Problém v nastavení podpisu
Odeslal: 01 Črv 2024 22:16
od Michaell
V nastavení profilu když kliknu na "Nastavení podpisu" chybová stránka:
Všeobecná chyba
SQL ERROR [ mysqli ]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') WHERE b.display_on_posting = 1 AND b.bbcode_tag <> "hr" ORDER BY b.bbcode_o...' at line 1 [1064]
Při generování této stránky došlo k chybě SQL. Kontaktujte, prosím, administrátora fóra, pokud se bude problém objevovat i nadále.
Re: Problém v nastavení podpisu
Odeslal: 01 Črv 2024 22:45
Díky moc. Dokázal jsem chybu v testovacím účtu duplikovat. Zdá se, že by to mohlo souviset s jedním doplňkem týkajícím se cookies. Zakázal jsem ho a už to funguje. Můžeš to, prosím, zkusit znovu a napsat, jestli to pomohlo?
Odeslal: 02 Črv 2024 20:50
od Michaell
Ano, už funguje. Když jsem ti chtěl odpovědět na soukromou zprávu, vyskočila mi včera stejná chyba. Byla to chyba, kterou se opravilo více nefunkčních prvků:)
Odeslal: 02 Črv 2024 21:19
Bezva a díky.
Bohužel se mi chyba neobjevila na normálním účtu, ale až na testovacím, jinak bych se to snažil vyřešit dřív. Snad už to bude fungovat. Ještě jednou díky.
