhorším f/5.6. Možnosti nastavení AF jsou stejné jako 1DX až na to, že chybí možnost EOS iTR AF (Intelligent Tracking and Recognition AF - Inteligentní sledovací a rozpoznávací autofokus).
326
Spoušť by měla vydržet 150 000 zmáčknutí, což je úplně stejné jako u 5D2, ale odezva se zkrátila na 59 ms (ze 75 ms). Rychlost focení ze zvýšila na 6 fps. Při použití tichého módu, kdy byly omezeny mechanické zvuky, je možno fotit rychlostí 3 fps. V případě, že budete mít dostatečně rychlou kartu (UDMA 7) můžete vyfotit bez zpomalení 18 RAWů nebo 7 RAWů a JPEGů dohromady. Jestli vám stačí fotit JPEGy, tak vás zastaví buď nedostatek místa na kartě nebo selhání spouště po 150 stisknutí (po malém výpočtu jsem zjistil, že můžete foťák zlikvidovat po necelých 7 hodinách (přesně po 6.94444 hodinách) nepřerušovaného focení, samozřejmě v případě neomezené karty a přísunu energie). Nejvyšší rychlost závěrky je 1/8000 s rychlost synchronizace s bleskem je 1/200 s.
Možnosti natáčení videa jsou víceméně stejné jako u 1DX (Full HD 1080p: 1920 x 1080 px při 30fps a HD Ready 720p: 1280 x 720 px při 60fps) s tím rozdílem, že 5D3 má navíc 3.5mm džeka pro sluchátka (s nastavitelnou hlasitostí pomocí tlačítka "Rate" a posunováním džojstyku nahoru a dolů). Při natáčení videa je možno využít autoexpozice nebo manuální expozice a tři statické AF možnosti můžou být aktivovány před nebo během natáčení videa. Video může být dlouhé až 29m59s a bude automaticky rozděleno po 4GB (omezení formátu karet) bez ztráty rámečků. Při natáčení lze použít timecodů a dvou kompresních formátů (z jednoho je možno získat jednotlivé rámečky, ale soubor má větší velikost a z druhého to nejde, ale je menší.). Hlasitost audia je možno manuálně měnit před nebo během natáčení. Video a LiveView se ovládá pomocí zvláštního tlačítka (u 5D2 tato možnost chybí).
Tělo z magnéziové slitiny má lepší ochranu proti povětrnostním vlivům než 5D2, ale ne takovou jako má vlajková loď 1DX. Váží 950g.
LCDčko s rozlišením o něco větším než 1 Mbod má úhlopříčku 3.2 palce.
Tlačítko Rate (hodnocení) se používá k hodnocení fotek (1-5 hvězdiček) a hodnocení bude možno přečíst v různých aplikacích jako je Lightroom atd. Tlačítko Q umožní rychlý přístup do různých nastavení fotoaparátu.
Hledáček má 100% pokrytí, 0.71x zvětšení a korekci dioptrií.
Pokud se nepletu, tak v 5D3 jsou použity stejné baterky LP-E6 jako 5D2. Počet fotografií na jedno nabití samozřejmě záleží na teplotě, ale při 23°C bez LiveView je to 950 fotek, při 0°C bez LiveView je to 850 fotek. Pokud LiveView použijete bude to jen 200/180 fotek nebo 90/80 minut natáčení videa (teploty jsou stejné jako v předchozím případě).
327
Podobně jako Canon 7D bude mít 5D3 elektronickou dvouosou vodováhu.
Nová možnost prohlížení fotek umožní rychlé zoomování jediným stiskem tlačítka v okolí AF bodu aktivního při focení fotky.
Canon EOS 5D Mark III se začne prodávat na konci března za cenu £2999.99 / €3569.99 / $3499.95. Já si to dovolím odhadnout na 85 tisíc korun.
Aktuální cena Canonu EOS 5D Mark3 v českých e-shopech: (Zdroj: Heureka.cz, )
Na několik oficiálních fotek a videí se můžete podívat na webu Canonu. Na Canonu.cz bude více informací pravděpodobně během pár dní
Re: Canon EOS 5D Mark III aneb snová pětka déčko
Pár věcí, který jsem buď zapomněl napsat, nebo je zjistil později
Ve videu se zlepšilo moaré, šum a jello (efekt, ke kterýmu dochází při natáčení pohybujících se objektů - příklad na Vimeu.
Kvalita fotek ve vyšších ISO je lepší než u 5D2 (lepší redukce šumu a lepší barvy), ale 1DX je na tom ještě o něco líp než 5D3 (pravděpodobně díky menšímu rozlišení).
DIGIC 5+ procesor je 17x rychlejší než DIGIC IV a o 30% rychlejší než DIGIC 5 v PowerShotech.
Kolečko volby módů je možno zamknout.
Touch Pad jako u 1DX, kterým lze měnit ISO, úroveň zvuku, rychlost závěrky, clonu atd. během natáčení videa.
Tlačítko pro hloubku ostrosti se přesunulo na levou stranu.
Meníčko je založeno na vylepšeních z 1DX.
10 tlačítek je možno naprogramovat podle uživatele (jako v 7D, ale lepší)
Tlačítko pro okamžitou změnu formátu z RAWu na JPEG a RAW+JPEG
Je možno nastavit první 4 znaky názvu obrázků a asi i videí (hodí se, pokud máte víc fotoaparátů nebo vás fotí nebo natáčí víc)
Při prohlížení fotek je možný porovnat dvě fotky vedle sebe (včetně histogramů, expozice)
V hledáčku je možno zobrazit mřížku a taky bod bodového měření (to teď měří jen 1.5% plochy. Dřív to byly 3%)
CF a SD karta - jde nastavit 3 různé typy zápisu na karty. Při focení se automaticky přejde na druhou kartu, ale při natáčení videa se natáčení zastaví při zaplnění karty.
Autofokus a měření expozice spolu komunikují, proto se expozice nastaví podle toho jak je objekt daleko. A taky podle barvy.
Expoziční bracketing 3,5 a 7 fotek, přičemž je možno nastavit jak hodně podexponovaných a přeexponovaných fotek chcete (nemusí to být rozděleno na půlky)
Autofokus je mnohem lepší hlavně při focení pohybujících se objektů
5D3 má 6 možností výběru AF bodů (5D2 má jen dvě možnosti)
Je možno naprogramovat zobrazení bodů v hledáčku
5 nastavení pro HDR a 5 různých typů zpracování (přirozené, standardní, střední, silné a emboss)
Inteligentní auto scéna - prý dobře funguje při focení západů slunce a barevných objektů (nahrazuje CA možnost na 5D2)
Předvolby pro zobrazení informací na LCDéčku - čtverec, 4:3, 19:9 (je možno použít průhlednost nebo vymaskování)
2 možnosti komprese u videa: AII - 22 minut na 16 GB kartu, IPB - 63 minut na 16 GB kartu
DPP Digital Photo Professional – nová verze se bude dodávat s fotoaparátem (umí HDR a další věci nazvané Digital Lens Optimizer, který nemá ani Adobe - úprava sférické aberace, astigmatismu, Sagittal Halo, zakřivení, chromatická aberace, difrakce a efekt AA filtru na CMOS senzoru - zatím je v databázi 29 objektivů a lze to aplikovat na RAWy vyfocený od roku 2006).
Zdroj: Planet 5D
Několik studiových fotek z 5D Mk3 focených na různé ISO
Na dpreview se můžete mrknout na galerii fotek z Canonu 5D Mark III focených na JPEGy v rychle postaveném studiu. Jde o jednu scénu focenou při různém nastavení citlivosti. Klikněte na náhled fotky, kterou chcete vidět a pak si dole vyberte jednu možnost za "Available sizes" (do počítače si fotku stáhnete pravým myšítkem a výběrem možnosti "Uložit odkaz jako").
5D Mk3 - další test citlivosti
330
Několik fotek s různým nastavením ISO (kompletní řada od ISO 50 do ISO 102 400) a pár dalších fotek najdete na japonském webu dc.watch.impress. Fotky jde rozkliknout na 100% velikost (chvilku to trvá, protože mají velkou velikost a fotky mi nešli otevřít ve Firefoxu, ale Opera neměla žádnej problém).
Canon 5D Mark III - pár dalších testů citlivosti a fotek + anglický návod
Fotograf Mark Forman poslal na web spoustu fotek fotografovaných Canonem 5DMk3. Na první galerii se můžete podívat tady a na srovnání různých citlivostí tady (noční fotky) (nalevo si vyberete náhled, který se zobrazí větší napravo. Pokud na něj najedete myší, tak se zobrazí odkazy na výběr velikosti, kterou chcete vidět a informace o fotce).
Anglický návod pro 5D3 můžete stáhnout na Canonu USA.
Na čínským webu dcdv.zol.com.cn (Překlad od Googlu - celý článek se jmenuje "Vysoká smysl upgrade soubor částečně Canon 5D3 a 5D2 porovnávání kvality") je srovnání mezi 5D Mk2 a 5D Mk3. (jsou to detaily s různým ISO).
Problémy Canonu 5D Mk 3
Bohužel se zdá, že Canon 5D Mark 3 by mohl mít problém s propouštěním světla okolo horního LCD. Během posledních pár dní se to diskutuje skoro na všech webech, na kterých je zmínka o 5D3. Jde o to, že světlo z osvětlení horního LCD (nebo světlo na LCD svítící z jiného zdroje) může za určitých podmínek ovlivnit expozimetr fotoaparátu. Vypadá to, že se jedná o velký problém, ale pokud nebudete dělat noční fotky, tak pravděpodobně nic nepoznáte.
Pokud to chcete u svého Canonu 5D Mark 3 vyzkoušet:
- sundejte z něj objektiv a nasaďte jen krytku těla
- zakryjte hledáček, aby se tím neovlivnila expozice
- nastavte vyšší ISO (800)
- nastavte fotoaparát na automat - P mód (po zapnutí by se měl objevit expozice cca 10 sekund)
- posviťte na LCD-čko nebo zapněte podsvícení LCD-čka
- pokud vaše 5D3 propouští světlo, expozice se změní na 5-8 sekund.
Tady je několik videí
V pátek 13. dubna v Canonu oficiálně potvrdili problém s pronikáním světla, který momentálně zkoumají. Více informací najdete na Canonu.cz.
Aktualizace: Canon už problém vyřešil - více o dva příspěvky dál.
Ještě před tímto oznámením se objevily zprávy, že někteří velcí světoví prodejci fototechniky přestali posílat objednané 5D3 zákazníkům, ale není to prý potvrzeno od žádných prodejců, tak to může být fáma.
Další problém se týká použití objektivů EF 200 mm f/2 L IS USM a EF 800 mm f/5,6 L na Canonu 5D3, které mohou vydávat při použití IS velmi hlasité zvuky (úpět). Více informací najdete v tiskové zprávě na Canonu.cz. Tento problém bude pravděpodobně opraven nějakým budoucím firmwarem.
Aktualizace: Canon už problém vyřešil - více o čtyři příspěvky dál.
A aby toho ještě nebylo málo, tak se objevil problém se zpracováním RAWů v Digital Photo Professional (DPP verze 3.11.10). Naštěstí bude tento problém odstraněn aktualizací DPP.
Galerie a porovnání RAWů s dalšíma fotoaparátama
Nakonec tu máme galerii, která se objevila na dpreview.
482
Na stejném webu můžete najít porovnání studiových fotek mezi 5D3 a dalšíma fotoaparátama.
481
Aktualizace Digital Photo Professional (DPP)
V Canonu vydali aktualizaci DPP 3.11.26, která by měla opravit problémy se zpracováním RAWů z 5D3 a 1D X.
DPP 3.11.26 můžete stáhnout tady (V okýnku "Select OS" si vyberte OS a pak stáhněte aktualizaci v sekci "Software Applications").
Test senzoru 5D Mark III na DXOMarku
503
Technici v DXOMark otestovali Canon 5D Mark III a udělali tím obrovskou radost Nikoňákům, protože Nikon D800 má pořád nejlepší senzor. Skoro to vypadá, že už nezáleží na velikosti jednotlivých pixelů, který má 5D3 o dost větší (6.08 v 4.7 µm). Na obrázku můžete vidět porovnání s Canonu 5D3 s Nikonem D800 a Canonem 5D2, kde je jasným vítězem Nikon D800 (mimochodem senzor v D800 vyrábí Sony) a co je velmi zajímavé, že 5D3 není, co se senzoru týče o moc lepší než 5D2 (např. dynamický rozsah má dokonce nižší). Samozřejmě, že autofokus a natáčení videa je u 5D3 lepší, ale to v DXOMarku neměří.
Dále se na internetu objevilo několik zpráv, že Canon pozastavil v některých zemích (Kanada a UK) dodávání 5D3 do obchodů do té doby než se vyřeší problém s pronikáním světla do těla 5D3. Na druhé straně třeba v Singapuru se bude Canon 5D3 prodávat i nadále.
Nový firmware 1.1.2
V Canonu vydali nový firmware 1.1.2 pro Canon 5D Mark III, který přináší následující vylepšení a opravy:
  • Podpora pro GPS přijímač GP-E2
  • Opravy chyby, kdy se může na fotce vytvořit růžové zabarvení, když je zmáčknutá spoušť a fotoaparát je vypnut přes automatické vypnutí.
  • Oprava chyby, kdy fotoaparát přestane pracovat po vyfocení jedné fotky v HDR módu
  • Opravy chyby, kdy je na EXIFu fotky zobrazeno pozdější datum a čas než čas, kdy byla fotka pořízena
  • Oprava časové zóny pro Samojské ostrovy
  • Oprava chyby zobrazení meníčka ve finštině
Firmware můžete stáhnout na webu Canon.cz.
Trošku mě překvapilo, že firmware neopravuje problém s objektivy.
Řešení problému s pronikáním světla
Technici Canonu prozkoumali problém týkající se pronikání světla do fotoaparátu a vydali prohlášení, že se problém týká fotoaparátů 5D3, které mají na šestém místě sériového čísla jedničku nebo dvojku např. „xxxxx1xxxxxx” nebo „xxxxx2xxxxxx” (kde x představuje libovolné číslo).
Ti, kteří vlastní takové tělo můžou začít jásat, protože jim bude zdarma zkontrolováno a opraveno v některém autorizovaném servisu po 10. 05. 2012.
Jak už jsem psal, pokud budete mít problém s pronikáním světla do fotoaparátu, Canon nabízí bezplatnou opravu. Dnes jsem na webu půjčovny fototechniky LensRentals narazil na fotky Canonu 5D3 před a po opravě. "To si děláte pr srandu", vyřkl jsem, když jsem fotky poprvé uviděl, ale pak si uvědomil, že řešení Canonu je levný a efektivní, ačkoliv v tomto případě neplatí, že v jednoduchosti je krása.
Abych nevyzradil pointu, tak se na fotky sami mrkněte na LensRentals.
Na stejným webu najdete i 5D III striptýz.
Řešení problému s objektivy EF 200 mm f/2 L IS USM a EF 800 mm f/5,6 L na Canonu 5D3
Firma Canon vydala důležité upozornění týkající se řešení problému s vydáváním hlasitých zvuků při použití objektivů EF 200 mm f/2 L IS USM a EF 800 mm f/5,6 L se zapnutým stabilizátorem obrazu a autofokusem na Canonu 5D Mk3. Kterých objektivů se problém týká, můžete zjistit podle čísla, které najdete na patici objektivu:
  • EF 200 mm f/2L IS USM: Pokud je pátým a šestým znakem 00, 01 nebo 02.
  • EF 800 mm f/5,6L IS USM:Pokud je pátým a šestým znakem 00, 01, 02, 03, 04, 05 nebo 06.
Pokud takový objektiv vlastníte, můžete se obrátit na autorizovaný servis, kde bude objektiv prohlédnut a opraven.
Více informací najdete na webu Canonu.cz.
Nový firmware 1.1.3
Firma Canon vydala nový firmware 1.1.3 pro Canon 5D Mark III, který přináší následující vylepšení a opravy:
  • Podpora pro plackovej objektiv s pevným ohniskem EF40mm f/2.8 STM
  • Oprava problému, kdy může při použití Auto Lighting Optimizer s nepřetržitým Auto Exposure Bracketingem (AEB) dojít k podexponování fotky
  • Oprava problému, kdy se nevypne podsvícení LCDéčka
  • Oprava problému, kdy nejde zapnout fotoaparát při použití se super teleobjektivy EF 300mm F2.8L IS II USM a EF 400mm F2.8L IS II USM a extenderu Extender EF 1.4X III a Extender EF 2X III
  • Oprava chyb meníček pro několik jazyků jako je holandština, italština, korejština, norština, polština a švédština
Více informací o firmware najdete na webu Canonu.cz, kde je o odkaz na stažení.
Firmware 1.2.1 pro Canon 5D3
Firma Canon vydala nový, vcelku hodně věcí opravující a vylepšující, firmware 1.2.1 pro Canon 5D Mark III, který přináší následující vylepšení a opravy:
  • Nekomprimovaný HDMI výstup
  • Umožňuje autofokus pomocí středního bodu při použití kombinace objektivu s extenderem (násobičem ohniskové vzdálenosti) jejichž výsledná maximální clona je f/8 (to je samozřejmě výchozí hodnota clony objektivu a ne clona, kterou fotograf nastaví.
  • Zvyšuje rychlost zaostřování, pokud se použije asistenční světlo na blesku Speedlite
  • Opravuje chybu, kdy LCD může zamrznout a zobrazit Err 70 nebo Err 80, když se fotí v módu živého náhledu nebo při natáčení videa.
  • Opravuje chybu, která může nastat, když je povoleno nastavení priority kontinuálního snímání pro násobné expozice, takže po vyfocení šesté fotky může nastat krátká pauza před dofocením zbytku sekvence.
  • Opravuje chybu, při které může hledáček zobrazovat nesprávné informace během AEB focení (automatický braketing expozice).
  • Byla zlepšena komunikace s WFT-E7 (Bezdrátový přenašeč dat).
  • Bylo přidáno upozornění o stavu přenosu dat pomocí WFT-E7. Když je obrázek úspěšně přenesen, tak se zobrazí “O”. Když se to nepovede, zobrazí se “X”.
  • Opravuje problém, kdy fotoaparát nemusí správně fungovat při použití paměťových karet Eye-Fi.
  • Opravuje problém, kdy v EXIFu není zobrazena správná ohnisková vzdálenost při použití objektivu EF 24-70mm F4L IS USM.
  • Opravuje problém, kdy se nemusí podařit aktualizace firmware objektivu.
  • Opravuje chyby vyskytující se v arabských nabídkách.
  • Opravuje problém, kdy foťák změní mikronastavení autofokusu na hodnotu -8.
  • Opravuje problém se zobrazením nápovědy na LCDéčku při nastavení maximální limitní hodnoty u možnosti "Setting the ISO Speed Range for Auto ISO“ ("Nastavení rozsahu citlivosti ISO pro automatické nastavení citlivosti ISO").
Více informací najdete na Canonu.cz, kde můžete firmware i stáhnout.
Firmware 1.2.3 pro Canon 5D3
V Canonu vydali nový firmware 1.2.3 pro Canon 5D Mark III, který přináší následující vylepšení a opravy:
  • Oprava problému, kdy blesk nemusí blesknout při stisknutí spouště.
  • Oprava problému , kdy se může změnit nastavení mikroadjustmentu AF (mikronastavení AF). Pokus o opravu tohoto problému se objevil už u firmwaru 1.2.1
  • Oprava problému, kdy se může na LCDéčku zobrazit okolo kontrastních okrajů barevná linie.
  • Oprava problému, kdy se při připojení HDMI kabelu nesprávně zobrazí histogram obrázku na živém náhledu.
  • Přidává možnost upravit jas LCDéčka, i když je připojen HDMI kabel.
Firmware 1.3.3 pro Canon 5D3
Firma Canon vydala nový firmware 1.3.3 pro Canon 5D3, který:
  • Zlepšuje kontrolovatelnost AF při focení v živém náhledu s širokáčem (s pevnou ohniskovou vzdáleností nebo zoomem).
  • Opravuje nějaké nepřesnosti v anglických a ruských meníčkách.
Firmware můžete stáhnout na českém webu Canonu - verze pro Windows, verze pro Mac
