Nikon D7500 = osekaný (D500 + D7200)
3880
Firma Nikon oznámila novou APS-C zrcadlovku D7500, která docela zvláštním způsobem kombinuje Nikon D7200 a Nikon D500. Jeden by čekal, že Nikon D7500 nahradí starší D7200 tak, že vylepší některé jeho vlastnosti a funkce. D7500 sice dostal senzor a obrazový procesor z Nikonu D500, ale na druhé straně některé věci, které v D7200 byly v D7500 chybí. Zdá se, že Nikon úmyslně vypustil z D7500 některé funkce, aby neohrozil prodeje Nikonu D500.
D7500 má 20.9 MPx snímač o velikosti APS-C a bez AA filtru, který je stejný jako ten, který můžeme najít v D500. D7200 má rozlišení 24 Mpx, ale senzor v D7500 by měl být trochu lepší, ale podle dpreview nijak významně lepší, když se fotky zobrazí ve stejné velikosti.
3881
Expeed 5 procesor (taky jako v D500), je o 30% rychlejší než Expeed 4 použitý v Nikonu D7200, což zlepšuje (v porovnání s D7200) rychlost focení, velikost mezipaměti, schopnosti natáčení videa a nativní citlivost ISO.
D7500 umí fotit rychlostí 8 fps (D7200 umí 6 fps a D500 10 fps) a dokáže udělat 50 14-bitových RAWů nebo 100 JPEGů než naplní mezipaměť (D500 umí 200 RAWů). Životnost spouště by měla být 150 000 zmáčknutí.
Citlivost ISO jde nastavit od 100 do 51 200 s rozšířením od ISO 50 do ISO 1.6 M, což je stejné jako na D500.
3882
180k-pixelový RGB měřící senzor slouží k přesnějšímu sledování zaostření a měření expozice. V D7500 je také „Highlight-weighted“ (zvýhodnění světel) měřící režim, který umí měřit na světla tak, aby na fotce nebyly přepaly.
51- bodový AF systém s 15 body křížového typu je stejný jako v D7200. Nikon D500 má 153- bodový AF modul s 99 body křížového typu. Ačkoliv má D7500 stejný AF modul jako D7200, tak má mikronastavení AF na objektivu přes živý náhled, jako to umí i Nikon D5 a D500. Tohle je výborná funkce, pomocí které jde relativně jednoduše přesně donastavit zaostření určitého objektivu a tak zkombinovat jednotlivé objektivy s foťákem, aby bylo jejich zaostření co nejlepší. Různé kusy stejných objektivů totiž můžou zaostřovat na stejném těle jinak. Mikronastavení AF mají i jiné fotoaparáty, ale většinou je to poměrně složitý proces.
3883
Nikon D7500 umí natáčet 4K videa s rychlostí snímání 30, 25 a 24p. K tomu lze natáčet i 4K časosběrná videa. Při natáčení 4K videí se nepoužívá celý senzor a tak se k APS-C crop faktoru musí připočítat ještě jeden crop faktor a to 1,5x (tzn., že výsledný crop faktor je 2.25x, takže 20 mm objektiv se bude tvářit jako 45 mm objektiv).
Pro natáčení na full HD se už používá celý snímač a tím pádem se ten druhý crop faktor ztratí. U HD videí taky budete moci používat 3-osou digitální stabilizaci obrazu. U Full HD jde rychlost snímání nastavit až na 60p.
Mezi další funkce využitelné při natáčení videa patří 4k výstup přes HDMI, plochý obrazový profil, zebry a Auto ISO. D7500 má taky džeky pro mikrofon a sluchátka pro monitorování audia.
Doba natáčení videí je omezená na 29:59 minut.
Ačkoliv má 3.2 palcové LCDéčko na D7500 trochu menší rozlišení (922k-bodů ) než je na D7200 (1.2M-bodů), tak je dotykové a může být použito pro úpravu nastavení i pro výběr zaostřovacího bodu.
Tělo D7500 se docela podobá Nikonu D7200, ale je o trochu lehčí (o 35g) a užší než D7200, díky čemuž má o trochu hlubší držák. Těsnění chránící proti nepříznivému počasí je také zlepšeno, ale na druhé straně má D7500 jen jeden slot na paměťové karty (v D7200 se daly používat karty 2). V Nikonu D7500 taky nepodporuje UHS II karty (na rozdíl od D500).
3884
Přes Wi-Fi a Bluetooth jde přenášet fotky do počítače a vzdáleně ovládat fotoaparát, nicméně NFC bylo odstraněno.
Nový typ baterky EN-EL15a je kompatibilní s baterkou EN-EL15 (používanou v D7200). Baterka by sice měla líp hospodařit s výkonem, ale bohužel D7500 nabízí jen 950 fotek na jedno nabití zatímco D7200 uměl fotek 1110.
D7500 nemá žádné kontakty pro připojení externího bateriového vertikálního držáku, takže pokud budete chtít najednou vyfotit víc než 950 fotek, budete muset měnit baterku.
D7500 taky ztrácí podporu pro AI/AI-S objektivy.
Nikon D7500 se začne prodávat v létě za cenu 1250 USD pouze za tělo a za 1750 USD za tělo s objektivem Nikkor 18-140mm F3.5-5.6 ED VR.
