Po dvou letech od uvedení prvního kompaktu s relativně velkým senzorem Canonu G1 X tu máme jeho nástupce Canon PowerShot G1 X Mark II (dále G1 X Mk2), který sice stále zůstává kompaktem, u kterého nelze bez nářadí vyměnit objektiv a senzorem velkým skoro jako mají APS-C zrcadlovky, ale na druhé straně přináší i spoustu změn.
Na první pohled je patrná změna tvaru těla, které se odklání od designu Géčkových kompaktů a začíná se více podobat Canonu M, ke kterému jsou ale díkybohu přidány nějaké ovládací prvky z výše zmíněných Géčkových kompaktů. Objektiv vypadá podobně jako na originálním G1 X, ale má dva kroužky, z nichž jeden (plynule se otáčející) může fungovat jako manuální ostřící kroužek a druhý (skokově se otáčející) lze použít například pro ovládání clony.
Rozsah objektivu se zvětšil z 15.1 - 60.4mm (28-112mm v přepočtu na 36mm formát) u původního G1 X na 12.5 - 62.5 mm (24-120mm v přepočtu na kinofilm) u G1 X Mk2, což je určitě velmi příjemná změna. Příznivce malé hloubky ostrosti potěší i změna nejmenší clony z f/2.8 - 5.8 na f/2 - 3.9, což je zlepšení okolo jednoho expozičního kroku (0.7EV na širší straně objektivu a 1.7Ev na delší straně objektivu). S takovouto světelnosti se stává objektiv na G1 X Mk2 lepším než obvyklý seťák na APS-C zrcadlovkách. Konkurenční kompakt Sony Cyber-shot DSC-RX100 II má objektiv 28 – 100 mm (v přepočtu na kinofilm) se světelností f/1.8 - 4.9.
V makro režimu se budete moci přiblížit k objektu a až na 5 centimetrů (a i blíž, pokud vám nebudou vadit rozmazaný fotky) a Canon také slibuje rychlejší zaostřování, což nejspíš ukážou až nějaké testy.
Pravděpodobně díky změněnému tvaru těla (a možná i díky stížnostem majitelů prvního G1 X) se v Canonu rozhodli odstranit elektronický hledáček, který lze nyní nahradit externím elektronickým hledáčkem Canon EVF-DC1, který však bude stát okolo 300 doláčů. Na druhé straně hledáček na prvním G1 X prý nebyl moc použitelný, takže se jeho odstraněním alespoň mohlo zmenšit tělo.
Senzor Canonu G1 X Mk2 má pravděpodobně stejnou velikost jako senzor původního G1 X, ale umožňuje změnit poměr stran. Teoreticky by to mělo fungovat tak, jak je znázorněni na následujícím obrázku (není v měřítku):
kde je modře namalovaný celý senzor. Kruh znázorňuje pokrytí senzoru objektivem. Aby se využila co největší plocha senzoru, je možno vybrat si mezi dvěma poměry stran - 3:2 (červený obdélník) nebo 4:3 (zelený obdélník). V obou případech je rozlišení okolo 13 Mpx. Protože je senzor u G1 X Mk2 oříznutý, tak má vlastně o něco menší velikost než senzor původního G1 X a tím pádem má o něco větší crop faktor (to je číslo, kterým se vynásobí ohnisková vzdálenost objektivu, aby se získala ohnisková vzdálenost objektivu v přepočtu na kinofilm - 36mm formát). Konkrétně je to 1.92 x u G1 X Mk2 versus 1.85 x u G1 X - vlastně je to i důvod , proč je objektiv (v přepočtu na kinofilm) o pár milimetrů delší. Dál je to docela důležitá informace k tomu, aby milovníci bokehu (malé hloubky ostrosti) odhadli, jak se bude objektiv (opět v přepočtu na kinofilm) co se týče hloubky ostrosti chovat. V případě našeho objektivu se vynásobí clonové číslo crop faktorem 1.92x takže objektiv bude mít hloubku ostrosti porovnatelnou s objektivem na plnoformátovém fotoaparátu s clonou f/4 - 8 (2 x 1.92 = 3.84, což se dá zaokrouhlit na 4 a 2 x 3.9 = 7.8, což se dá zaokrouhlit na clonu 8 ), ale světelnost samozřejmě zůstane f/2 - 3.9. Doufám, že se to dalo pochopit.
Třípalcový 1.04 Mbodové dotykové LCD lze vyklopit (nahoru - dolů) a podle všeho i otočit, ale už se s ním nedá naklánět a otáčet všemi směry jako u jiných fotoaparátů. Externí hledáček EVF-DC1 s 2.36 Mbody (1024x768 px) lze zasunout do sáněk fotoaparátu.
Mezi další vlastnosti patří 31bodový AF systém, obrazový procesor DIGIC 6, možnost focení na RAWy, optický stabilizátor obrazu a podpora Wi-Fi a NFC sloužící k připojení ke smártfounu nebo tabletu.
Maximální rychlost závěrky je 1/4000s a blesk lze synchronizovat se stejnou rychlostí - jen nevím, jestli to platí jen pro zabudovaný a externí blesk zasunutý v sáňkách nebo i pro externí blesk mimo fotoaparát. Pokud platí druhá možnost, tak si fotoaparát určitě získá spoustu příznivců mezi bleskařama.
Zajímavá je i docela velká rychlost kontinuálního focení (režim kulomet) a to 5 fps. Citlivost jde nastavit od ISO 100 do ISO 12.800. Jako nevýhodu vidím, že na jedno nabití baterky lze udělat "jen" 240 fotek, což není zrovna moc.
Velikost fotoaparátu je 116 x 74 x 66 mm a hmotnost 553 g. První G1 X měl velikost 117 x 81 x 65 mm a hmotnost 534 g. Nejbližší konkurent Sony Cyber-shot DSC-RX100 II má 102 x 58 x 38 mm a váží zhruba polovinu (281 g) a extrémně oblíbený Fujifilm X100s (nemá zoom) má velikost 127 x 74 x 54 mm a váží 445 g.
Další informace můžete najít na Canonu.cz.
Na japonským webu Canonu najdete dvě fotky v plné velikosti.
Několik fotek samotného fotoaparátu (i s hledáčkem) z výstavy CP+ v Yokohamě najdete na dpreview.
Cena a dostupnost
Ve světě se bude Canon G1 X Mark II prodávat za doporučenou cenu £800/€950/$800 (zdá se, že v Canonu taky neumí počítat). Pokud budete chtít elektronický hledáček EVF-DC1, tak si budete muset připlatit dalších okolo 300 dolarů. U nás bych to odhadl na nějakých 25 tisíc za foťák a 7.5 tisíce za hledáček.
G1 X Mk2 by se měl začít prodávat v dubnu 2014.
Tedy až na cenu v Evropě, slabší baterku a trošku těžší tělo to vypadá na docela zajímavý fotoaparát. Pokud by se prodával jako bezrcadlovka (stejné tělo a stejný, ale vyměnitelný objektiv) tak by to byl vynikající druhý foťák.
