Panasonic Lumix DC-S5 II a DC-S5 IIX
Firma Panasonic oznámila dvě verze hybridní bezzrcadlovky Lumix DC-S5 II a DC-S5 IIX, které mají stejný základ, přičemž model s X na konci přidává (za příplatek) některé zajímavé funkce, které se týkají natáčení videa.
Oba fotoaparáty sdílí následující výběr toho nejdůležitějšího ze specifikace:
  • 24MPx BSI CMOS senzor s fázovou detekcí na něm
  • Až 30 fps (RAWů) při focení s elektronickou spouští v režimu C-AF
  • 96MPx režim vysokého rozlišení (multisnímání)
  • 6K 3:2 open-gate natáčení videa až do 30p (4:2:0 10-bit)
  • 6K nebo DCI/UHD 4K z celého senzoru až do 30p
  • DCI/UHD 4K až do 60p (S35), neomezený čas nahrávání
  • Duální ISO s možností výběru
  • Větráček na chlazení
  • Dva SD UHS-II sloty
DC-S5 IIX má navíc následující:
  • Raw video výstup
  • Natáčení videa do SSD přes USB
  • All-I režimy komprese
  • Vnitřní ProRes záznam
  • Bezdrátové i přes drát IP streamování
pozn.: majitelé S5 II si budou moci připlatit za Raw video výstup, ale je výhodnější chvíli (několik měsíců) počkat a koupit S5 IIX, protože s ní získají za stejnou cenu i další výše zmíněné funkce, které neiX-ko nemá.
AF založené na fázové detekci
Patrně největší novinkou nových bezzrcadlovek je automatické ostření založené na fázové detekci, které je běžné u dalších bezzrcadlovek a Panasonic tímto dohání konkurenci. Fázová detekce funguje podobně jako oči - obvykle se vytvoří samostatné obrázky přes levou a pravou stranu objektivu a ty se porovnají. Zaostřovaný objekt na nich musí být na stejném místě. Pokud není, tak je fotoaparát schopen spočítat jak daleko a kterým směrem je třeba na objekt zaostřit. To se hodí zvlášť při používání AF během natáčení videa, protože AF nelítá zepředu dozadu, ale zaostří přesně.
Rozpoznávání lidí a zvířat
Fotoaparáty mají 3 režimy rozpoznávání druhu objektů:
  • lidi a zvířata, který preferuje zvířata.
  • lidi, který postupně zkouší najít oči, pak tváře, hlavy a nakonec těla, přičemž bude zaostřeno na to, co se (v tomto pořadí) nalezne.
  • tváře a oči vyhledává ve scéně pouze oči a tváře.
Všechny 3 režimy začínají hledat okolo vybraného zaostřovacího bodu, což znamená možnost vybrat objekt, na který se má zaostřit, popřípadě přeskočit přes zaostřovací bod na jiný objekt.
Zlepšení stabilizace obrazu
Panasonic tvrdí, že stabilizace obrazu je dvakrát lepší než u S5.
Stabilizátor obrazu se používá i pro režim vysokého rozlišení (96 MPx), kdy se sice musí použít stativ, ale foťák nabízí korekci pohyblivých objektů ve scéně.
Nový procesor a senzor
Nový procesor L² byl vyvinut ve spolupráci s Leicou a podle všeho bude používán i v budoucích Leicách.
Přestože Panasonic tvrdí, že je ve fotoaparátech nový senzor, tak se zdá, že co se týká kvality obrazu, tak je velmi podobný senzoru v S5.
Zabudovaný ventilátor
Díky ventilátoru zabudovaném v hledáčku můžou S5 II-ky natáčet videa po delší dobu. Panasonic testoval neomezenou dobu natáčení videa při teplotě 40°C. Ventilátor je na vnější straně ochrany proti povětrnostním vlivům a tak není slabinou při ochraně proti vodě a prachu.
Natáčení videa
Co se týče natáčení videa, tak největší novinkou proti první eS5-ce je možnost natáčení videa na celou plochu senzoru (anglicky „open gate“). To se zdá normální, ale moc hybridních foťáků to neumí - většinou natáčí jen na určitou část, která je určena poměrem stran nebo velikostí nahrávaného videa. „Open gate“ natáčení má tu výhodu, že se nahrané video dá v postprodukci oříznout na vhodný poměr stran. Kromě toho umí i další poměry stran a velikosti jako např.: 6K a 4K z plné šířky senzoru a poměru 16:9 a 1.89:1 při snímkovací frekvenci až 29.97 fps, 4K z APS-C ořezu (stejné poměry stran až do 59.94 fps), anamorfické 3.3K z APS-C ořezu. Všechny zmíněné rozlišení a poměry stran se nahrávají v 10-bitové hloubce a 4:2:0 a 4:2:2 kódování.
Dále nabízí S5 II několik nástrojů pro natáčení videa, o kterých si uživatelé u konkurence můžou v této cenové kategorii nechat zdát, např.: vektoroskop a waveform, nebo zobrazení vstupní úrovně signálu zvuku.
Pomocí samostatně prodejného XLR adaptéru lze nahrávat 4-kanálové audio.
Při natáčení anamorfickými objektivy zobrazí S5 II náhled videa v reálném čase.
Použití (až 10) LUTů při natáčení videa sníží flexibilitu v postprodukci, ale umožní získat požadovaný vzhled videa přímo z fotoaparátu.
Další
S5 II používá stejnou baterku jako původní S5 a je kompatibilní s původní nabíječkou, kterou ale v balení nenajdete. Nicméně díky USB-PD lze fotoaparát nabíjet nebo napájet z power banky.
Na 1 nabití vydrží (podle CIPA) fotoaparát 370 snímků, nicméně toto číslo je obvykle nižší než realita.
Pokud bych měl v krátkosti popsat jak se mi Panasonic Lumix S5 II líbí, tak bych napsal, že je to ve své třídě a cenové relaci slušný fotoaparát, který díky ostření pomocí fázové detekce dohnal konkurenci (i když některé fotoaparáty můžou mít trochu lepší některé funkce, např.: Canon R6 II). Nicméně pokud se vezme v potaz i natáčení videa, tak S5 II nabízí funkce, které nemají v této ceně konkurenci.
Cena a dostupnost na trhu
S5 II se začne prodávat poslední týden ledna za cenu $1999 / €2199. S5 IIX bude v obchodech koncem května a bude stát o $200 / €300 víc. U nás budou mít S5 II začátkem února za 55 990 Kč třeba ve Foto Škoda.
Zdroj: dpreview.com
P.S. Asi nejlepší popis novinek z pohledu natáčení videa najdete na webu newsshooter.com (angl.)
