Několik let po představení první bezzrcadlovky firmou Panasonic, dospěli i v Canonu k názoru, že neuškodí mít (jako poslední velká firma vyrábějící fototechniku) vlastní bezzrcadlovku. Sice to může trochu snížit zisky z prodeje normálních zrcadlovek (hlavně v Japonsku a Asii, kde jsou malý foťáčky velmi populární), ale na druhé straně si lidi, co už mají objektivy od Canonu, nebudou kupovat bezzrcadlovky a redukce na objektivy od jiných firem, tak na tom Canon zase tolik neztratí.
Pokud pomineme kompakt s velkým senzorem Canon G1 X, tak je Canon EOS M první opravdovou bezrcadlovkou, u které je možné vyměňovat objektivy. Před tím, než se pustím do podrobnějšího popisu eMka, bych chtěl poznamenat, že fotoaparát je určen spíš pro začátečníky a lidi kteří chtějí přejít z kompaktu na kvalitnější foťák. V podstatě je to Canon 650D v kompaktnějším těle s menším množstvím čudlíků, pomocí kterých lze měnit různá nastavení. Ti, kteří očekávají víc, budou muset ještě nějakou dobu počkat (pravděpodobně na Photokinu) na pokročilejší bezzrcadlovku, o které se šušká, že by měla být zaměřena na serioznější fotografy.
Největší novinkou, kterou EOS M přináší je nepochybně představení nového 'EF-M bajonetu, který je optimalizován pro APS-C senzor, kterým je eMko obdařeno. Pokud se podíváte na eMko bez objektivu zepředu, tak si určitě všimnete, že příruba s kontakty je jen o málo větší než senzor, proto je víc než jisté, že se nedočkáme plnoformátového senzoru na foťáku s EF-M bajonetem.
Srdcem fotoaparátu (které doufám netepe) je 18MPx APS-C hybridní senzor, který je stejný, jako má Canon 650D. Na senzoru jsou pixely umožňující AF pomocí fázové detekce, díky čemuž je možný AF i při použití LiveView nebo natáčení videa.
O zpracování dat ze senzoru se stará procesor DIGIC 5, který také umožňuje fotit rychlostí 4.3 fps. Kromě toho je díky němu také možné aplikovat na fotky různé filtry (některé z nich mají i několik nastavení) s tím, že je vidět i náhled filtru před tím než se aplikuje. EOS M umí taky pro různé canoňácké objektivy upravit vinětaci a chromatickou aberaci - jedná se o úpravu JPEGů, což není problém, protože pro RAWy o jde jednoduše udělat později.
Stejně jako Canon 650D má i eMko funkci 'Multi Shot Noise Reduction', která umožní udělat až 4 fotky najednou a pak je spojit tak, aby měl výsledný JPEG menší zrnitost.
Citlivost jde nastavit v rozmezí ISO 100 - 12,800 s rozšířením až na ISO 25,600. Pokud budete potřebovat nastavit maximální ISO pro automatické nastavení citlivosti, budete si muset vystačit s rozsahem ISO 400 - 6400.
Na rozdíl od Canonu 650D, který nabízí ovládání pomocí mechanických tlačítek a pomocí dotekového displeje je eMko určené víceméně pro ovládání pomocí třípalcového dotekového displeje s rozlišením o něco větším než 1 Mbod. Není to první bezzrcadlovka, která má dotykový displej, ale je první, která umožňuje měnit úplně všechny nastavení dotykem, čímž se přibližuje moderním smártfounům. Jde to až tak daleko, že můžete dotekem nastavit kam chcete zaostřit a fotoaparát to okamžitě sám vyfotí. Na dpreview píšou, že je ovládání velmi intuitivní a funguje líp, než očekávali (částečně i proto, že není jiná možnost ovládání). Pokud nebudete chtít použít dotekový displej, je možné měnit nastavení pomocí tlačítek, ale protože jich je méně než obvykle, bude to trvat dýl než změna pomocí displeje.
Pro ovládání displeje lze nastavit citlivost doteku, což může být vhodné např. pro ovládání v rukavicích.
Ovládání je sice dotekové, ale pro focení je na zadní straně kolečko, pomocí kterého lze podle módu ( P, Av, Tv a M) nastavovat expozici nebo čas.
Jako už všechny fotoaparáty posledních let, umí i Canon EOS M natáčet full HD video s rozlišením 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps) a 640 x 480 (60, 50 fps) ve formátu MPEG-4 a H.264.
Zajímavou funkcí je i video snapshot - funguje to tak, že nastavíte délku videa a fotoaparát automaticky natočí videa o nastavené délce a spojí je dohromady, což by prý ve výsledku mělo dát zajímavější video než je jeden dlouhej klip.
U Canonu 600D byla představena funkce, která umožnila bezztrátový zoom při natáčení videa (šlo o to, že se pro natáčení použila jen část senzoru, což stačilo pro rozlišení full HD videí. Tím se vlastně zmenšila plocha senzoru a z APS-C senzoru by senzor jakoby menší). U 650D tato funkce není, ale u eMka by se opět mohla objevit, protože v meníčku je možnost digitálního troj až desetinásobnýho zoomu.
Na těle lze dokonce najít dva vestavěné mikrofony (takže to umí natáčet stereo zvuk) a pro fajnšmejkry je tu stereo džek na externí mikrofon. V meníčku lze nalézt celkem dost funkcí pro nastavení hladiny zvuku a třeba i filtru potlačujícího větry.
EOS eM nemá zabudovaný blesk, ale na některých trzích se bude prodávat v setu s novým blesčíkem Speedlite 90EX, se směrovým číslem 9, pomocí kterého ale lze ovládat externí blesky (funguje jako Master).
Další doplněk, který si určitě každý pořídí je adaptér pro EF a EF-S objektivy, jež podporuje všechny funkce objektivů včetně autofokusu, jež bude pravděpodobně pomalejší než na normálním fotoaparátu. Součástí adaptéru je oddělitelný držák na přišroubování na stativ (vhodné pro těžší objektivy). Adaptér je vhodnější pro menší objektivy, ale lze ho použít i delší skla jako třeba objektiv 70-200 mm, kdy eMko víceméně nahrazuje zadní krytku objektivu:
Docela zajímavou funkcí je možnost focení bez objektivu ('Release shutter without lens'), díky které půjde použít manuální FD objektivy od Canonu. Kromě toho se časem nejspíš objeví další adaptéry pro další značka objektivů (takže půjde fotit manuálním objektivem od Nikonu nasazeném na eMku).
Objektivů se tak trochu týká i nový dyzajn úchytů pro řemen na krk. Je navržený tak, že se v něm foťáček s těžkým objektivem krásně protočí objektivem dolů. Na druhé straně to má i nevýhodu, že se (alespoň prozatím) musíte spokojit s dodaným řemenem.
eMko také může být použito s GPS-kem GPE-2, které je umožní geotagovat fotky.
Společně s Canonem EOS M budou vypuštěny do světa i nové objektivy a to pevný plackáč (pancake) Canon EF-M 22mm f/2 STM a zoom se stabilizátorem obrazu EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM. Oba objektivy jsou STM - to znamená, že mají krokový motor, díky kterému mohou tiše ostřit při natáčení videa. Na objektivech není přepínač na AF/MF, ale tahle funkce jde nastavit ve fotoaparátu.
Canon EOS M by se měl začít prodávat od října. Ceny jsou trochu zvláštní, protože docela nadržují Amíkům (český ceny jsou z Heuréky):
- EOS M s EF-M 22mm f/2 STM bude stát $799.99 / £879.99 / €1,049.99 (jediný set, který se bude prodávat v US, kde bezzrcadlovky moc nefrčí)
- EOS M s EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM by měl stát £769.99 / €909.99 / 18 783 Kč
- EOS M s EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM a s bleskem 90EX by měl stát 19 778 Kč
- EOS M s oběma objektivy bude stát £949.99 / €1,129.99
- Objektiv EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM - £269.99/ € 320.99
- Objektiv EF-M 22mm f/2 STM - £229.99 / € 273.99
- Adaptér pro EF a EF-S objektivy - £129.99 / € 154.99
- Blesk Speedlite 90EX - £119.99/€139.99
Podle mě to vypadá na docela povedený foťák, který by mohl dobře posloužit jako druhý foťák. Jedinou nevýhodou je chybějící hledáček (alespoň elektronickej) a druhé ovládací kolečko, aby se dala nezávisle ovládat clona a čas (tohle mi chybí proto, že pořád fotím na M mód).
Kvalita fotek by měla být stejná jako z Canonu EOS 650D.
