Narovnání padajících linií ve Photoshopu
1985 1986
Při použití širokých objektivů se často stává, že na fotce padají kolmice. Nejvíc to asi vadí při focení architektury (ale můžou padat i stromy, komíny, stožáry, interiéry) a je to jedním z důvodů, proč se při profesionálním focení architektury používají tilt-shift objektivy, pomocí kterých se dá při focení perspektiva upravit skoro tak dobře jako na velkoformátových fotoaparátech. Bohužel jsou tilt-shift objektivy docela drahý a tak nezbývá než upravovat padající linie softwérově.
Určitě se najdou lidi, kterým se padající linie líbí (dodává to fotce tak trochu na dynamičnosti), ale těm můžu jen říct, ať se podívají na nějaký časopis s architekturou nebo na obrázky nějaké dobré realitky. Na druhé straně se určitě dá tento návod použít i zešikmené rovných zdí.
Padající linie se dají v PS srovnat několika způsoby. Jeden z nich je pomocí "Libovolné transformace" ("Free transform") a další, myslím, že je k dispozici jen v novějších Photoshopech (od CS4?), je použití filtru "Lens Corection" ("Korekce objektivu").
Srovnávání obrázku pomocí transformace
  • 1. Transformaci lze použít jen na normální vrstvě. Pokud máte jen vrstvu "Pozadí" ("Background") změňte ji nejprve na normální vrstvu. Pak už jde transformace použít. Transformaci spustíte pomocí klávesové zkratky "Ctrl+ T" nebo kliknutím na "Edit" ("Upravit") -> "Free Transform" ("Libovolná transformace"):
    1989
    Pokud nic z toho nefunguje, tak pravděpodobně pracujete na vrstvě pozadí.
  • 2. Pokud se předešlá akce podařila, tak se kolem obrázku objeví rámeček s několika body, pomocí kterých lze obrázek deformovat. Před tím, než začneme s deformací obrázku, je dobrý si na něho dát vodítka, která zjednoduší úpravy obrázku. Tady je několik typů, které můžou práci s vodítky ulehčit:
    • Vodítka jde na obrázek přidat několika způsoby, ale nejjednodušší je je na obrázek přetáhnout z pravítek (jak přidat na plochu PS pravítka najdete tady). Pokud chcete na obrázek přidat vodorovné vodítko, klikněte levým myšítkem do horního pravítka, přetáhněte ho na místo, kde vodítko chcete mít a uvolněte myšítko. Na obrázku by se měla objevit modrá linka. Pokud chcete udělat svislé vodítko, vytáhněte ho ze svislého pravítka.
      1987
    • Pokud chcete vodítko posunout, najeďte nad vodítko, stiskněte klávesu "Ctrl" a posuňte vodítko kam potřebujete.
    • Směr vodítka (ze svislého na vodorovný a opačně) jde změnit najetím nad vodítko a stisknutím klávesy "Alt".
    • Občas pomůže (nebo i může škodit) přichytávání vodítek k okrajům fotky (nebo bodům, kterými se fotka deformuje), které lze zapnout v meníčku "View" ("Zobrazení") možnost "Snap" ("Přitahovat").
    • Jednotlivá vodítka jde odstranit přetáhnutím je zpět do pravítka.
    • Pokud chcete odstranit všechna vodítka, najděte v meníčku "View" ("Zobrazení") možnost "Clear Guides" ("Odstranit vodítka").
    Osobně začínám s vodítky na všech stranách fotky a s jedním svislým vodítkem, které vede středem obrázku:
    1988
  • 3. Konečně můžeme začít s deformováním obrázku. Když pravým myšítkem kliknete do rámečku kolem obrázku, který vytvořila transformace, můžete si vybrat z několika možností:
    1990
    3a. Pro srovnání padajících linií je asi nejvýhodnější použít možnost "Perspective" ("Perspektiva"). Při použití této možnosti stačí jedním z horních nebo dolních rohů rámečku posunout do strany. Výhodou této možnosti je, že se automaticky posune i druhý roh. Čím víc se posunuje bodem ven z obrázku, tím je budova nižší. To se dá vyřešit tím, že se spodní body přesunou do obrázku:
    1991
    U obrázku je taky třeba kontrolovat kolmost linií. To se udělá dalším vodítkem:
    1992
    Pokud potřebujete velikost obrázku zvětšit a zmenšit použijte klávesu "Ctrl" a klávesu "Plus" nebo "Mínus". To se může hodit jednak při kontrole obrázku a taky, pokud potřebujete posunout bodem až za okno Photoshopu.
    3b. Pokud potřebujete trochu větší flexibilitu, je dost dobrá možnost "Distort" ("Deformovat"), kdy lze posunovat každým bodem zvlášť (neupravuje se u toho i druhý bod jako u "Perspektivy".
    Tahle možnost se hodí i v případě, že se horní body posunou hodně do strany a budova se tím sníží:
    1993
    V tom případě ji je nutný vytáhnout do původní krásy pomocí horního prostředního bodu (teď se hodí i střední svislé vodítko, podél kterého se táhne). Je to sice trochu o odhadu, ale asi nikdo nepozná, že je barák na obrázku o něco vyšší nebo nižší:
    1994
    Nakonec se transformace potvrdí tlačítkem vpravo na liště nástroje 1995. Výsledný obrázek vypadá takhle:
    1986
Poznámka: každá transformace sníží kvalitu fotky, proto je nejlepší provést všechny transformace najednou a ne po několika krocích.
Srovnávání obrázku pomocí filtru "Lens Correction" ("Korekce objektivu")
Možná lepší než srovnávání obrázku pomocí transformace je použití filtru "Korekce objektivu", který najdete v meníčku "Filter" ("Filtr"). V tomto případě není nutné měnit vrstvu "Pozadí" na normální vrstvu, protože filtr to udělá za nás.
1996
Ve vyskočeném okně filtru se přepne na záložku "Custom" ("Vlastní") a pomocí možností v části "Transform" ("Transformace") se obrázek srovná. V mém případě jsem použil jen jezdec "Vertical Perspective" ("Vertikální perspektiva"), který jsem posunul úplně doleva, což by mohl být problém u obrázků s více padajícími liniemi, protože by prostě nešly dostatečně upravit. Filtr má víc možností, pomocí kterých jde srovnat i horizontální perspektivu, obrázek otočit - naklonit ("Angle" - "Úhel") a přiblížit nebo oddálit ("Scale") a tím udělat správný ořez.
Další možnosti úprav se týkají vad objektivu jako je geometrické zkreslení (soudkovitost), chromatická aberace a vinětace, o čemž se tento návod není.
1997
Docela zajímavý jsou možnosti pro nastavení mřížky, která jde skrýt a zobrazit ("Show Grid" - "Zobrazit mřížku"), nastavit její velikost ("Size" - "Velikost"), a kterou jde i pohybovat po obrázku (po kliknutí na tuto ikonu 1998).
Nakonec se úpravy provedené na filtru potvrdí tlačítkem "OK".
Výsledný obrázek vypadá takto:
1999
A tady je srovnání úpravy pomocí transformace (první) a úpravy pomocí filtru "Korekce objektivu" (druhý). Těžko říct, který je lepší nebo blíž originálu:
1986 1999
a pro připomenutí i výchozí fotka:
1985
