Sony alfa 6500
Sony alfa 6500
Sony alfa 6500
3837
Sony alfa 6500 je nová bezzrcadlovka s 24 MPx senzorem (podle dpreview stejným jako je v alfě 6300), která stojí v řadě APS-Céčkových bezzrcadlovek od Sony nad alfou 6300, tedy prozatím na stupni nejvyšším.
a6500 vypadá skoro stejně jako a6300 (má téměř stejnou velikost s o cca 5mm větším držákem), ale nabízí navíc několik zajímavých funkcí, jako je stabilizátor obrazu v těle fotoaparátu, ovládání přes dotekový displej a rychlejší obrazový procesor.
Někde jsem četl, že v Sony prohlásili, že do a6300 nejde kvůli malé velikosti těla přidat stabilizátor obrazu, nicméně o necelý rok později už jsou technici Sony úspěšnější a do těla s lehce větším držákem než má a6300 se pětiosý stabilizátor nějakým zázrakem podařilo vměstnat. Podle testů s 55 mm objektivem nabízí stabilizátor obrazu v a6500 zlepšení o pět expozičních kroků, což je výhodou pro filmaře i fotografy. Stabilizátor rozpozná Sony objektivy s OSS stabilizací a předá jim zodpovědnost za posun do stran a nahoru/dolů, což by mělo mít pozitivní vliv na stabilizaci obrazu s delšími objektivy.
Dotekové ovládání přes displej jde použít k výběru oblasti, která má být zaostřená. Během focení se dotekový displej výhradně používá pro výběr zaostřovacích bodů a nejde se dostat do menu nebo nastavení. Při prohlížení fotek jde dvojdotekem zazoomovat a pak přejížděním prstem se dostat na místo, které chcete vidět.
Při natáčení videa lze použít doteková ovládání AF bodů k plynulému a postupnému zaostřování, ale bohužel při natáčení videa nefunguje sledování zaostřeného objektu, protože tu není funkce Lock-on AF (funguje pouze starší Center Lock-On AF, což dokáže sledovat objekt uprostřed rámečku, ale tato funkce není - podle dpreview - úplně spolehlivá).
Podobně jako u Canonu EOS M5 a některých Panasoniců lze LCDéčko použít jako touchpad, což znamená, že se při focení přes hledáček dá na displeji vybírat AF bod. Funguje to tak, že musíte přetáhnout zaostřený bod z jeho současné polohy, přičemž nestačí pouze kliknout tam, kde chcete mít zaostřeno.
Aktivní plochu touchpadu jde nastavit na pravou polovinu, pravou čtvrtinu, nebo celý displej, což se hodí pro případ, že se nosem dotýkáte displeje. Jde taky nastavit, aby se při otočení nastojato touchpad vypnul.
Rychlost focení je stejná jako u a6300 a to 11 fps (8 fps při použití živého náhledu), ale větší mezipaměť a lepší procesor umožňuje vyfotit až 300 JPEGů (27 sekund focení) najednou, nebo 100 RAWů a JPEGů dohromady (9 sekund focení). Díky už zmíněné lepší mezipaměti a procesoru by už nemělo docházet k čekání při prohlížení právě vyfocených obrázků nebo při kontrole zaostření na 100% zvětšenině. Při focení na režim kulomet je na displeji zobrazen indikátor, který zobrazuje počet fotek, které se musí zapsat z mezipaměti na paměťovou kartu.
Spoušť fotoaparátu byla také vylepšená (při srovnání s a 6300) a nyní by měla vydržet (ale není to garantováno) 200 tisíc zmáčknutí. Nejkratší čas závěrky je 1/4000s, ale elektronická spoušť umožňuje fotit i rychleji.
V minulosti fotografové často kritizovali Sony za neintuitivní meníčka. To se u a6500 mění, protože v Sony vytvořili nový systém meníček, kde jsou příbuzné funkce sloučené do skupin, které mají ještě rozdílné barvy, takže je navigování jednodušší. Na druhé straně v Sony zapomněli na funkci "Moje menu", do které si může fotograf přidat nejčastěji používaná nastavení.
Co se natáčení videa týče, tak a6500 umí stejně jako a6300 natáčet 4k/25p a 24p video z plné šířky senzoru, který má větší rozlišení než 4k, proto se video přepočítává, díky čemuž by mělo mít více detailů než kdyby se použil jen ořez senzoru s 4000 body. 30p 4k video se bere z menšího ořezu a proto je méně náchylné k „rolování spouště“ („roling shutter“).
Při natáčení videa by měla pomáhat i stabilizace obrazu v těle fotoaparátu, ale zatím nejsou k dispozici videa, která by to otestovala.
a6500 má (stejně jako a6300) zdířku na mikrofon, ale chybí mu zdířka pro sluchátka pro monitorování nahrávaného zvuku.
HD video (1080p) lze nahrávat až do rychlosti 120 fps a to s automatickým zaostřováním. Ve fotoaparátu existuje speciální režim, který umožňuje natáčet s jakoukoliv rychlostí od 1 do 120 fps, takže výsledné video může mít 60-ti násobnou až 1/5 rychlost.
a6500 používá pro natáčení videa na SD kartu XAVC-S kodek, popřípadě lze připojit přes HDMI externí rekordér a natáčet 4K 4:2:2. Zkušení filmaři můžou použít S-Log2, nebo S-Log3.
a6300 měla v určitých podmínkách problémy s přehříváním a kameraman musel čekat až foťák zchládl, což znepříjemňovalo nebo úplně znemožňovalo natáčení. V současné době nejsou dostupné žádné informace, jestli tento neduh přetrvává i u a6500, nebo jestli problém v Sony vyřešili.
Sony a6500 se bude prodávat v černé nebo grafitově šedé za $1400 nebo €1700 (evropská cena je s daní a ta americká se obvykle udává bez daně).
Re: Sony alfa 6500
Firmware 1.01 pro Sony a6500
Firma Sony vydala firmware 1.01 pro a6500, který zlepšuje stav, kdy foťák nejde po určitých úpravách nastavení zapnout a celkovou stabilitu (ať už to znamená cokoliv) foťáku.
Firmware můžete stáhnout na českém webu Sony.
Re: Sony alfa 6500
Firmware 1.02 pro Sony a6500
Firma Sony vydala firmware 1.02 pro a6500, který zlepšuje funkčnost levé strany PMCA („PlayMemories Camera Apps“) klávesnice během operací na dotykovém panelu a opět celkovou stabilitu foťáku.
Re: Sony alfa 6500
Firmware 1.03 pro Sony a6500
Firma Sony vydala firmware 1.03 pro alfu 6500, který:
  • Přináší podporu pro objektiv „SEL100400GM“ (FE 100–400mm F4.5–5.6 GM OSS).
  • Optimalizuje stabilizaci obrazu při natáčení videa.
Firmware můžete stáhnout na českém webu Sony - verze pro Windows, Mac.
