Novinky v Lightroomu Classic 11.x a ACR 14.x
Odeslal: 24 Kvě 2023 19:06
Novinky v Lightroomu Classic 11.0 a ACR 14.0
V Adobe vydali aktualizaci Lightroomu Classic 11.0 a pluginu Camera RAW 14.0 pro Photoshop, které v první řadě přináší předělané lokální úpravy, jímž se nyní říká masky a několik dalších novinek. Kromě toho pak v Lr Classic najdete obvyklou podporu pro nové fotoaparáty a profily objektivů.
Pozn.: české názvy v článku a na obrázcích vychází z překladu Lightroomu Classic, který naleznete na tomto fóru.
Požadavky na systém
Adobe aktualizovalo minimální požadavky na systém. Abyste mohli Lightroom Classic 11 používat musíte splňovat následující:
Windows 10 verze 1909 a novější, nebo Windows 11.
mac OS 10.15 (Catalina) nebo novější.
Minimální verze Lightroomu Classic pro synchronizaci s cloudem:
Protože byl aktualizován formát cloudové databáze, musíte (pokud budete chtít synchronizovat s cloudem) používat Lightroom Classic 10.4 nebo novější. Lr Classic 10.4 běží na starších počítačích (pokud váš PC nesplňuje výše uvedené požadavky pro instalaci Lr Classic 11) a lze ho používat pro synchronizaci, ale na druhé straně zase Lr Classic 10.4 nebude rozumět maskám vytvořeným třeba v novější mobilní aplikaci.
Maskování
Hlavní novinkou v novém LrC a ACR je maskování, které nahrazuje „Lokální úpravy“ a přidává další možnosti. V LrC ho najdete ho mezi nástroji pod histogramem a v Adobe Camera RAW je v pravé boční liště:
Štětec, lineární a radiální přechodové filtry se nyní nachází pod ikonou masek. V LrC i ACR se uživatelské rozhraní docela podobá a protože už nemám ACR 14 (přes Adobe Cloud nejde starší verzi nainstalovat), tak tu budou skrýnšoty jen z LrC. Pokud chcete např. vytvořit lineární filtr (třeba pro ztmavení části obrázku), klikněte na ikonu masek, což otevře nabídku, ve které vyberete lineární filtr a pak už pokračujete jako dřív:
Do stejné nabídky se přesunuly i rozsahové masky (barevná, světelná i hloubky ostrosti). Jezdci pro světelnou a hloubkovou rozsahovou masku byly aktualizovány, aby nabízeli více možností kontroly, ale existující úpravy se budou stále načítat jako dříve.
Kromě již zmíněných funkcí masek jsou přidány dvě nové možnosti: „Select Subject“ („Vybrat subjekt“) a „Vybrat oblohu“ („Select Sky“), které používají umělou inteligenci pro automatické výběry oblohy, osob, zvířat, nebo jiného objektu, který je na fotce výrazný. Výběr není úplně dokonalý, ale i tak je to, vzhledem k tomu, že se jedná o automatickou funkci, docela dobrý výchozí bod pro úpravy masky pomocí dalších nástrojů.
Tady je několik příkladů automatického výběru pomocí funkce „Vybrat subjekt“ („Select Subject“) (maska je zobrazená fialově):
Masky se dají i invertovat, což se hodí, pokud chcete upravit okolí vybraného objektu:
Všechny výše zmíněné nástroje lze různě kombinovat, díky čemuž se dají vytvářet i složitější masky. Na dalších obrázcích se můžete podívat na fotku bezmračné oblohy s několika různými kombinacemi masek. Jako masku jsem použil radiální přechod s nastavením expozice - 1.5 kroku (protože je dobře vidět). Na prvním obrázku je jedna maska vytvořená ze dvou radiálních přechodů pomocí funkce „Přidat“ („Add“). Taky lze první radiální přechod zkopírovat a pak ho přetáhnout na místo. Maska se tím vlastně rozšíří.
Výběry lze i odečítat, jak můžete vidět na následujícím příkladu:
Když ale druhý (odečtený) radiální přechod invertujete, dostanete tohle:
Zatím jsem kombinoval různé výběry do jedné masky. Když ale budeme mít více masek, tak se masky chovají trochu jinak. Na dalším obrázku je každý radiální přechod v samostatné masce, takže se efekt v místě prolnutí násobí:
Samozřejmě i tady lze druhý radiální přechod (v mém případě celou masku 2) invertovat. Pak se stane následující:
Masky lze spravovat na panelu „Masky“ („Masks“). Můžete je tam jednotlivě zapínat a vypínat, přejmenovávat a vytvářet masky nové. Pro zobrazení masek si můžete vybrat z několika překrytí, podle toho co vám vyhovuje.
Masky se taky dají ukládat do předvoleb, nebo kopírovat z fotky do fotky - docela dobře to funguje u chytrých masek, které vybírají oblohu nebo subjekt. Pokud potřebujete upravit stejným způsobem větší počet fotek, tak to dost urychlí práci.
Masky také mají různé ikony, podle kterých se dá poznat, jak byly vytvořeny a nastavení „Zobrazit editační body a nástroje“ („Show Edit Pins“) má nyní jako výchozí hodnotu „Automaticky“.
Panel s metadaty
Na panelu s metadaty jsou dvě nová tlačítka, která fungují při výběru více fotek:
„Cílová fotografie“ („Target Photo“) zobrazí a umožní upravovat pouze metadata vybrané fotky
„Vybrané fotografie“ („Selected Photos“) zobrazí metadata všech vybraných fotek (tak jak to bylo dřív) a umožní je upravovat.
Pokud kliknete na ikonu v levém horním rohu panelu metadat, přepnete na „Pouze upravovat“ („Edit Only view“). Tím se zobrazí jen pole, která lze upravovat a žádná další existující metadata, což zrychlí úpravy metadat.
Kromě těchto změn se dá také nastavit, která výchozí metadata budou na výchozím panelu zobrazena, což opět může znamenat zrychlení, pokud se rozhodnete nezobrazit všechna metadata.
Když kliknete v okně „Upravit výchozí panel metadat“ („Customize Metadata Default Panel“) na tlačítko „Uspořádat“ („Arrange“), tak se objeví nové okno, ve kterém lze změnit pořadí metadat:
Další vylepšení výkonu
Multitasking – V dřívějších verzích Lightroomu Classic se operace v katalogu prováděli postupně, tzn. že pokud jste např. chtěli na několik stovek obrázků aplikovat předvolbu, museli jste s další operací počkat, až skončí probíhající operace. Teď už jde různé operace provádět najednou. Nicméně zapisování do katalogu se stále provádí postupně.
Automatické zapisování do XMP – Pokud bylo v předchozích verzích povoleno zapisování do XMP, tak se data zapisovala při každé úpravě v modulu „Fotokomora“. Nově se čeká až se posunete k dalšímu obrázku a pak se úpravy zapíšou najednou. Pokud je potřeba, tak lze tuto operaci pozastavit v „Centru aktivity“ („Activity center“) (vedle ikony LrC).
Dávkové úpravy – Pokud aplikujete úpravy na více obrázků v zobrazení „Mřížka“ („Grid“), „Druhá mřížka“ („Secondary Grid“), nebo „Přehled“ („Survey mode“), tak se náhledy nyní aktualizují mnohem rychleji než v dřívějších verzích.
Video a „Prezentace“ („Slideshow“) (macOS) – Přehrávání a export videí a prezentací na macOS bylo aktualizováno pro používání „Apple Metal“ pro zvýšení výkonu. Zobrazení Lupy v modulu „Prezentace“ („Slideshow“) by také mělo být rychlejší.
Nové předvolby
Do LrC bylo přidáno 8 sad předvoleb a „vlastní předvolby“ uživatelů byly přesunuty nahoru na panelu s předvolbama, aby byly lépe dostupné (což se podle mého názoru úplně nepovedlo, protože při úpravách musím projet všechny předvolby, než se dostanu z panelu „historie“ k těm svým).
Filtrování na základě určitého data
V modulu „Knihovna“ bylo ve „Filtru Knihovny“ - „Metadata“ přidáno nové filtrování fotek na základě měsíce a dne vyfocení, takže můžete najít fotky vyfocené v určité datum bez toho, abyste museli zadat rok. To se hodí při hledání fotek vyfocených opakovaně v určitý den - např. narozeniny a další opakující se výročí.
Změny na Adobe Stocku
Pokud používáte Adobe Stock doplněk pro posílání fotek, tak určitě oceníte, že hierarchie klíčových slov a jejich pořadí se nyní odesílají na web fotobanky, takže už fotky nemusí být seřazeny v abecedním pořadí.
Nový formát katalogu
Lightroom Classic 11 aktualizuje formát katalogu, takže po aktualizaci na tuto verzi se nemůžete vrátit zpět na verzi 10, pokud nemáte zálohu (pozn.: ale vzhledem k tomu, že tento článek píšu s ročním zpožděním, tak si nemyslím, že by to mohl pro někoho být problém). Nový soubor katalogu používá rozšíření
V předchozích verzích až do verze 10.0, Lightroom vždycky přidával na konec starého jména katalogu „-2“, což po několika aktualizacích katalogu nebylo úplně ideální, protože katalog se pak mohl jmenovat třeba „Katalog-2-2-2-2“. Ve verzi 11.0 (jako to bylo i v 10.0), můžete v aktualizačním dialogu zadat nové jméno katalogu.
Pokud jste ve verzi 10 název katalogu nezměnili, tak uvidíte na konci „-v10-v11“, což můžete změnit na cokoliv chcete, nebo třeba jen smazat „-10“, aby zbylo „-11“.
Barevné profily odpovídající obrazovým profilům Canonu
Do obrazových profilů pro foťáky od Canonu byly přidány profily odpovídající obrazovým profilům fotoaparátů od Canonu.
Novinky v ACR 14.0
Kromě výše zmíněného maskování, jsou v novém ACR 14.0 také barevné profily odpovídající profilům fotoaparátů od Canonu, nové uživatelské předvolby (v ACR se to nazývá „přednastavení“) a na panelu s „přednastaveními“ je nový jezdec, pomocí kterého se dá snížit nebo i zvýšit síla, nebo možná lépe účinnost „přednastavení“:
Nové fotoaparáty
V Lr Classic 11.0, ACR 14.0, DNG Converteru 14.0 a Lr CC 5.0 jsou nově podporované následující fotoaparáty:
Podpora nových profilů objektivů
Do Lr Classic 10.0, ACR 14.0 a Lr CC 5.0 byla nově přidaná podpora pro následující profily objektivů:
Opravené chyby v Lr Classic 11.0
V Lr Classic 11.0 byly opravené následující chyby (Adobe uvádí pouze chyby nahlášené uživateli):
Opravené chyby v ACR 14.0
V ACR 14.0 byly opraveny následující chyby:
Pokud máte problémy s aktualizací ACR přes aktualizátor, můžete ACR 14 stáhnout tady.
Nejnovější verzi DNG converteru můžete stáhnout tady.
Více informací o novinkách v Lr Classic najdete na blogu The Lightroom Queen nebo na webu Adobe. Seznam nových fotoaparátů je také na webu Adobe, kde najdete i seznam podporovaných profilů objektivů.
Požadavky na systém
Maskování
Panel s metadaty
Nové předvolby
.lrcat-data
.V předchozích verzích až do verze 10.0, Lightroom vždycky přidával na konec starého jména katalogu „-2“, což po několika aktualizacích katalogu nebylo úplně ideální, protože katalog se pak mohl jmenovat třeba „Katalog-2-2-2-2“. Ve verzi 11.0 (jako to bylo i v 10.0), můžete v aktualizačním dialogu zadat nové jméno katalogu.
Novinky v ACR 14.0
Nové fotoaparáty
- Apple iPad mini (6. generace) - zadní foťák
- Apple iPhone 13 - přední foťák
- Apple iPhone 13 - zadní ultraširoký foťák
- Apple iPhone 13 - zadní široký foťák
- Apple iPhone 13 mini- přední foťák
- Apple iPhone 13 mini - zadní ultraširoký foťák
- Apple iPhone 13 mini - zadní široký foťák
- Apple iPhone 13 Pro - přední foťák
- Apple iPhone 13 Pro - zadní telefoto foťák
- Apple iPhone 13 Pro - zadní ultraširoký foťák
- Apple iPhone 13 Pro - zadní široký foťák
- Apple iPhone 13 Pro Max - přední foťák
- Apple iPhone 13 Pro Max - zadní telefoto foťák
- Apple iPhone 13 Pro Max - zadní ultraširoký foťák
- Apple iPhone 13 Pro Max - zadní široký foťák
- Moto G Power (2021) - přední foťák
- Moto G Power (2021) - zadní makro foťák
- Moto G Power (2021) - zadní široký foťák
- Xiaomi Mi 11 Lite - přední foťák
- Xiaomi Mi 11 Lite - zadní ultraširoký foťák
- Xiaomi Mi 11 Lite - zadní široký foťák
- Sony Xperia 1 III - super telefoto foťák
- Sony Xperia 1 III - telefoto foťák
- Sony Xperia 1 III - ultraširoký foťák
- Sony Xperia 1 III - široký foťák
- Sony Xperia 5 III - super telefoto foťák
- Sony Xperia 5 III - telefoto foťák
- Sony Xperia 5 III - ultraširoký foťák
- Sony Xperia 5 III - široký foťák
- Sony ZV-E10
- Canon EOS R3
- Fujifilm X-T30 II
Objektiv | Bajonet |
Canon FD 24mm F2.8 | Canon FD |
Canon FD 35mm F2 | Canon FD |
Canon FL 135mm F3.5 | Canon FL |
Canon RF 14-35mm F4 L IS USM | Canon RF |
Canon RF 100MM F2.8 L Macro IS USM | Canon RF |
Canon RF 50mm F1.8 STM | Canon RF |
Canon RF 70-200mm F4 L IS USM | Canon RF |
Leica NOCTILUX-M 50 f1.2 ASPH | Leica M |
Canon LTM 50mm F0.95 | Leica Thread Mount (LTM) |
Canon LTM 50mm F1.4 | Leica Thread Mount (LTM) |
Canon LTM 35mm F2 | Leica Thread Mount (LTM) |
Canon LTM 50mm F1.2 | Leica Thread Mount (LTM) |
Canon LTM 50mm F1.8 | Leica Thread Mount (LTM) |
SIGMA 16mm F1.4 DC DN | SIGMA L |
SIGMA 30mm F1.4 DC DN | SIGMA L |
SIGMA 56mm F1.4 DC DN | SIGMA L |
SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS C020 | SIGMA L |
SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS C020 + TC-1411 | SIGMA L |
SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS C020 + TC-2011 | SIGMA L |
SIGMA 24mm F2 DG DN C021 | SIGMA L, Sony FE |
SIGMA 90mm F2.8 DG DN C021 | SIGMA L, Sony FE |
SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS S021 | SIGMA L, Sony FE |
SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS S021 + TC-1411 | SIGMA L |
SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS S021 + TC-2011 | SIGMA L |
Minolta MC W.ROKKOR-SI 28mm F2.5 | Minolta SR |
Moto G Power (2021) - přední foťák | Motorola |
Moto G Power (2021) - zadní makro foťák | Motorola |
Moto G Power (2021) - zadní široký foťák | Motorola |
Pentax HD Pentax-DA* 16-50mm F2.8 | Pentax K |
TAMRON 18-300mm F3.5-6.3 Di III-A RXD VC B061 | Sony E |
TAMRON 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 A063 | Sony FE |
TAMRON 35-150mm F2-2.8 Di III VXD A058 | Sony FE |
Sony Xperia 1 III - přední foťák | Sony Mobil |
Sony Xperia 1 III - super telefoto foťák | Sony Mobil |
Sony Xperia 1 III - telefoto foťák | Sony Mobil |
Sony Xperia 1 III - ultraširoký foťák | Sony Mobil |
Sony Xperia 1 III - široký foťák | Sony Mobil |
Sony Xperia 5 III - přední foťák | Sony Mobil |
Sony Xperia 5 III - super telefoto foťák | Sony Mobil |
Sony Xperia 5 III - telefoto foťák | Sony Mobil |
Sony Xperia 5 III - ultraširoký foťák | Sony Mobil |
Sony Xperia 5 III - široký foťák | Sony Mobil |
Xiaomi Mi 11 Lite - přední foťák | Xiaomi |
Xiaomi Mi 11 Lite - zadní ultraširoký foťák | Xiaomi |
Xiaomi Mi 11 Lite - zadní široký foťák | Xiaomi |
- Rozmazaný druhý monitor ve verzi 10.2 v modulu „Fotokomora“ („Develop“).
- Aplikování předvolby z „Fotokomory“ přenese z výchozího obrázku všechna nastavení (a ne jen ta, co jsou zatržená v předvolbě).
- Lightroom ztratí přístup k souborům ve složce, která je v něm přejmenovaná
- „Internal math error“ („Vnitřní výpočetní chyba“) při exportu
- Tonální křivka je zahrnutá v předvolbě, i když není zatržená uživatelem.
- Focení do počítače s Canonem 5Ds po aktualizaci LrC 10.4 nefunguje.
- Lightroom Classic 9 padá, když se přejde na modul „Web“ na macOS.
- GPU paměť není uvolněna
- Synchronizace nebo kopírování lokálních úprav/odstraňování bodů/kopírování má za výsledek špatnou velikost a místo.
- Export „Prezentace“ („Slideshow“), která obsahuje .mov videa, která byla upravena v „Rychlé fotokomoře“ („Quick develop“) zamrzne.
- Při automatické synchronizaci v zobrazení „Přehled“ ([/uvoz]Survey[/uvoz]) se nesynchronizuje hodnocení hvězdičkami.
- Při výběru předvolby během importu není předvolba správně označena.
- Když se přejde na modul „Mapa“ tak Lightroom náhle spadne.
- Lokální úpravy nebo synchronizace odstraněních bodů do ořezané kopie fotky se nevzorkuje ze správného místa.
- Aktualizace nebo vytvoření nové šablony klasické galerie v modulu „Web“ zamrzne.
- Listbox Leak (únik paměti???) ve Windowsech
- Vybraný zamčený poměr stran není na synchronizovaných obrázcích zamčený.
- Data o místě v modulu „Mapa“ se nevrátí na hodnotu „Neznámé“ („Unknown“), když jsou odstraněna metadata s místem.
- Dávkové přejmenování přestalo fungovat
- Názvy souborů jsou na obrázcích nastojato v zobrazení „Mřížka“ („Grid“) oříznuty.
- Lokální úpravy štětcem se vykreslí správně v náhledu, ale ne v modulu s úpravami.
- Lightroom Classic 10.3 a Lightroom 4.3 nezobrazí soubory z Fujifilmu Finepix S9100.
- Profil objektivu pro Canon RF24-240 zobrazuje na okrajích artefakty
