Nikon Z8 - menší a levnější, ale jinak jako Z9
Firma Nikon oznámila novou profesionální plnoformátovou bezzrcadlovku Z8, o které se nebojím napsat, že bude stejně populární jako zrcadlovky Nikon D800 a D850. V krátkosti se dá napsat, že se jedná o Z9 v menším těle.
Delší verze by mohla být následující:
Srdcem fotoaparátu je 47.5MP skládaný (stacked) CMOS senzor. který se stará o snímání fotek nebo videa a zároveň poskytuje obraz s minimálním zpožděním do hledáčku.
Pozn.: Zjednodušeně (od člověka, který není expert na výrobu snímačů) by se o „skládaném“ („stacked“) snímači dalo říct, že je novější a vylepšenou verzí „BSI“ (z ang. Back-illuminated sensor) snímače, kterému se říká „snímač se zpětným osvětlením“, ale mě připadá, že by se měl spíš nazývat „zezadu osvětlený snímač“. V případě „BSI snímače“ jde o to, že normální „zepředu osvětlený snímač“ má tranzistory a obvody před světlocitlivou vrstvou, což znamená, že světlo napřed musí projít, přes tyto součástky. „Zezadu osvětlený snímač“ má tyto součástky až za světlocitlivou vrstvou, čímž se na snímač dostane více světla a tím se zvýší i citlivost na světlo a dynamický rozsah. Ve výrobě se to dělá tak, že se křemíkový plátek, ze kterého se snímač vyrábí, otočí (z nějakého důvodu to není úplně snadné), takže se obvody a tranzistory dostanou shora dolů. „Skládaný snímač“ vychází ze „zezadu osvětleného snímače“, ale přidává na snímač procesor a velmi rychlou DRAM paměť, což zvyšuje rychlost čtení dat ze snímače. Prvním foťákem s takovým snímačem byl Sony a9, který umí snímat rychlostí 20 fps, bez toho, aby zamrzal obraz v hledáčku.
Ale zpět k Nikonu Z8. Ten umí fotit RAWy (stejně jako Z9) rychlostí 20 fps a JPEGy rychlostí 30 fps (plnoformátové), 60 fps (APS-C) a 120 fps (11MPx). Také může fotit 10-bit HEIFy, pokud si budete chtít fotit HDR obrázky za použití HGL křivky.
Další zajímavou funkcí je možnost focení s napůl promáčknutou spouští, díky čemuž vyfotíte až sekundu fotek dříve, než domáčknete spoušť a neprošvihnete okamžik, který chcete zaznamenat (jako např. novomanželský polibek při focení svatby). Tohle funguje ve výše zmíněných JPEG režimech.
Do mezipaměti (stejné jako má Z9) se vleze 1000 JPEGů nebo HE* komprimovaných RAWů, focených na 20 fps. Méně komprimovaných HE RAWů se do mezipaměti vejde 685, a pokud nechcete kompresi, tak vyfotíte 79 RAWů.
Podobně jako Z9 nemá ani Nikon Z8 mechanickou spoušť (umí rychle číst data ze snímače, tak to není problém), ale má mechanismus, který kryje senzor před prachem např. při výměně objektivů.
Co se natáčení videa týká, tak Z8 umí 8K/30p video v ProRes 422 HQ, H.265 nebo H.264 formátech. Pro 8K/60p video musíte použít N-Raw formát.4K video se dá natáčet až do rychlosti 120 fps. Jedinou nevýhodou proti Nikonu Z9 je to, že Z8 má omezení natáčení na 90 minut (Z9 umí 125 minut), což se pravděpodobně dá přičíst menšímu tělu s horším odvodem tepla.
Z8 má oddělenou detekci letadel od dopravních prostředků (Z9 ji má společnou s dalšími dopravními prostředky), díky čemuž by rozpoznávání letadel mělo být přesnější. Ačkoliv to nikdo zatím nikde nepotvrdil, tak se dá očekávat, že tato funkce bude přidána i do Nikonu Z9.
Hledáček má ne úplně největší rozlišení 3.96Mbodů (1280 x 960px), ale podle dpreview patří mezi nejlepší, protože u něj neexistuje zpoždění. Podle Nikonu může hledáček zobrazit HDR úrovně jasu. Zadní displej má rozlišení 2.1Mbodů a vyklání se na dvousměrném závěsu.
Ve fotoaparátu můžete použít paměťové karty CFexpress Type B a SD UHS II - každá z nich má jeden slot, Dále má Z8 dva USB-C porty (jedním lze třeba nabíjet baterku a druhým stahovat data z karet, nebo pomocí něho přenášet fotky do PC - tethering). A při práci ve tmě určitě oceníte podsvícená tlačítka.
Pokud vám nebude stačit jedna EN-EL15c baterka (životnost 340 fotek pokud použijete zadní LCDéčko a 330 fotek s hledáčkem), budete si moct pořídit bateriový držák, do kterého půjde dát baterie dvě. Držák nahrazuje vnitřní baterku, tak budete mít celkem dvě a ne tři baterie.
Abych nezapomněl, cena Nikonu Z8 byla určena na 4000 USD a prodávat se začne koncem května tohoto roku.
zdroj: DPReview
Re: Nikon Z8 - menší a levnější, ale jinak jako Z9
Nikon oznámil, že u některých Z8 se objevil zřídka se vyskytující problém, kdy nelze k fotoaparátu připojit objektiv a zaklapnout ho.
Nikon identifikoval sériová čísla postižených fotoaparátů a vytvořil webovou stránku, na které si můžete zkontrolovat, jestli se problém týká i vašeho foťáku.
Podle webu Nikon rumors se to bohužel týká i fotoaparátů prodávaných v Evropě.
Na českém webu Nikonu jsem zatím žádné oznámení nenašel, ale na Nikonu USA už ho mají.
Vypadá to, že by Nikon Z8 mohl mít další problém. Podle webu Nikon rumors se poslední dobou objevují zprávy, že se uvolňuje, nebo dokonce úplně uvolní očka držící popruh fotoaparátu, což je průšvih, když se to stane u zrovna visícího foťáku.
Podle výše zmíněného webu (na kterém jsou obvykle zákulisní zprávy ze světa Nikonu) Nikon o problému ví a přestože ho oficiálně nepotvrdil, tak prý doporučil distributorům, aby očka zkontrolovali.
V každým případě bych doporučil očka při koupi Zet osmičky zkontrolovat.
Pár fotek problému je k vidění i tady.
Aktualizace 5.8.2023: Pokud jste členy skupiny Nikonz8camera, tak pod následujícím odkazem najdete další hlášení o uvolněném očku:
https://www.facebook.com/groups/nikonz8camera/permalink/934857677616405/
Fotograf prý očka pravidelně kontroloval a ani to nepomohlo, aby se očko uvolnilo od těla foťáku.
Pokud se do skupiny nedostanete, tak na webu Nikon Rumors je snímek obrazovky toho příspěvku.
Nikon uznal problémy s očky na popruh u Nikonů Z8 a oznámil, že opraví foťáky v řadě sériových čísel, kterých se to týká.
Podobně jako u předchozího problému, kdy se nedaly některé objektivy přidělat k tělu, vytvořil Nikon speciální stránku, na které si majitelé Z8 můžou zkontrolovat sériové číslo fotoaparátu, aby věděli, jestli se jich problém může týkat.
Nevím jak u nás, protože na českém webu Nikonu jsem o tomto problému nic nenašel, ale ve světě Nikon zaplatí poštovné za poslání fotoaparátu do servisu, kde očka vymění – stránka s oznámením na Nikonu USA (je to nyní spojeno s předchozím problémem s objektivy).
Pokud chcete vědět, jestli se některý z problémů týká vašeho fotoaparátu, podívejte se na stránku, kde můžete zkontrolovat jeho sériové číslo.
Jak najít sériové číslo u Nikonu Z8:
Firmware C 1.01 pro Nikon Z8
V Nikonu vydali nový firmware C 1.01 pro Nikon Z8, který:
  • Mění načasování varování o vysoké teplotě, které se může objevit při zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu (hlavně při natáčení videa).
  • Mění místo zobrazení varování o vysoké teplotě paměťové karty v režimu videa.
  • Opravuje následující problémy:
    • Baterka se vybíjela rychleji, když je foťák vypnutý a má nastavenou možnost [ON] v položce [Připojit k chytrému zařízení] → [Připojení Wi-Fi] v [MENU SÍTÍ], i když byla současně vybrána možnost [OFF] v obou položkách [Připojení Bluetooth] a [Odesílat ve vypnutém stavu].
    • Zaostření bylo stále možné upravovat pomocí zaostřovacího kroužku při výběru možnosti [Disable] v položce a15 [Man. zaostř. kroužek v r. AF] v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ], pokud byla vybrána jiná možnost než [Nelineární] v položce f9 [Rozsah otáčení zaost. kroužku] v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ].
    • SB-800 blesk občas přestal reagovat po vyfocení fotky, na které byl blesk zakázán.
Nový firmware můžete stáhnout na českém webu Nikonu, kde najdete o firmwaru i další informace.
Nový firmware 3.0 pro Nikon Z8 a problémy, které ho doprovází
Nikon vydal nový velký firmware 3.0, který přináší spoustu vylepšení pro fotografy i filmaře.
Mezi největší novinky patří bezesporu možnost vytvářet až 180 MPx fotky kombinací „fotografování s posunem pixelů“ („pixel shift“), což je funkce pro fotky ve vysokém rozlišení, s funkcí „fotografování s posunem zaostření“ („focus shift“) nebo funkcí „Expoziční bracketing“ („AE bracketing“). Díky tomu můžete mít fotky s větší hloubkou ostrosti, rozlišením a dynamickým rozsahem.
Další vylepšení se týkají automatického zaostřování. Nikon přidal do fotoaparátu omezení rozsahu zaostřování, kdy lze pomocí blízkého a vzdáleného bodu zaostření určit rozsah zaostřování a tím dosáhnout rychlejšího a přesnějšího zaostřování.
V širokoúhlém automatickém zaostřování byla zvětšená oblast zaostřování a vlastní oblast lze nastavit jemněji (přesněji).
Dále byla do zaostřování byla přidaná možnost 400% zvětšení náhledu a „detekce objektu“ byla přidaná do možnosti „Zoom s vysokým rozlišením“ a do manuálního zaostřování.
Co se týče natáčení videa, tak si nyní můžete v NX Studiu vytvořit vlastní LUTy a ty pak importovat pomocí paměťové karty do Z8 a při natáčení videa budete vidět jeho náhled v reálném čase s vaším LUTem. Pokud natáčíte v N-logu, tak byl aktualizován „View Assist“, který nabízí vylepšení ve světlech, kontrastu a detailech pro přesnější waveform expozici a Nikon tvrdí, že náhled vypadá velmi podobně jako jeho Rec. 709 LUT.
Pro sportovní fotografy a žurnalisty Nikon přidává možnost nahrávat krátké zvukové poznámky pomocí externího mikrofonu (lepší kvalita).
Nikon Z8 je nyní plně kompatibilní s aplikací NX Field, která umožňuje kontrolu až 10 fotoaparátů pomocí iPhonu nebo iPadu a automatické přenášení souborů na FTP server.
Nikon také přidal do foťáku funkci „Maximální clona“, při které se vždy na obrazovce zobrazí obrázek s maximální clonou přičemž nezáleží na tom, co má objektiv nastaveno. Až při stisknutí tlačítka spouště nadoraz se clona před expozicí přepne na nastavenou clonu. Výhodou je rychlejší AF.
Kompletní seznam novinek najdete na českém webu Nikonu, kde můžete firmware i stáhnout. Nikon také vydal „Dodatek k firmwaru verze 3.00“, což je PDFko (najdete ho zde), ve kterém jsou popsány nové funkce podobně jako v manuálu, který dostanete s novým fotoaparátem (nebo si ho stáhnete).
Bohužel vydání takhle skvělého a funkcemi nabitého firmwaru doprovází celkem velké problémy týkající se objektivů třetích stran. Předně se nedoporučuje aktualizovat firmware na fotoaparátu, na kterém je jiný objektiv než NIKKOR s bajonetem Nikon Z nebo adaptér bajonetu FTZ II/FTZ, protože může dojít k poruše fotoaparátu. Nikon to dokonce uvádí na svém webu červeným písmem (snímek obrazovky):
Viltrox vydal podobné varování jako Nikon, týkající se objektivů třetích stran na fotoaparátu při aktualizaci firmwaru.
Dále se objevili problémy s objektivy Tamron, takže pokud nějaký máte, tak bych s aktualizací firmwaru počkal. Tamron tvrdí, že pracuje na řešení problému.
Adaptéry firem Megadap a Techart AF také nejsou kompatibilní s firmwarem 3.0.
Zdroje:
DPReview (novinky) a Nikon Rumors (problémy)
Firmware 3.01 pro Nikon Z8
V Nikonu nelenili a vydali pro Zet osmičku nový firmware 3.01, který vyřešil problém, který znemožňoval správnou funkci fotoaparátu v kombinaci s některými objektivy.
Vzhledem k tomu, že se neuvádí, o které objektivy se jedná, ani o to, že jde o objektivy třetích stran, tak se nedá říct, jestli tento firmware řeší problém se všemi objektivy. Kromě toho je na stránce, na které můžete firmware stáhnout, stále varování týkající se toho, že byste neměli provádět aktualizaci fotoaparátu s nasazeným objektivem třetí stran (viz obrázek v předchozím příspěvku), z čehož se dá soudit, že firmware neřeší problémy se všemi objektivy.
Firmware můžete stáhnout na českém webu Nikonu.
