Import a export katalogů v Lightroomu
Pořádek ve fotografiích lze v Lightroomu udržovat několika způsoby. Někdo má všechny fotky v jedné složce a třídí fotografie pomocí klíčových slov a kolekcí, druzí mají fotky v různých složkách, ve kterých může a nemusí být nějaký systém a ještě další mají vytvořeno několik katalogů, které do LR načítají. Zmíněné způsoby lze samozřejmě kombinovat, takže můžete mít vytvořený např. katalog s rodinnýma a pracovníma fotkama, které jsou ve složkách s označením data a navíc mají klíčová slova.
Více katalogů může mít tu výhodu, že se jednotlivé fotky nepletou, ale na druhé straně je zase nenačtete najednou, protože LR umí načíst jen jeden katalog. Jeden katalog se všema fotkama obvykle všem stačí. Jsou fotografové, kteří v něm mají přes 100 000 fotek a katalog je v pohodě zvládá. Na druhé straně není nic špatného na tom mít několik katalogů, pokud to člověku vyhovuje.
Já sám mám všechny fotky importované do LR v jednom katalogu, ale občas, hlavně při tetheringu (focení přímo do LR), vytvořím nový katalog, který po konci focení (a výběru fotek, popřípadě jejich označení) importuji do hlavního katalogu. Dělám to tak proto, že hlavní katalog i se všema fotkama mám na externím disku, který mi připadá zbytečné připojovat k notebooku, do kterého fotím. Zvlášť při focení u zákazníka je to další věc, o kterou bych se musel starat, a která vlastně ani není k danému focení potřeba.
Import katalogu do jiného katalogu v LR
Jak už jsem zmínil, katalogy jde importovat do jiných katalogů. A to nejenom fotky, které obsahují, ale i všechny jejich vlastnosti, jako jsou klíčová slova, označení barvou atd., kolekce, virtuální kopie a úpravy fotek v modulu „Fotokomora“ („Develop“) (nezkoušel jsem importovat knihy, webové stránky a prezentace). Tím chci říct, že by se při importu katalogu neměla ztratit žádná práce provedená na fotkách.
Import katalogu do jiného katalogu je vcelku jednoduchý. Stačí kliknout na „Soubor“ („File“ - „Importovat z jiného katalogu...“ („Import from Another Catalog...“), což otevře následující importní dialog:
3846 3847
Kde:
  • V okně „Obsah katalogu“ („Catalog Contents“) nahoře lze vybrat, které fotky mají být importované.
  • V sekci „Nové fotografie“ („New Photos“) lze vybrat (pokud tam nějaké nové fotky jsou), co se má s fotkama, které nejsou v katalogu, do kterého importujeme stát.
    3851 3852
  • V sekci „Změněné existující fotografie“ („Changed Existing Photos“) (opět, pokud nějaké jsou) lze určit, co se má importovat, jestli jsou některé fotky v obou katalozích a jsou změněné.
    3851 3852
    To se hodí třeba k tomu, že vyexportuje jako katalog jen nějaké fotky, upravíte je a naexportujete zpět pouze provedené úpravy. Pokud nebudete importovat negativy, tak celá akce ani nezabere moc času.
  • Pokud chcete zachovat i staré úpravy souborů, tak zatrhněte možnost „Zachovat staré nastavení jako virtuální kopii“ („Preserve old settings as a virtual copy“). Tím budete mít v LR obě provedené úpravy stejných fotek.
  • Možnost „Nahradit jen soubory, které nejsou Rawy ...“ („Replace non-raw files only ...“) je celkem sebevysvětlující.
  • Zatržením políčka „Zobrazit náhledy“ („Show Preview“) se napravo zobrazí importované fotky.
  • Kliknutím na tlačítko „Importovat“ („Import“) se potvrdí nastavení a začne import katalogu.
    3848
Exportovat jako katalog v LR
Exportovat jako katalog lze vybrané fotky (přes meníčko „Soubor“ („File“) - „Exportovat jako katalog...“ („Export as Catalog...“)), složky s fotkama, klíčová slova s fotkama, které jsou k nim přiřazené a kolekce (přes kontextovou nabídku). Ve vyexportovaném katalogu, který se otevře třeba v LR nainstalovaném v notebooku lze např. upravovat fotky, přidávat jim klíčová slova a dělat další operace bez toho, aby člověk musel tahat celý katalog se všema fotkama (např. na služební cestu). Fotky (respektive jejich úpravy a metadata) jde později naimportovat zpět do původního katalogu podle návodu výše.
Exportování fotek jako katalogu je taky poměrně jednoduchou záležitostí:
Po výběru zdroje fotek (kolekce, klíčová slova, složka), popřípadě jen určitých fotek se klikne na možnost „Soubor“ („File“) - „Exportovat jako katalog...“ („Export as Catalog...“), nebo se vybere možnost pro exportování jako katalog v kontextové nabídce složky, klíčového slova nebo kolekce. Tato akce otevře následující exportní dialog:
3849 3850
Nahoře vyberte kam chcete katalog uložit a pod tím jak ho chcete pojmenovat.
Zajímavějších je ale několik možností dole:
  • „Exportovat pouze vybrané fotky“ („Export selected photos only“) - Pokud vyberete zdroj fotek (složka atd.), ze kterého chcete exportovat jako katalog jen některé vybrané fotky, zatrhněte tuto možnost. Pokud to neuděláte, budou se exportovat všechny fotky z vybraného zdroje fotek.
  • „Exportovat negativní soubory“ („Export negative files“) - Vyexportuje do katalogu originální fotky (RAWy atd.), což znamená, že se zkopírují do složky s katalogem i originální fotky. Výsledkem bude největší katalog, ale zase budete moci s fotkama dělat to, co s nimi děláte i v katalogu, ze kterého se exportuje a to i potom, co přesunete nově vytvořený katalog do jiného PC nebo odpojíte disk, na kterém jsou fotky v původním katalogu.
  • „Vytvořit chytré náhledy“ („Build/Include Smart Previews“) - Vyexportuje do nového katalogu chytré náhledy, na kterých lze provádět úpravy jako na originálních fotkách. Velikost katalogu bude menší než v předchozím případě.
  • „Zahrnout dostupné náhledy“ („Include available previews“) - Exportuje náhledy vygenerované Lightroomem při importu nebo během zpracování fotek. Výsledný katalog bude ještě menší než při exportu s chytrými náhledy, ale u fotek (které nebudou připojené k LR) nebudete moci provádět jiné úpravy než úpravy metadat (klíčová slova, označování atd.)
  • Pozn.: Předchozí popis vlastností u jednotlivých možností platí v případě, že se zatrhne pouze jedna možnost. Pokud jich zatrhnete víc, tak se budou kombinovat. Pokud třeba budete exportovat negativní soubory, ale ne dostupné náhledy, tak se po otevření nového katalogu budou muset náhledy vygenerovat, což může chvilku trvat. Vybrané možnosti také určují, jak dlouho bude vytváření katalogu trvat.
rach
Re: Import a export katalogů v Lightroomu
Unread post by rach »
Děkuji, pro mne je tento článek velmi prospěšný, ještě mnohokrát si ho budu prohlížet a pomalu přidávat do hlavního katalogu fotky z katalogu naskenovaných filmových negativů.
Zdraví Radomír Chudík
Pokud chcete mít jistotu a vyzkoušet si importování katalogů „nanečisto“, nebo různé možnosti nastavení, tak si vytvořte nový prázdný katalog („Soubor“ („File“) - „Nový katalog“ („New Catalog...“)) a do něj si můžete zkusit naimportovat nějaký jiný menší katalog (třeba nově vytvořený s pár fotografiemi).
rach
Ještě, než od Vás přišla zpráva, zkusil jsem si do hlavního katalogu postupně po jedné naimportovat čtyří fotky z jiného katalogu a hned napoprvé se to vše podařilo. Děkuji velmi moc, už vím jak na to!
rach
Rovněž exportovat jednu fotku do nového katalogu, (který jsem potom smazal), jsem si úspěšně vyzkoušel. Díky, velmi jsem se tímto naučil!
spacirka
Unread post by spacirka »
Ja by som mal jednu otazocku: mam katalogy vytvorene v LR6 ale musel som sa vratil do LR5. Nedaju sa nejako naimportovat tie katalogy z LR6 do LR5.
LR6 som nemal oficialny a 5-ku mam instalacne CD-cko.
Podle mě je jediná možnost najít starší zálohu katalogu z LR5 (zálohy se v závislosti podle nastavení tvoří při zavírání Lightroomu - jde nastavit jak často, nebo nikdy, takže by teoreticky nějaká záloha mohla v počítači existovat) a tu otevřít v LR5. Pak do takové zálohy katalogu importovat nové fotky, které v něm nejsou.
Pokud záloha není, tak to lze částečně obejít exportováním fotek z LR6 v DNG formátu a tyto fotky potom načíst do LR5. Tak by měly zůstat zachované úpravy fotek (bez jejich historie), ale nejsem si úplně jist jak to bude s metadaty (klíčová slova by snad mohla být uložená v souborech, ale označení barvou a hvězdičkama asi ne).
spacirka
Leschku dik, vyskusam to, ale uz som o to asi prisiel... :(
..mozno keby som nasiel nejaky patch na LR6.x, ale nedari sa mi.
spacirka
verze 6.10.1
Tak som to vzdal, a kúpil som novu verziu LR - konkrétne 6.10.1. Zachránil som si katalógy zo 6.7.
Zistil som však, že tam chýbajú oproti LR 6.7 (alebo sú niekde inde zašité) niektoré funkcie, napr. vo Fotokomore:
- Transform (znak # ) úprava paralaxy 1,2, - 4 úsečky, ktorými sa napráva natočenie objekt, koolinearita a pod.
- lokálnych úpravách - odmlžení/ zamlžení .
Je to niekde inde? ... alebo to už zrušili?
Pavel
To by mělo být součástí LR CC a ne LR 6.x. Oba programy (verze) mají stejný základ, ale v Adobe chtějí, aby lidi platili za cloud a tak jim nabízí funkce navíc. Pravděpodobně tyto funkce dají do LR7, pokud ho někdy vydají.
Pokud chceš odmlžení/zamlžení, tak popros někoho, kdo má LR CC, aby ti vyexportoval jednotlivé úrovně zamlžení jako předvolby. Stačí to třeba po 5-10 %. Pak se to nečte do tvého LR6 a předvolby fungují stejně jako jezdec, jen to není jezdec, ale jednotlivé předvolby, na které se musí kliknout.
Srovnávání pomocí vodítek se bohužel nijak nahradit nedá. Je to sice v Adobe Raw pluginu v PS CC, ale ten asi nemáš, protože jinak by jsi měl i LR CC.
spacirka
Leschku, dakujem za promptnu odpoved.
Nebol by si ochotný, prosim Ta, vygenerovat mi tie presety. Nemam nijakeho priatela Lightroomaka. V tom som "osamely jazdec".
Pavel
spacirka wrote: 12 Jul 2017 10:39Nebol by si ochotný, prosim Ta, vygenerovat mi tie presety
Vytvořil jsem pro to nové téma, aby se nepletlo několik různých věcí dohromady.
