Canon EOS M - 18-megová APS-C bezzrcadlovka od Canonu
898
Několik let po představení první bezzrcadlovky firmou Panasonic, dospěli i v Canonu k názoru, že neuškodí mít (jako poslední velká firma vyrábějící fototechniku) vlastní bezzrcadlovku. Sice to může trochu snížit zisky z prodeje normálních zrcadlovek (hlavně v Japonsku a Asii, kde jsou malý foťáčky velmi populární), ale na druhé straně si lidi, co už mají objektivy od Canonu, nebudou kupovat bezzrcadlovky a redukce na objektivy od jiných firem, tak na tom Canon zase tolik neztratí.
Pokud pomineme kompakt s velkým senzorem Canon G1 X, tak je Canon EOS M první opravdovou bezrcadlovkou, u které je možné vyměňovat objektivy. Před tím, než se pustím do podrobnějšího popisu eMka, bych chtěl poznamenat, že fotoaparát je určen spíš pro začátečníky a lidi kteří chtějí přejít z kompaktu na kvalitnější foťák. V podstatě je to Canon 650D v kompaktnějším těle s menším množstvím čudlíků, pomocí kterých lze měnit různá nastavení. Ti, kteří očekávají víc, budou muset ještě nějakou dobu počkat (pravděpodobně na Photokinu) na pokročilejší bezzrcadlovku, o které se šušká, že by měla být zaměřena na serioznější fotografy.
899
Největší novinkou, kterou EOS M přináší je nepochybně představení nového 'EF-M bajonetu, který je optimalizován pro APS-C senzor, kterým je eMko obdařeno. Pokud se podíváte na eMko bez objektivu zepředu, tak si určitě všimnete, že příruba s kontakty je jen o málo větší než senzor, proto je víc než jisté, že se nedočkáme plnoformátového senzoru na foťáku s EF-M bajonetem.
Srdcem fotoaparátu (které doufám netepe) je 18MPx APS-C hybridní senzor, který je stejný, jako má Canon 650D. Na senzoru jsou pixely umožňující AF pomocí fázové detekce, díky čemuž je možný AF i při použití LiveView nebo natáčení videa.
O zpracování dat ze senzoru se stará procesor DIGIC 5, který také umožňuje fotit rychlostí 4.3 fps. Kromě toho je díky němu také možné aplikovat na fotky různé filtry (některé z nich mají i několik nastavení) s tím, že je vidět i náhled filtru před tím než se aplikuje. EOS M umí taky pro různé canoňácké objektivy upravit vinětaci a chromatickou aberaci - jedná se o úpravu JPEGů, což není problém, protože pro RAWy o jde jednoduše udělat později.
Stejně jako Canon 650D má i eMko funkci 'Multi Shot Noise Reduction', která umožní udělat až 4 fotky najednou a pak je spojit tak, aby měl výsledný JPEG menší zrnitost.
Citlivost jde nastavit v rozmezí ISO 100 - 12,800 s rozšířením až na ISO 25,600. Pokud budete potřebovat nastavit maximální ISO pro automatické nastavení citlivosti, budete si muset vystačit s rozsahem ISO 400 - 6400.
900
Na rozdíl od Canonu 650D, který nabízí ovládání pomocí mechanických tlačítek a pomocí dotekového displeje je eMko určené víceméně pro ovládání pomocí třípalcového dotekového displeje s rozlišením o něco větším než 1 Mbod. Není to první bezzrcadlovka, která má dotykový displej, ale je první, která umožňuje měnit úplně všechny nastavení dotykem, čímž se přibližuje moderním smártfounům. Jde to až tak daleko, že můžete dotekem nastavit kam chcete zaostřit a fotoaparát to okamžitě sám vyfotí. Na dpreview píšou, že je ovládání velmi intuitivní a funguje líp, než očekávali (částečně i proto, že není jiná možnost ovládání). Pokud nebudete chtít použít dotekový displej, je možné měnit nastavení pomocí tlačítek, ale protože jich je méně než obvykle, bude to trvat dýl než změna pomocí displeje.
Pro ovládání displeje lze nastavit citlivost doteku, což může být vhodné např. pro ovládání v rukavicích.
Ovládání je sice dotekové, ale pro focení je na zadní straně kolečko, pomocí kterého lze podle módu ( P, Av, Tv a M) nastavovat expozici nebo čas.
Jako už všechny fotoaparáty posledních let, umí i Canon EOS M natáčet full HD video s rozlišením 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps) a 640 x 480 (60, 50 fps) ve formátu MPEG-4 a H.264.
Zajímavou funkcí je i video snapshot - funguje to tak, že nastavíte délku videa a fotoaparát automaticky natočí videa o nastavené délce a spojí je dohromady, což by prý ve výsledku mělo dát zajímavější video než je jeden dlouhej klip.
U Canonu 600D byla představena funkce, která umožnila bezztrátový zoom při natáčení videa (šlo o to, že se pro natáčení použila jen část senzoru, což stačilo pro rozlišení full HD videí. Tím se vlastně zmenšila plocha senzoru a z APS-C senzoru by senzor jakoby menší). U 650D tato funkce není, ale u eMka by se opět mohla objevit, protože v meníčku je možnost digitálního troj až desetinásobnýho zoomu.
Na těle lze dokonce najít dva vestavěné mikrofony (takže to umí natáčet stereo zvuk) a pro fajnšmejkry je tu stereo džek na externí mikrofon. V meníčku lze nalézt celkem dost funkcí pro nastavení hladiny zvuku a třeba i filtru potlačujícího větry.
903
EOS eM nemá zabudovaný blesk, ale na některých trzích se bude prodávat v setu s novým blesčíkem Speedlite 90EX, se směrovým číslem 9, pomocí kterého ale lze ovládat externí blesky (funguje jako Master).
902
Další doplněk, který si určitě každý pořídí je adaptér pro EF a EF-S objektivy, jež podporuje všechny funkce objektivů včetně autofokusu, jež bude pravděpodobně pomalejší než na normálním fotoaparátu. Součástí adaptéru je oddělitelný držák na přišroubování na stativ (vhodné pro těžší objektivy). Adaptér je vhodnější pro menší objektivy, ale lze ho použít i delší skla jako třeba objektiv 70-200 mm, kdy eMko víceméně nahrazuje zadní krytku objektivu:
901
Docela zajímavou funkcí je možnost focení bez objektivu ('Release shutter without lens'), díky které půjde použít manuální FD objektivy od Canonu. Kromě toho se časem nejspíš objeví další adaptéry pro další značka objektivů (takže půjde fotit manuálním objektivem od Nikonu nasazeném na eMku).
Objektivů se tak trochu týká i nový dyzajn úchytů pro řemen na krk. Je navržený tak, že se v něm foťáček s těžkým objektivem krásně protočí objektivem dolů. Na druhé straně to má i nevýhodu, že se (alespoň prozatím) musíte spokojit s dodaným řemenem.
eMko také může být použito s GPS-kem GPE-2, které je umožní geotagovat fotky.
904
Společně s Canonem EOS M budou vypuštěny do světa i nové objektivy a to pevný plackáč (pancake) Canon EF-M 22mm f/2 STM a zoom se stabilizátorem obrazu EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM. Oba objektivy jsou STM - to znamená, že mají krokový motor, díky kterému mohou tiše ostřit při natáčení videa. Na objektivech není přepínač na AF/MF, ale tahle funkce jde nastavit ve fotoaparátu.
Canon EOS M by se měl začít prodávat od října. Ceny jsou trochu zvláštní, protože docela nadržují Amíkům (český ceny jsou z Heuréky):
  • EOS M s EF-M 22mm f/2 STM bude stát $799.99 / £879.99 / €1,049.99 (jediný set, který se bude prodávat v US, kde bezzrcadlovky moc nefrčí)
  • EOS M s EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM by měl stát £769.99 / €909.99 / 18 783 Kč
  • EOS M s EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM a s bleskem 90EX by měl stát 19 778 Kč
  • EOS M s oběma objektivy bude stát £949.99 / €1,129.99
  • Objektiv EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM - £269.99/ € 320.99
  • Objektiv EF-M 22mm f/2 STM - £229.99 / € 273.99
  • Adaptér pro EF a EF-S objektivy - £129.99 / € 154.99
  • Blesk Speedlite 90EX - £119.99/€139.99
v Británii bude součástí každého setu blesk Speedlite 90EX (nevím jak u nás) a adaptér bude přidán k setu Canon EOS M + EF-M 22mm f/2 STM (to by mohlo vysvětlovat cenu).
Podle mě to vypadá na docela povedený foťák, který by mohl dobře posloužit jako druhý foťák. Jedinou nevýhodou je chybějící hledáček (alespoň elektronickej) a druhé ovládací kolečko, aby se dala nezávisle ovládat clona a čas (tohle mi chybí proto, že pořád fotím na M mód).
Kvalita fotek by měla být stejná jako z Canonu EOS 650D.
Re: Canon EOS M - 18-megová APS-C bezzrcadlovka od Canonu
Test Canonu EOS M
Na webu Engadged se objevil jeden z prvních testů EOSu eM. A musím napsat, že jeho výsledky, až na kvalitu fotek, nejsou úplně lichotivý. Tady je pár postřehů z recenze:
  • Jediná barva, která dodá foťáku zdání kvality těla je matně černá. Kryty v jiných barvách vypadají příliš plasticky a ne jako foťák za 800 dolarů.
  • Chybí přepínač módů (manuál/auto/priorita clony a závěrky) - sice lze všechno nastavit pomocí dotekového displeje (tři ťuknutí nejsou stejné jako otočit knoflíkem), ale při focení nemáte kontrolu toho v jakém módu se nacházíte, takže můžete udělat několik fotek v manuálním módu, přestože chcete fotit s prioritou clony.
  • Ovládání (tlačítka) je velmi podobné ovládání kompaktu, což by u foťáku za tuto cenu nemělo být.
  • Mikrofon je nahoře - dobrý pro vlastní poznámky, ale nefunguje to moc dobře např. pro rozhovory.
  • Chybí elektronický hledáček nebo port, ke kterému by šel připojit. Displej je sice velký a ostrý, ale nejde naklonit/naklopit.
  • Zaostřování není úplně nejpomalejší, které v Engadgetu viděli, ale má k němu hodně blízko. Pokud nepotřebujete používat jeden zaostřovací bod, tak můžete použít "FlexiZone - Multi mode", kde je zaostřování trochu rychlejší. Na druhé straně je zaostřování velmi přesné.
  • Špatná výdrž baterek - baterky skoro nevydržely den focení (vybily se po 250 fotkách a 12 minutách videa). Indikátor nabití baterie taky nepatří mezi nejpřesnější (indikátor má tři čárky a krátce po tom, co foťák ukázal dvě čárky, byla baterka vybitá).
  • Velmi dobrá kvalita fotek a s pevným 22 mm f/2 objektivem mají fotky pěknej bokeh (takový to rozostření v pozadí). Vyvážení barev, ostrost a expozice jsou perfektní.
Shrnutí
Canon EOS M osloví hlavně uživatele mobilů a kompaktů, kteří chtějí lepší kvalitu fotek - pro ty je velký lákadlo ovládání pomocí dotekového displeje, na který jsou zvyklí ze smártfounů. Pro ty, co shání druhé (menší) tělo je sice výborné, že lze na eMku použít kvalitní eLkové objektivy, ale rychlost zaostřování a ovládání foťáku znamená, že si spíš pořídí menší zrcadlovku.
Hlavní plusy
  • Vynikající kvalita fotek
  • Atraktivní a solidní provedení
  • Možnost použití EF a EF-S objektivů
Hlavní mínusy
  • Pomalý autofokus
  • Ovládání
  • Nízká životnost baterií
Celou recenzi, ve které jsou i ukázky fotek, si můžete přečíst na webu Engadgetu.
Dostupnost a cena
EOS M se začal prodávat v Japonsku, ale ve státech, kde se měl začít prodávat 15.10.2012 se začne prodávat až koncem měsíce. To platí pravděpodobně i pro Evropu, protože většina obchodů na Heurece ho dodá nejdřív do 14 dnů.
Nejnižší cena za Canon EOS M s EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM je 18 783 Kč. Pokud budete chtít stejný kit i s bleskem 90EX, zaplatíte 19 778 Kč.
Recenze Canonu M na LensRentalu
Na vynikajícím blogu, který má na svých stránkách půjčovna fototechniky Lensrentals, poslal Roger Cicala článek s jeho zkušenostma s Canonem eM. Článek samotnej je docela dlouhej se spoustou fotkama (mimo jiné přidělali Canon M na obří Sigmu 200-500mm f/2.8 a Canon 800mm f/5.8 IS, takže už jen proto stojí za to navštívit stránky s recenzí) a já z něj v tomto příspěvku vyberu jen několik, podle mě nejzajímavějších, postřehů (nejde o překlad).
Tělo Canonu M je malé a docela dobře vypadající, ale chybí mu hledáček a natočitelný LCDéčko. Hledáček by se dal přejít, ale natočitelný displej by hodně ulehčil při focení život a není tak drahý, aby na foťáku nemohl být.
22mm plackáč (pancake) je vynikající ostrý objektiv, který je přinejmenším tak dobrý jako opěvovaný 40mm plackáč pro normální zrcadlovky. Během testu 20 objektivů se ukázalo, že dva kusy nemají takovou ostrost jako ostatní, ale i přesto byly ostré jako u nás prodávaný setový objektiv 17-55 f/2.8 IS, který je taky překvapivě ostrý. Při cloně f/4 je ostrý jako 22mm plackáč při cloně F/2. Objektiv 17-55 f/2.8 IS má prý taky na širším konci patrné soudkové zkreslení.
Adaptér pro použití EF objektivů patří prý mezi nejlepší adaptéry - s Canoňáckýma objektivama výborně ostří (alespoň tak rychle jako EOS-M objektivy) a automatická kontrola vinětace výborně funguje. Adaptér lze dokonce použít pro objektivy, které jsou od jiných výrobců (viz. výše zmíněná Sigma 200-500mm f/2.8 )
Bohužel se potvrdilo, že autofokus je hodně pomalej. V Lensrentalu udělali test mezi Canonem M a Olympusem OM-D (který ostří rychle) s objektivem Panasonic 20mm f/1.7 (který je pomalý), kterážto kombinace je pro fotografy používající m 4/3 formát ještě přijatelná, ale nic víc. Canon ostřil o něco pomaleji než Olympus. A to s jakýmkoliv objektivem, třeba setovým 18-55 mm nebo novým Canon 24-70 mm f/2.8 Mk II, který třeba na 5D3 ostří velmi rychle. Docela zajímavé bylo, že objektiv 24-70 mm se dostal velmi rychle do správné pozice, ale strašně dlouho trvalo potvrzení foťákem, že je zaostřeno, takže Olympus byl rychlejší.
Ostření Canonu eM ve docela přesné, ale jeho pomalost ho vylučuje pro focení na ulici a pro dokumentární fotografii. Na druhé straně to stačí třeba pro krajinky a portréty. Nedokážete s ním vyfotit nic rychlejšího než závod želv. Fotoaparát má AF servo mód, ale není jasné proč! (tohle je překlad).
V dalším testu zjistili, že Canon 650D ostří přes LiveView (detekce kontrastu) úplně stejně rychle, jako Canon M, takže pokud chcete vědět, jak je eMko rychlý, půjčte si někde Canon 650D, zaostřete na ruku a potom na nekonečno (přes LiveView). Pokud vám rychlost vyhovuje, tak budete spokojeni i s eMkem.
Kvalita fotek je vynikající na to, jak je foťáček malej. Bohužel díky autofokusu zatím ještě nenahradí pro každodenní focení klasickou zrcadlovku nebo třeba i Olympus OM-D. Na druhé straně pro výcvaky na výletech je to výbornej foťák.
Celý článek (v ang.) si můžete přečíst na webu LensRentals.
P.S. Některý obchody na Heurece už Canon M mají skladem.
Na oblíbeném fotografickém portálu DPReview poslali galerii fotek focených Canonem M a 22mm f/2 objektivem. Kromě toho tam bylo řečeno, že všechno, co jste slyšeli a četli o rychlosti (spíš pomalosti) autofokusu s 22 mm objektivem, je pravda. V podstatě v každé recenzi, kterou jsem viděl nebo četl, se vychvaluje kvalita fotek a zatracuje rychlost autofokusu. Snad Canon vydá firmware, který s tím něco udělá.
Srovnání rychlosti AF u Canonu M a Olympusu O-MD
V podstatě každý si stěžuje na rychlost AF v Canonu EOS eM. Na YouTube se objevilo video s jednoduchým testem mezi Canonem EOS M a Olympusem O-MD E-M5:
Nové eMko příští rok?
Podle webu CanonWatch, který přináší i neověřené informace a dohady o výrobcích Canonu, by měl Canon oznámit v první čtvrtině roku nové eMko, které bude jako to současné (takže žádný retro krasavec jako Olympus O-MD), ale bude mít elektronický hledáček (EVF) a snad i lepší autofokus. Ačkoliv Canon tvrdil, že elektronický hledáček není na Canonu M potřeba, tak prý v době vydání neměl potřebnou technologii, která by umožnila EVF přidat. Nové eMko by se prý mělo začít prodávat až v druhé polovině příštího roku (2013).
Mimochodem, obrázky na výše zmíněném webu CanonWatch nezobrazují reálný produkt, ale to, jak by mohl vypadat Canon M s EVF.
Nový a důležitý firmware 2.0.2 pro Canon EOS M
V Canonu vydali nový firmware 2.0.2 pro EOS eM, který:
  • zlepšuje autofokus v jednosnímkovém AF režimu (One-Shot AF).
  • přidává podporu pro objektiv EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM. Pokud budete objektiv používat bez aktualizace firmwaru, tak se občas může stát, že eMko může přestat fungovat.
  • opravuje chyby v několika jazycích, který nejsou čeština.
Firmware můžete stáhnout na Canonu.cz
Tady je několik videí s testem AF před a po aktualizaci:
Firmware 1.0.6 - 18-55mm na 18mm (Jednozónový AF):
Firmware 2.0.2 - 18-55mm na 18mm (Jednozónový AF):
Firmware 1.0.6 - 18-55mm na 18mm (Multizónový AF):
Firmware 2.0.2 - 18-55mm na 18mm (Multizónový AF):
Kdyby byl tento firmware ve foťáku už v době jeho uvedení na trh, tak by asi Canon M byl mnohem oblíbenější foťák. eMko se teď dá sehnat za nějakých 12 tisíc a pokud chcete i levněji, což je podle mě dost slušná cena.
Canon EOS M2 - ne zrovna největší aktualizace
2877
Od oznámení první bezzrcadlovky od Canonu uběhl rok a půl a tak je načase, aby Canon oznámil novou verzi, což se před pár dny stalo. Nová verze se bude jmenovat Canon EOS M2, ale klidně by se mohla jmenovat i EOS M2.1, protože zas tak moc nového nepřináší. Tělo samotné je o 8 procent menší než původní eMko (dál budu psát M1), má předělaný volič kreativních režimů a na přední straně jsou vidět mikrofony.
Kromě toho má nový Hybrid CMOS II senzor z Canonu EOS 100D / SL1 (to by měla být nejmenší zrcadlovka od Canonu), který by měl umožnit 2.3x rychlejší autofokus a autofokusové body pro fázovou detekci pokrývají 80% plochy políčka. Mezi autofokusem v M1 a M2 by měl být stejný rozdíl jako mezi autofokusem používaným v Canonu 100D a Canonu 700D. Pozor, nejedná se AF, který je v Canonu 70D.
2878
Mimo autofokus bude M2 o něco rychleji fotit (4.6 fps místo 4.3 fps v M1) a bude mít zabudovanou Wi-Fi-nu, která umožní přenos fotek do smártfounu a ovládání foťáku přes aplikaci "EOS Remote". Co se týče natáčení videa, tak EOS M2 bude umět přepnout natáčení na menší plochu senzoru, čímž se obraz přiblíží. V podstatě se jedná o digitální telekonvertor.
Ačkoliv to nejsou moc velké změny, tak se rozhodně jedná o lepší foťák než původní M1. Jediný problém je v tom, že se v Canonu rozhodli, že se eMko Dvojka bude (oficiálně) prodávat jen v Asii a na Evropským a Severoamerickým trhu se neobjeví. Trošku to svědčí o nedůvěře Canonu v bezzrcadlovky.
Abych nezapomněl, cena samotného těla bude ¥64800 jenů. Mimochodem EOS M1 se dá teď sehnat za necelých 10 tisíc korun.
P.S. Sice to sem úplně nepatří, ale na jednom fóru mě pobavil komentář, že Canon vydal M2 k pětiletému výročí nejdéle používaného senzoru v historii fotografie.
