Novinky v Lightroomu Classic 11.x a ACR 14.x
Novinky v Lightroomu Classic 11.0 a ACR 14.0
V Adobe vydali aktualizaci Lightroomu Classic 11.0 a pluginu Camera RAW 14.0 pro Photoshop, které v první řadě přináší předělané lokální úpravy, jímž se nyní říká masky a několik dalších novinek. Kromě toho pak v Lr Classic najdete obvyklou podporu pro nové fotoaparáty a profily objektivů.
Pozn.: české názvy v článku a na obrázcích vychází z překladu Lightroomu Classic, který naleznete na tomto fóru.
Požadavky na systém
Adobe aktualizovalo minimální požadavky na systém. Abyste mohli Lightroom Classic 11 používat musíte splňovat následující:
Windows 10 verze 1909 a novější, nebo Windows 11.
mac OS 10.15 (Catalina) nebo novější.
Minimální verze Lightroomu Classic pro synchronizaci s cloudem:
Protože byl aktualizován formát cloudové databáze, musíte (pokud budete chtít synchronizovat s cloudem) používat Lightroom Classic 10.4 nebo novější. Lr Classic 10.4 běží na starších počítačích (pokud váš PC nesplňuje výše uvedené požadavky pro instalaci Lr Classic 11) a lze ho používat pro synchronizaci, ale na druhé straně zase Lr Classic 10.4 nebude rozumět maskám vytvořeným třeba v novější mobilní aplikaci.
Maskování
Hlavní novinkou v novém LrC a ACR je maskování, které nahrazuje „Lokální úpravy“ a přidává další možnosti. V LrC ho najdete ho mezi nástroji pod histogramem a v Adobe Camera RAW je v pravé boční liště:
Štětec, lineární a radiální přechodové filtry se nyní nachází pod ikonou masek. V LrC i ACR se uživatelské rozhraní docela podobá a protože už nemám ACR 14 (přes Adobe Cloud nejde starší verzi nainstalovat), tak tu budou skrýnšoty jen z LrC. Pokud chcete např. vytvořit lineární filtr (třeba pro ztmavení části obrázku), klikněte na ikonu masek, což otevře nabídku, ve které vyberete lineární filtr a pak už pokračujete jako dřív:
Do stejné nabídky se přesunuly i rozsahové masky (barevná, světelná i hloubky ostrosti). Jezdci pro světelnou a hloubkovou rozsahovou masku byly aktualizovány, aby nabízeli více možností kontroly, ale existující úpravy se budou stále načítat jako dříve.
Kromě již zmíněných funkcí masek jsou přidány dvě nové možnosti: „Select Subject“ („Vybrat subjekt“) a „Vybrat oblohu“ („Select Sky“), které používají umělou inteligenci pro automatické výběry oblohy, osob, zvířat, nebo jiného objektu, který je na fotce výrazný. Výběr není úplně dokonalý, ale i tak je to, vzhledem k tomu, že se jedná o automatickou funkci, docela dobrý výchozí bod pro úpravy masky pomocí dalších nástrojů.
Tady je několik příkladů automatického výběru pomocí funkce „Vybrat subjekt“ („Select Subject“) (maska je zobrazená fialově):
Masky se dají i invertovat, což se hodí, pokud chcete upravit okolí vybraného objektu:
Všechny výše zmíněné nástroje lze různě kombinovat, díky čemuž se dají vytvářet i složitější masky. Na dalších obrázcích se můžete podívat na fotku bezmračné oblohy s několika různými kombinacemi masek. Jako masku jsem použil radiální přechod s nastavením expozice - 1.5 kroku (protože je dobře vidět). Na prvním obrázku je jedna maska vytvořená ze dvou radiálních přechodů pomocí funkce „Přidat“ („Add“). Taky lze první radiální přechod zkopírovat a pak ho přetáhnout na místo. Maska se tím vlastně rozšíří.
Výběry lze i odečítat, jak můžete vidět na následujícím příkladu:
Když ale druhý (odečtený) radiální přechod invertujete, dostanete tohle:
Zatím jsem kombinoval různé výběry do jedné masky. Když ale budeme mít více masek, tak se masky chovají trochu jinak. Na dalším obrázku je každý radiální přechod v samostatné masce, takže se efekt v místě prolnutí násobí:
Samozřejmě i tady lze druhý radiální přechod (v mém případě celou masku 2) invertovat. Pak se stane následující:
Masky lze spravovat na panelu „Masky“ („Masks“). Můžete je tam jednotlivě zapínat a vypínat, přejmenovávat a vytvářet masky nové. Pro zobrazení masek si můžete vybrat z několika překrytí, podle toho co vám vyhovuje.
Masky se taky dají ukládat do předvoleb, nebo kopírovat z fotky do fotky - docela dobře to funguje u chytrých masek, které vybírají oblohu nebo subjekt. Pokud potřebujete upravit stejným způsobem větší počet fotek, tak to dost urychlí práci.
Masky také mají různé ikony, podle kterých se dá poznat, jak byly vytvořeny a nastavení „Zobrazit editační body a nástroje“ („Show Edit Pins“) má nyní jako výchozí hodnotu „Automaticky“.
Panel s metadaty
Na panelu s metadaty jsou dvě nová tlačítka, která fungují při výběru více fotek:
„Cílová fotografie“ („Target Photo“) zobrazí a umožní upravovat pouze metadata vybrané fotky
„Vybrané fotografie“ („Selected Photos“) zobrazí metadata všech vybraných fotek (tak jak to bylo dřív) a umožní je upravovat.
Pokud kliknete na ikonu v levém horním rohu panelu metadat, přepnete na „Pouze upravovat“ („Edit Only view“). Tím se zobrazí jen pole, která lze upravovat a žádná další existující metadata, což zrychlí úpravy metadat.
Kromě těchto změn se dá také nastavit, která výchozí metadata budou na výchozím panelu zobrazena, což opět může znamenat zrychlení, pokud se rozhodnete nezobrazit všechna metadata.
Když kliknete v okně „Upravit výchozí panel metadat“ („Customize Metadata Default Panel“) na tlačítko „Uspořádat“ („Arrange“), tak se objeví nové okno, ve kterém lze změnit pořadí metadat:
Další vylepšení výkonu
Multitasking – V dřívějších verzích Lightroomu Classic se operace v katalogu prováděli postupně, tzn. že pokud jste např. chtěli na několik stovek obrázků aplikovat předvolbu, museli jste s další operací počkat, až skončí probíhající operace. Teď už jde různé operace provádět najednou. Nicméně zapisování do katalogu se stále provádí postupně.
Automatické zapisování do XMP – Pokud bylo v předchozích verzích povoleno zapisování do XMP, tak se data zapisovala při každé úpravě v modulu „Fotokomora“. Nově se čeká až se posunete k dalšímu obrázku a pak se úpravy zapíšou najednou. Pokud je potřeba, tak lze tuto operaci pozastavit v „Centru aktivity“ („Activity center“) (vedle ikony LrC).
Dávkové úpravy – Pokud aplikujete úpravy na více obrázků v zobrazení „Mřížka“ („Grid“), „Druhá mřížka“ („Secondary Grid“), nebo „Přehled“ („Survey mode“), tak se náhledy nyní aktualizují mnohem rychleji než v dřívějších verzích.
Video a „Prezentace“ („Slideshow“) (macOS) – Přehrávání a export videí a prezentací na macOS bylo aktualizováno pro používání „Apple Metal“ pro zvýšení výkonu. Zobrazení Lupy v modulu „Prezentace“ („Slideshow“) by také mělo být rychlejší.
Nové předvolby
Do LrC bylo přidáno 8 sad předvoleb a „vlastní předvolby“ uživatelů byly přesunuty nahoru na panelu s předvolbama, aby byly lépe dostupné (což se podle mého názoru úplně nepovedlo, protože při úpravách musím projet všechny předvolby, než se dostanu z panelu „historie“ k těm svým).
Filtrování na základě určitého data
V modulu „Knihovna“ bylo ve „Filtru Knihovny“ - „Metadata“ přidáno nové filtrování fotek na základě měsíce a dne vyfocení, takže můžete najít fotky vyfocené v určité datum bez toho, abyste museli zadat rok. To se hodí při hledání fotek vyfocených opakovaně v určitý den - např. narozeniny a další opakující se výročí.
Změny na Adobe Stocku
Pokud používáte Adobe Stock doplněk pro posílání fotek, tak určitě oceníte, že hierarchie klíčových slov a jejich pořadí se nyní odesílají na web fotobanky, takže už fotky nemusí být seřazeny v abecedním pořadí.
Nový formát katalogu
Lightroom Classic 11 aktualizuje formát katalogu, takže po aktualizaci na tuto verzi se nemůžete vrátit zpět na verzi 10, pokud nemáte zálohu (pozn.: ale vzhledem k tomu, že tento článek píšu s ročním zpožděním, tak si nemyslím, že by to mohl pro někoho být problém). Nový soubor katalogu používá rozšíření .lrcat-data.
V předchozích verzích až do verze 10.0, Lightroom vždycky přidával na konec starého jména katalogu „-2“, což po několika aktualizacích katalogu nebylo úplně ideální, protože katalog se pak mohl jmenovat třeba „Katalog-2-2-2-2“. Ve verzi 11.0 (jako to bylo i v 10.0), můžete v aktualizačním dialogu zadat nové jméno katalogu.
Pokud jste ve verzi 10 název katalogu nezměnili, tak uvidíte na konci „-v10-v11“, což můžete změnit na cokoliv chcete, nebo třeba jen smazat „-10“, aby zbylo „-11“.
Barevné profily odpovídající obrazovým profilům Canonu
Do obrazových profilů pro foťáky od Canonu byly přidány profily odpovídající obrazovým profilům fotoaparátů od Canonu.
Novinky v ACR 14.0
Kromě výše zmíněného maskování, jsou v novém ACR 14.0 také barevné profily odpovídající profilům fotoaparátů od Canonu, nové uživatelské předvolby (v ACR se to nazývá „přednastavení“) a na panelu s „přednastaveními“ je nový jezdec, pomocí kterého se dá snížit nebo i zvýšit síla, nebo možná lépe účinnost „přednastavení“:
Nové fotoaparáty
V Lr Classic 11.0, ACR 14.0, DNG Converteru 14.0 a Lr CC 5.0 jsou nově podporované následující fotoaparáty:
  • Apple iPad mini (6. generace) - zadní foťák
  • Apple iPhone 13 - přední foťák
  • Apple iPhone 13 - zadní ultraširoký foťák
  • Apple iPhone 13 - zadní široký foťák
  • Apple iPhone 13 mini- přední foťák
  • Apple iPhone 13 mini - zadní ultraširoký foťák
  • Apple iPhone 13 mini - zadní široký foťák
  • Apple iPhone 13 Pro - přední foťák
  • Apple iPhone 13 Pro - zadní telefoto foťák
  • Apple iPhone 13 Pro - zadní ultraširoký foťák
  • Apple iPhone 13 Pro - zadní široký foťák
  • Apple iPhone 13 Pro Max - přední foťák
  • Apple iPhone 13 Pro Max - zadní telefoto foťák
  • Apple iPhone 13 Pro Max - zadní ultraširoký foťák
  • Apple iPhone 13 Pro Max - zadní široký foťák
  • Moto G Power (2021) - přední foťák
  • Moto G Power (2021) - zadní makro foťák
  • Moto G Power (2021) - zadní široký foťák
  • Xiaomi Mi 11 Lite - přední foťák
  • Xiaomi Mi 11 Lite - zadní ultraširoký foťák
  • Xiaomi Mi 11 Lite - zadní široký foťák
  • Sony Xperia 1 III - super telefoto foťák
  • Sony Xperia 1 III - telefoto foťák
  • Sony Xperia 1 III - ultraširoký foťák
  • Sony Xperia 1 III - široký foťák
  • Sony Xperia 5 III - super telefoto foťák
  • Sony Xperia 5 III - telefoto foťák
  • Sony Xperia 5 III - ultraširoký foťák
  • Sony Xperia 5 III - široký foťák
  • Sony ZV-E10
  • Canon EOS R3
  • Fujifilm X-T30 II
Podpora nových profilů objektivů
Do Lr Classic 10.0, ACR 14.0 a Lr CC 5.0 byla nově přidaná podpora pro následující profily objektivů:
ObjektivBajonet
Canon FD 24mm F2.8Canon FD
Canon FD 35mm F2Canon FD
Canon FL 135mm F3.5Canon FL
Canon RF 14-35mm F4 L IS USMCanon RF
Canon RF 100MM F2.8 L Macro IS USMCanon RF
Canon RF 50mm F1.8 STMCanon RF
Canon RF 70-200mm F4 L IS USMCanon RF
Leica NOCTILUX-M 50 f1.2 ASPHLeica M
Canon LTM 50mm F0.95Leica Thread Mount (LTM)
Canon LTM 50mm F1.4Leica Thread Mount (LTM)
Canon LTM 35mm F2Leica Thread Mount (LTM)
Canon LTM 50mm F1.2Leica Thread Mount (LTM)
Canon LTM 50mm F1.8Leica Thread Mount (LTM)
SIGMA 16mm F1.4 DC DNSIGMA L
SIGMA 30mm F1.4 DC DNSIGMA L
SIGMA 56mm F1.4 DC DNSIGMA L
SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS C020SIGMA L
SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS C020 + TC-1411SIGMA L
SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS C020 + TC-2011SIGMA L
SIGMA 24mm F2 DG DN C021SIGMA L, Sony FE
SIGMA 90mm F2.8 DG DN C021SIGMA L, Sony FE
SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS S021SIGMA L, Sony FE
SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS S021 + TC-1411SIGMA L
SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS S021 + TC-2011SIGMA L
Minolta MC W.ROKKOR-SI 28mm F2.5Minolta SR
Moto G Power (2021) - přední foťákMotorola
Moto G Power (2021) - zadní makro foťákMotorola
Moto G Power (2021) - zadní široký foťákMotorola
Pentax HD Pentax-DA* 16-50mm F2.8Pentax K
TAMRON 18-300mm F3.5-6.3 Di III-A RXD VC B061Sony E
TAMRON 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 A063Sony FE
TAMRON 35-150mm F2-2.8 Di III VXD A058Sony FE
Sony Xperia 1 III - přední foťákSony Mobil
Sony Xperia 1 III - super telefoto foťákSony Mobil
Sony Xperia 1 III - telefoto foťákSony Mobil
Sony Xperia 1 III - ultraširoký foťákSony Mobil
Sony Xperia 1 III - široký foťákSony Mobil
Sony Xperia 5 III - přední foťákSony Mobil
Sony Xperia 5 III - super telefoto foťákSony Mobil
Sony Xperia 5 III - telefoto foťákSony Mobil
Sony Xperia 5 III - ultraširoký foťákSony Mobil
Sony Xperia 5 III - široký foťákSony Mobil
Xiaomi Mi 11 Lite - přední foťákXiaomi
Xiaomi Mi 11 Lite - zadní ultraširoký foťákXiaomi
Xiaomi Mi 11 Lite - zadní široký foťákXiaomi
Opravené chyby v Lr Classic 11.0
V Lr Classic 11.0 byly opravené následující chyby (Adobe uvádí pouze chyby nahlášené uživateli):
  • Rozmazaný druhý monitor ve verzi 10.2 v modulu „Fotokomora“ („Develop“).
  • Aplikování předvolby z „Fotokomory“ přenese z výchozího obrázku všechna nastavení (a ne jen ta, co jsou zatržená v předvolbě).
  • Lightroom ztratí přístup k souborům ve složce, která je v něm přejmenovaná
  • „Internal math error“ („Vnitřní výpočetní chyba“) při exportu
  • Tonální křivka je zahrnutá v předvolbě, i když není zatržená uživatelem.
  • Focení do počítače s Canonem 5Ds po aktualizaci LrC 10.4 nefunguje.
  • Lightroom Classic 9 padá, když se přejde na modul „Web“ na macOS.
  • GPU paměť není uvolněna
  • Synchronizace nebo kopírování lokálních úprav/odstraňování bodů/kopírování má za výsledek špatnou velikost a místo.
  • Export „Prezentace“ („Slideshow“), která obsahuje .mov videa, která byla upravena v „Rychlé fotokomoře“ („Quick develop“) zamrzne.
  • Při automatické synchronizaci v zobrazení „Přehled“ ([/uvoz]Survey[/uvoz]) se nesynchronizuje hodnocení hvězdičkami.
  • Při výběru předvolby během importu není předvolba správně označena.
  • Když se přejde na modul „Mapa“ tak Lightroom náhle spadne.
  • Lokální úpravy nebo synchronizace odstraněních bodů do ořezané kopie fotky se nevzorkuje ze správného místa.
  • Aktualizace nebo vytvoření nové šablony klasické galerie v modulu „Web“ zamrzne.
  • Listbox Leak (únik paměti???) ve Windowsech
  • Vybraný zamčený poměr stran není na synchronizovaných obrázcích zamčený.
  • Data o místě v modulu „Mapa“ se nevrátí na hodnotu „Neznámé“ („Unknown“), když jsou odstraněna metadata s místem.
  • Dávkové přejmenování přestalo fungovat
  • Názvy souborů jsou na obrázcích nastojato v zobrazení „Mřížka“ („Grid“) oříznuty.
Opravené chyby v ACR 14.0
V ACR 14.0 byly opraveny následující chyby:
  • Lokální úpravy štětcem se vykreslí správně v náhledu, ale ne v modulu s úpravami.
  • Lightroom Classic 10.3 a Lightroom 4.3 nezobrazí soubory z Fujifilmu Finepix S9100.
  • Profil objektivu pro Canon RF24-240 zobrazuje na okrajích artefakty
Další informace
Pokud máte problémy s aktualizací ACR přes aktualizátor, můžete ACR 14 stáhnout tady.
Nejnovější verzi DNG converteru můžete stáhnout tady.
Více informací o novinkách v Lr Classic najdete na blogu The Lightroom Queen nebo na webu Adobe. Seznam nových fotoaparátů je také na webu Adobe, kde najdete i seznam podporovaných profilů objektivů.
Re: Novinky v Lightroomu Classic 11.x a ACR 14.x
Novinky v Lightroomu Classic 11.1 a ACR 14.1
Nový Lightroom Classic 11.1 přináší víceméně jen opravy chyb, nové profily fotoaparátů a objektivů. Jedinou novinkou (a i o tom by se dalo diskutovat) je automatické ukládání do XMP souborů, které se vrátilo tam, kde bylo v LrC 10.4, což znamená, že se změny budou ukládat při každé změně nastavení a ne až potom, co přejdete na další obrázek, jak bylo změněno v minulém LrC 11.0.
Nové fotoaparáty
V Lr Classic 11.1, ACR 14.1, DNG Converteru 14.1, Lr CC 5.1 a v mobilním Lr 7.1 jsou nově podporované následující fotoaparáty:
  • Apple iPhone 12 - ultraširoký foťák
  • Apple iPhone 12 Mini - ultraširoký foťák
  • GoPro HERO10 Black
  • Google Pixel 6 - přední foťák
  • Google Pixel 6 - zadní hlavní foťák
  • Google Pixel 6 - zadní ultraširoký foťák
  • Google Pixel 6 Pro - přední foťák
  • Google Pixel 6 Pro - zadní hlavní foťák
  • Google Pixel 6 Pro - zadní telefoto foťák
  • Google Pixel 6 Pro - zadní ultraširoký foťák
  • PIXII Camera (A1571)
  • RICOH GR IIIx
  • Samsung Galaxy S21 Ultra - super telefoto foťák
  • Samsung Galaxy S21 Ultra - telefoto foťák
  • Samsung Galaxy Z Fold3 - zadní hlavní foťák
  • Samsung Galaxy Z Fold3 - zadní telefoto foťák
  • Samsung Galaxy Z Fold3 - zadní ultraširoký foťák
  • Sony A7 IV (ILCE-7M4)
Do Lr Classic 10.1, ACR 14.1 a Lr CC 5.1 byla nově přidaná podpora pro následující profily objektivů:
ObjektivBajonet
Canon RF 16mm F2.8 STMCanon RF
Canon RF 100-400mm F5.6-8 IS USMCanon RF
Canon RF 100-400mm F5.6-8 IS USM + EXTENDER RF1.4xCanon RF
Canon RF 100-400mm F5.6-8 IS USM + EXTENDER RF2xCanon RF
Venus Optics Laowa Argus 35mm F0.95 CF APOCanon RF
Viltrox AF 23mm F1.4 STMFujifilm X
Viltrox AF 33mm F1.4 STMFujifilm X
Viltrox AF 56mm F1.4 STMFujifilm X
Viltrox AF 85mm F1.8 IIFujifilm X
GoPro HERO10 BlackGoPro
Leica APO-SUMMICRON-M 35mm f/2 ASPHLeica M
RICOH GR IIIx 26.1mm f/2.8Ricoh
Samsung Galaxy S21 Ultra - super telefoto foťákSamsung
Samsung Galaxy S21 Ultra - telefoto foťákSamsung
Samsung Galaxy Z Fold3 - přední foťákSamsung
Samsung Galaxy Z Fold3 - zadní hlavní foťákSamsung
Samsung Galaxy Z Fold3 - zadní telefoto foťákSamsung
Samsung Galaxy Z Fold3 - zadní ultraširoký foťákSamsung
SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN C021SIGMA L
Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS IISony FE
Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II + 1.4X TelekonvertorSony FE
Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II + 2X TelekonvertorSony FE
Viltrox 35mm F1.8 FESony FE
Viltrox 85mm F1.8 FESony FE
SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN C021Sony E
Venus Optics Laowa Argus 33mm F0.95 CF APOSony E
Viltrox 23mm F1.4 STMSony E
Viltrox 33mm F1.4 STMSony E
Viltrox 56mm F1.4 STMSony E
Opravené chyby v Lr Classic 11.1
V LrC 11.1 byly opravené následující chyby (Adobe uvádí pouze chyby nahlášené uživateli):
  • Přidán profil odpovídající profilu fotoaparátu Canon R5.
  • Při ukládání CRS metadat (podle všeho metadata určující polohu) se neaktualizuje jejich stav a čtení CRS metadat ne vždycky funguje.
  • „Upravit v > Otevřít ve Photoshopu jako vrstvy“ („Edit in: PS Open as layers“) nefunguje u HEIC souborů (jen na Windowsech).
  • Lokální úpravy synchronizované nebo vložené do virtuálních kopií dají různé výsledky.
  • Značka komentáře se nezobrazí na náhledech v zobrazení „mřížky“ („grid“) a „filmový pruh“ („filmstrip“).
  • Zatržení některých možností v kategoriích „Transformace“ („Transform“) a „Oříznutí“ („Crop“) při kopírování, synchronizaci, nebo u předvoleb nezatrhne i jejich kategorii, díky čemuž není nastavení bráno v potaz.
  • Lightroom nelze spustit - zobrazí se chyba: „SetThreadDescription point could not be located in the dynamic link library ……… Headlights.dll“
  • V pravém panelu v modulu „Fotokomora“ („Develop“) může dojít k oříznutí textu.
  • „Procházet barevné překrytí masky“ („Mask Overlay Color cycle fails“) nefunguje (jen ve Windowsech).
  • Klávesová zkratka „Shift+Q“ je nově použitá pro „Světelný rozsah“ („Luminance range“), ale stále je zobrazená i pod starou funkcí „otočit obrázek“.
  • MP3 soubory se zobrazí při importu, ale nejsou importovány.
  • Snímky nejsou dostupné v exportovaných inteligentních objektech v PS.
  • SDK: nové funkce photo:copySettings() a :pasteSettings() nefungují.
  • Změna otočení obrázku není uložená do DNG souborů.
  • Nevybrané barevné překrytí masky zůstane viditelné při jeho přejetí myší.
Opravené chyby v Lr CC 5.1
V Lr CC 5.1 byly opravené následující chyby:
  • Fotky zvětšené pomocí „Super rozlišení“ („Super Resolution“) a následně upravené v Lr CC nebo mobilní aplikaci si nezachovají zvětšení.
  • Lokální úpravy se nepromítnou do exportovaných fotek.
Opravené chyby v mobilním Lr 7.1
V mobilním Lr 7.1 byly opravené následující chyby:
  • problém s importem fotek uložených z Instagramu.
  • Ťuknutí na šipky pro jemné posunování jezdce způsobí ztrátu úprav masek.
Opravené chyby v ACR 14.1
V ACR 14.1 byly opraveny následující chyby:
  • Velké náhledy v RAW souborech vytvořené fotoaparátem Sony A1 raw files se nezobrazí.
  • Výběr oblohy na HEIC souborech způsobí pád aplikace.
  • Některé dávkově vyfocené RAWy z Canonů nelze otevřít po jejich konverzi na DNG soubory.
zdroje: The Lightroom Queen a web Adobe
Novinky v Lightroomu Classic 11.2 a ACR 14.2
V nové verzi LrC 11.2 je jen pár menších novinek, takže se spíš jedná o verzi, která opravuje chyby. Kromě toho byly do LrC 11.2, ACR 14.2 a Lr CC 5.2 přidány profily pro telefon Sony Xperia PRO-1.
Nové funkce v LrC 11.2
Aktualizace masek
Panel s maskama se dá nyní otevřít pomocí klávesové zkratky „Shift+W“ bez toho, abyste museli vytvořit novou masku.
A pokud vyberete masku na panelu s maskama, tak ji můžete celou posunout stisknutím klávesy „Ctrl“ (Windows), nebo „Cmd“ (Mac) a přetažením jednoho bodu masky.
Photoshop Elements 2022
Nově je podporováno migrování z Photoshop Elementů 2022.
Vylepšení výkonu
Vylepšení multitaskingu přidané ve verzi 11.0 a odstraněné ve verzi 11.1 pro Windows byly opraveny a jsou zpět.
Nový fotoaparát
V Lr Classic 11.2, ACR 14.2, DNG Converteru 14.2 a v Lr CC 5.2 je nově podporován fotoaparát v mobilu Sony Xperia PRO-1.
Do Lr Classic 10.2, ACR 14.2 a Lr CC 5.2 byla nově přidaná podpora pro profily objektivů v mobilu Sony Xperia PRO-1:
ObjektivBajonet
Sony Xperia PRO-1 - přední fotoaparátSony Mobile
Sony Xperia PRO-1 - telefoto fotoaparátSony Mobile
Sony Xperia PRO-1 - ultraširoký fotoaparátSony Mobile
Sony Xperia PRO-1 - široký fotoaparátSony Mobile
Opravené chyby v Lr Classic 11.2
V LrC 11.2 byly opravené následující chyby (Adobe uvádí pouze chyby nahlášené uživateli):
  • Oříznutý text v maskování na základě barevného rozsahu („Color Range Masking“).
  • GPS souřadnice se nezkopírují do dalších fotek.
  • Modul „Prezentace“ („Slideshow“ - Lightroom může spadnout při přidání audia.
  • Modul „Prezentace“ („Slideshow“ - hlásí, že MP3 soubory nejsou správně vytvořené „Not Well Formed“.
  • Pokud hraje „Apple Airplay“ do „HomePod Mini“ tak může dojít při spouštění k pádu Lightroomu.
  • Metadata „Výběru oblohy“ („Select sky“) a „Výběru subjektu“ („Select Subject“) by neměla být zahrnuta, když se při exportu JPEGu vybere možnost „ Zahrnout všechna metadata“ („Include All Metadata“).
  • Jezdec „Teplota“ („Temperature“) funguje u videí obráceně.
  • Funkce „Nastavit všem stejné GPS souřadnice“ („Set All To The Same GPS Coordinates“) v modulu „Mapa“ nepřesune mapové body.
  • Chyba v průvodci programování SDK.
  • Na M1 Macu chybí ve video souboru metadata.
  • Při importu fotek z Canonu R5 přes USB na Macu jsou náhledy příliš malé, aby s nimi šlo dále pracovat.
Opravené chyby v Adobe Camera Raw 14.2
  • „Super rozlišení“ („Super Resolution“) nepracuje správně se soubory RAF z Fujifilmu S5pro.
  • Otočení pera (stylusu) na grafickém tabletu Wacom nefunguje jako guma. Tahle chyba je i v LrC 11.
  • Efekt zrnitosti se nevykresluje správně v modulu s úpravami.
Další informace
Další informace o LrC 11.2 naleznete na blogu The Lightroom Queen. Seznam nových fotoaparátů je také na webu Adobe, kde najdete i seznam podporovaných profilů objektivů a seznam chyb v ACR.
Novinky v Lightroomu Classic 11.3 a ACR 14.3
Ve verzi 11.3 Lightroomu Classic je několik menších novinek a jako obvykle v něm najdete nové profily fotoaparátů a objektivů (hlavně telefonů a tabletů od Applu a Samsungu). V LrC 11.3 i v ACR 14.3 byly opravené nějaké ty chyby[/url].
Nové funkce v LrC 11.3
Aktualizace masek
Odteď jde na panelu s maskama rychle zrušit výběr masky pomocí klávesy „Ctrl“ a kliknutím na masku (Windows), nebo „Cmd“ a kliknutí na masku (Mac).
Při použití klávesy „Alt“ a kláves s šipkama (Windows), nebo „Opt“ a kláves s šipkama (Mac) pro procházení panelu s maskama se nyní budete pohybovat dokola, když se dostanete na spodek, nebo vršek seznamu.
Resetování nastavení (předvoleb) programu
V okně s nastavení programu („Upravit“ („“) → „Předvolby...“ („Preferences...“) → „Všeobecně“ („General“)) najdete nové tlačítko „Resetovat všechny předvolby a restartovat“ („“), které se zobrazí, když podržíte klávesu „Alt“ (Windows), nebo „Opt“ (Mac).
Vylepšení výkonu
Adobe nám opět přináší zrychlení programu. Tentokrát to je rychlejší zobrazení metadat, když je vybráno velké množství fotek.
Nové fotoaparáty
V Lr Classic 11.3, ACR 14.3, DNG Converteru 14.3, Lr CC 5.3 a v mobilním Lr 7.3 jsou nově podporované následující fotoaparáty:
  • Canon EOS R5 C
  • Panasonic DC-GH6
  • Apple iPhone SE (3. generace)
  • Apple iPad Air (5. generace)
Do Lr Classic 10.3, ACR 14.3 a Lr CC 5.3 byla nově přidaná podpora pro následující objektivy:
ObjektivBajonet
Apple iPad Air (5. generace) - přední fotoaparát 1.65mm f/2.4Apple
Apple iPad Air (5. generace) - zadní fotoaparát 3mm f/1.8Apple
Apple iPhone SE (3. generace) - přední fotoaparát 2.87mm f/2.2Apple
Apple iPhone SE (3. generace) - zadní fotoaparát 3.99mm f/1.8Apple
Samsung Galaxy S22 - přední fotoaparátSamsung
Samsung Galaxy S22 - zadní telefoto fotoaparátSamsung
Samsung Galaxy S22 - zadní ultraširoký fotoaparátSamsung
Samsung Galaxy S22 - zadní široký fotoaparátSamsung
Samsung Galaxy S22+ - přední fotoaparátSamsung
Samsung Galaxy S22+ - zadní telefoto fotoaparátSamsung
Samsung Galaxy S22+ - zadní ultraširoký fotoaparátSamsung
Samsung Galaxy S22+ - zadní široký fotoaparátSamsung
Samsung Galaxy S22 Ultra - přední fotoaparátSamsung
Samsung Galaxy S22 Ultra - zadní super telefoto fotoaparátSamsung
Samsung Galaxy S22 Ultra - zadní telefoto fotoaparátSamsung
Samsung Galaxy S22 Ultra - zadní ultraširoký fotoaparátSamsung
Samsung Galaxy S22 Ultra - zadní široký fotoaparátSamsung
Sigma 20mm F2 DG DN C022Sigma
Sigma 20mm F2 DG DN C022Sony FE
Opravené chyby v Lr Classic 11.3
V LrC 11.3 byly opravené následující chyby (Adobe uvádí pouze chyby nahlášené uživateli):
  • Seznam klíčových slov se neaktualizuje pokud se vrátíte o operaci zpět „Undo“.
  • Nově vytvořená klíčová slova po aktualizaci na Lr 11.2 se neobjevují v automatickém doplňování při psaní klíčových slov.
  • Aktualizování publikační kolekce zamrzá.
  • Lr padá, když je v modulu „Tisk“ („Print“) zadán špatný počet stránek.
  • Panely se třepou, pokud je otevřený panel s maskama a panel „Transformace“ („Transform“) (na Apple M1).
  • Vypnutí panelu je ignorováno, pokud se kopíruje nastavení z předchozí fotografie.
  • Pokud se přesune soubor lrtemplate na LrC ikonu, tak dojde k pádu aplikace.
  • Při přepínáním mezi různými velikostmi PDF knih může (v modulu „Kniha“ („Book“)) dojít ke ztrátě stránek.
  • Wacom: otočená tužka (stylus) negumuje tahy štětcem.
  • Wacom: tlaková přesnost není tak přesná jako v ACR.
  • Wacom: štětec úprav přeskakuje a problémy s výkonem.
  • Wacom: malé pohyby štětcem úprav nefungují.
  • Katalog, který se otevíral v Lr 10.4 nejde otevřít ve verzi 11.0.
  • Kliknutí na „Vyplnit buňku“ („Zoom to Fill“) v modulu „Tisk“ („Print“) zobrazí nesprávný náhled obrázku.
  • Windows: v modulu „Mapa“ chybí kontextuální nabídka po kliknutím pravým myšítkem na mapový bod nebo shluk bodů.
Opravené chyby v ACR 14.3
V ACR 14.3 jsou opraveny následující chyby nahlášené uživateli:
  • RAW soubor v dokumentu se obnoví na výchozí nastavení, pokud je vložen do nového dokumentu.
  • Pády Camera RAW pluginu při práci na panelu s maskama.
Další informace
Další informace o LrC 11.3 naleznete na blogu The Lightroom Queen. Seznam nových fotoaparátů je také na webu Adobe, kde najdete i seznam podporovaných profilů objektivů a seznam chyb v ACR.
Novinky v Lightroomu Classic 11.3.1
Tato malá aktualizace LrC opravuje dvě chyby, které se objevili krátce po vydání předchozí verze 11.3:
  • Na některých systémech s Windows způsobí otevření katalogu (při spuštění) problém s knihovnou substrate.dll a dojde k pádu aplikace, která se ani neotevře.
  • V metadatech jsou zobrazeny rozměry obrázků stejně v plné velikosti i po oříznutí.
Zdroj: The Lightroom Queen blog (ang.)
Novinky v Lightroomu Classic 11.4 a ACR 14.4
V nové verzi Lightroomu Classic 11.4 nám Adobe naservírovalo několik nových funkcí. Jako obvykle v něm také najdete nové profily fotoaparátů, objektivů a
opravy chyb.
V Camera Raw pluginu 14.4 jsou víceméně stejné novinky a několik opravených chyb
Nové funkce v LrC 11.4
Dávková aktualizace inteligentních masek
Pokud zkopírujete a vložíte masku, nebo masky synchronizujete, nebo použijete předvolbu „Fotokomory“ („Develop“), která obsahuje inteligentní masky jako jsou „Vybrat oblohu“ („Select Sky“) nebo „Vybrat Subjekt“ („Select subject“), tak se od této verze LrC masky automaticky přepočítají, a není je třeba aktualizovat manuálně.
V modulu „Fotokomora“ („Develop“) v meníčku
„Nastavení“ („Settings“) najdete nový příkaz „Aktualizovat inteligentní masky“ („Update AI Masks“), pomocí kterého můžete přepočítat všechny inteligentní masky ve skupině fotek, které je třeba manuálně aktualizovat - hodí se to třeba u předvoleb aplikovaných při importu.
Invertování složitějších masek
Image Image
Pokud jste dříve vytvořili složitější masku složenou z více výběrů (např. radiální výběr a štětec), tak nebylo úplně snadné masku invertovat. Od nynějška, když kliknete na masku pravým myšítkem (nebo použijete ...), tak se zobrazí dvě nové možnosti:
  • „Invertovat masku“ („Invert mask“) - tato možnost invertuje celou masku. Např. pokud vyberete osobu, tak pomocí této funkce budete mít vybranou celou fotku mínus osobu.
  • „Duplikovat a invertovat masku“ („Duplicate and Invert mask“) - touto možností vytvoříte novou invertovanou masku s tím, že všichni jezdci použití na originální masce budou ve výchozí poloze.
Úprava síly předvolby
Image Image
Na základě přání uživatelů přidali inženýři Adobe do LrC 11.4 možnost upravovat sílu (mohlo by se možná napsat intenzitu) předvoleb, které má podobu jezdce. Jezdec má výchozí nastavení 100, což odpovídá výchozí předvolbě a lze s ním ztlumit (směrem k nule), nebo až zdvojnásobit (směrem k 200) efekt všech škálovatelných nastaveních předvoleb (některá nastavení, jako jsou automatické úpravy, korekce objektivu, nebo transformace nejsou škálovatelné, takže se vždy aplikují ve svém originálním nastavení předvolby).
Při vytváření nové předvolby můžete zvolit, jestli chcete funkci „Použít sílu předvolby“ ([/uvoz]Support Amount Slider[/uvoz]) u předvolby používat, nebo ne.
Image Image
Exportování pomocí grafické karty
Pro zrychlení exportu lze nyní využít grafiku, pokud je dost silná. Pokud má vaše grafická karta 8GB VRAM nebo více, tak bude povolená automaticky, pokud nastavíte „Automaticky“ („Auto“) v „Předvolbách“ („Preferences“) → „Výkon“ („Performance“) → „Použít grafický procesor“ („Use Graphics Processor“). Můžete tam také nastavit „Vlastní výběr“ („Custom“) a povolit možnost „Použít GPU pro export“ („Use GPU for Export“).
Na počítačích s integrovanou grafikou budete potřebovat alespoň 12 GB RAM, abyste mohli použít grafiku pro export, ale doporučuje se 16 GB nebo více.
Jak se můžete podívat na následujícím obrázku, můj laptop mi tuto funkci nepovolí zapnout:
Image Image
Automatické pročišťování náhledů
Adobe v LrC 11.4 představuje nový proces běžící na pozadí, který má za cíl zmenšit velikost katalogu a to tak, že se promažou náhledy, které nejsou potřeba - např. náhledy obrázků, které byly odstraněny z katalogu, ale jejich náhled v něm zůstal, nebo náhledy, které neodpovídají nastavení obrázku, ke kterému patří.
Další menší vylepšení
  • Nové předvolby - Adaptivní sady předvoleb používají funkce „Vybrat oblohu“ („Select Sky“) a „Vybrat subjekt“ („Select Subject“) pro specifické úpravy jednotlivých obrázků. Kromě toho jsou v LrC i nové „Video předvolby“ pro editaci videí.
  • Maskování - Ikony pro invertování, odečtení a průnik masky byly vylepšeny a přesunuty doleva, aby je bylo lépe vidět.
  • Maskování - Jezdec „Síla“ („Amount“) na panelu masek zůstává nyní zobrazen celou dobu zobrazení masky a upravuje efekt masky podobně jako jezdec u předvoleb. V předchozích verzích posunovala „Síla“ jezdcema masky, což teď už nedělá - teď jen zeslabuje nebo zesiluje efekt masky.
  • Nástroj „Oříznutí“ („Crop“) - Při ořezávání můžete využít nové překrytí „Pětiny“ („“), které vypadá takto:
    a můžete ho najít v meníčku „Nástroje“ („Tools“) → „Překrytí okna oříznutí vodítky“ („Crop guide overlay“) → „Pětiny“ („Fifths“).
  • Překrývající informace - v meníčku „Zobrazit“ („View“) → „Možnosti zobrazení“ („View Options...“) lze nyní nastavit různá informační „překrytí“ („overlays“) pro moduly „Knihovna“ („Library“) a „Fotokomora“ („Develop“).
    Image Image
    Image Image
  • Nové jazyky - Norština a polština.
Nový fotoaparát podporující focení do PC (tethering)
  • Canon EOS R3
Novinky v Adobe Camera RAW pluginu 14.4
V ACR 14.4 je spousta novinek stejných jako v LrC 11.4. Protože tento článek dopisuju se zpožděním, jsou snímky obrazovky z verze 15.3.1, ale zdá se, že se od snímků z webu Adobe neliší.
Úpravy síly přednastavení
Podobně jako v LrC můžete i v ACR aplikovat na fotku předvolbu (pardon, přednastavení) a pak upravovat její (jeho) sílu od 0 do 200 s tím, že stovka je výchozí hodnota pro přednastavení.
Pokud u vlastních přednastavení chcete mít možnost upravovat sílu efektu v přednastavení, tak můžete při vytváření nového přednastavení zatrhnout možnost „Podporovat posuvník Míra“ („Support Amount Slider“):
Dávkové aplikování masek „vybrat oblohu“ a „subjekt“
Inteligentní masky „Vybrat oblohu“ („Select Sky“) a „Vybrat subjekt“ („Select Subject“) lze nyní jedním kliknutím aplikovat na více fotek najednou. Mělo by to fungovat takhle (nevím proč, ale u mě to nefunguje):
  • Otevřete fotku v ACR.
  • Na panelu „Přednastavení“ aplikujte na fotku nějaké přednastavení, které má v sobě inteligentní masku, která umí vybrat oblohu nebo subjekt - přednastavení buď můžete mít vlastní nebo můžete použít nějaké adaptivních přednastavení pro výběr oblohy či subjektu.
  • Dole na filmovém pásu klikněte pravým myšítkem na fotku a z kontextové nabídky vyberte „Kopírovat nastavení úprav“ („Copy Edit Settings“), nebo „Kopírovat vybraná nastavení úprav“ („Copy Selected Edit Settings“).
  • Vyberte ve filmovým pásu fotky, do kterých chcete masku zkopírovat a přes pravé myšítko vyberte možnost „Vložit nastavení úprav“ („Paste Edit Settings“, popřípadě použijte klávesovou zkratku „Cmd+V“ (na Macu), nebo „Ctrl+V“ (na Woknech). Inteligentní maska se vypočítá a vloží na fotku.
Rychlé invertování masek
Pokud vytvoříte složitější masku (např. z několika štětců), tak ji můžete invertovat celou naráz pomocí kontextové nabídky „Invertovat masku“ („Invert Mask“), nebo „Duplikovat a invertovat masku“ („Duplicate and Invert Mask“). Kontextovou nabídku najdete po kliknutí na tři tečky vedle názvu masky, nebo po kliknutí pravým myšítkem taky tam.
První možnost „Invertovat masku“ invertuje masku a druhá možnost „Duplikovat a invertovat masku“ vytvoří masku novou invertovanou, která bude mít vynulované hodnoty.
Stejně jako dříve můžete kliknout na každý nástroj (tři tečky, nebo pravé myšítko), ze kterého se maska skládá (v mém případě tři štětce) a každý z nich samostatně invertovat.
Nová přednastavení
I v ACR 14.4 jsou nové adaptivní přednastavení pro výběr oblohy a subjektu. Kromě toho je tam najdete i nová „prémiová“ přednastavení - mrkněte na ty, které mají v názvu „portrét“.
Podpora nových fotoaparátů
V Lr Classic 11.4, ACR 14.4, DNG Converteru 14.4, Lr CC 5.4 a v mobilním Lr 7.4 jsou nově podporované následující fotoaparáty:
  • Canon EOS R7
  • Canon EOS R10
  • Fujifilm X-H25
Do Lr Classic 10.4, ACR 14.4 a Lr CC 5.4 byla nově přidaná podpora pro následující objektivy:
ObjektivBajonet
Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STMCanon RF
Canon RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STMCanon RF
Canon RF 800mm F5.6 L IS USMCanon RF
Canon RF 800mm F5.6 L IS USM + EXTENDER RF1.4xCanon RF
Canon RF 800mm F5.6 L IS USM + EXTENDER RF2xCanon RF
Canon RF 1200mm F8 L IS USMCanon RF
Canon RF 1200mm F8 L IS USM + EXTENDER RF1.4xCanon RF
Canon RF 1200mm F8 L IS USM + EXTENDER RF2xCanon RF
SIGMA 16-28mm F2.8 DG DN C022Sigma L
SIGMA 16-28mm F2.8 DG DN C022Sony FE
Sony FE PZ 16-35mm F4 GSony FE
Opravené chyby v Lr Classic 11.4
V LrC 11.4 byly opravené následující chyby (Adobe uvádí pouze chyby nahlášené uživateli):
  • Špatné výchozí vykreslení barev v HEIC souborech z foťáků na telefonech s Androidem a iOSem.
  • Panel „Metadata“ nezobrazí text, který obsahuje dvojité uvozovky v poli „popisek obrázku“ („caption“).
  • Náhled předvolby (po najetí na ni myší) obsahující změny teploty a odstínu (vyvážení bílé) není správný.
  • Pád aplikace při exportu „Prezentace“ („Slideshow“).
  • Vyhledávání duplikátů nefunguje v případě, když se sice shoduje název souboru a jeho velikost, ale datum je jiné.
  • Název skupiny předvoleb nemůže obsahovat mezery, když je v „Předvolbách“ („Preferences“) v možnosti „Pokud je v názvech souborů mezera“ („When A File Name Has A Space“) vybraná možnost „Nahradit ji podtržítkem“ („Replace With An Underscore“).
  • Při výběru oblohy se nechtěně aplikuje na obrázek „odstín“ („tint“) +1.
  • Kontextové meníčko fotky v režimu „Přehled“ („Survey“) v možnosti „Odstranit z výběru“ („Remove From Selection“) zobrazuje v šesti jazycích špatnou klávesovou zkratku.
  • Modul „Tisk“ („Print“) - přetahování obrázku nahoru a dolů funguje opačně.
  • Jezdec upravující velikost u nástroje „Odstranění bodů“ („Spot Removal Tool“) se chová nepředvídatelně po posunutí za hodnotu 75.
  • V okně „Předvolby“ („Preferences“) → „Předvolby“ („Presets“) je donekonečna zobrazena hláška týkající se načítání modelů fotoaparátů.
  • Automatická synchronizace metadat neaktualizuje správně zobrazení zkopírovaných polí metadat.
  • Korekce objektivů pro objektivy Leica M na fotoaparátu Leica M11 nefunguje.
Opravené chyby v ACR 14.4
V ACR 14.4 byly opravené následující chyby nahlášené uživateli:
  • Při ukládání JPGu jako DNG se poškodí poznámky výrobců fotoaparátů (metadata).
Další informace
Další informace o LrC 11.4 naleznete na blogu The Lightroom Queen. Seznam nových fotoaparátů je také na webu Adobe, kde najdete i seznam podporovaných profilů objektivů, seznam novinek a chyb v ACR.
Novinky v Lightroomu Classic 11.4.1
Tato aktualizace LrC 11.4.1 opravuje několik chyb, které se objevili po vydání předchozí verze 11.4:
  • Pád aplikace při vypínání LrC 11.4 na Windowsech (pravděpodobně za to mohla knihovna CameraRaw.dll).
  • Konverze na DNG v LrC 11.4 nezachová hodnocení fotek, nebo jejich označení barvou, které bylo aplikováno na RAW soubor.
  • Masky vytvořené na fotkách před vydáním LrC 11 se nevyexportovaly (jejich úprava se na fotce nepoužila) z modulu „Knihovna“ („Library“ v LrC 11.4. Při exportu z „Fotokomory“ („Develop“) vše fungovalo jak mělo.
  • Pád aplikace při přechodu na další obrázek, když byl otevřený panel s maskama.
Novinky v Lightroomu Classic 11.5 a ACR 14.5
V novém Lightroomu Classic 11.5 je několik menších novinek a jako obvykle v něm také najdete nové profily fotoaparátů, objektivů a
opravy chyb.
V Camera Raw pluginu 14.5 tentokrát žádné přiznané novinky nejsou (kromě výše zmíněných profilů objektivů a nových fotoaparátů), ale najdete v něm (doslova) pár opravených chyb.
Nové filtry ve filmovém pruhu
Do filmového pruhu byla přidaná nová tlačítka „Originální fotografie“, „Virtuální kopie“ a „Video“ umožňující filtrovat soubory na základě jejich typu.
Sloupečky pro filtrování metadat
Ve výchozím nastavení jsou v LrC čtyři sloupečky pro filtrování podle metadat. Už nějakou dobu funguje přidání nového sloupečku napravo od vybraného sloupečku. V novém LrC 11.5 lze přidat sloupeček na pravou nebo levou stranu (pro přidání nového sloupečku klikněte na ikonu tří linek na pravé straně hlavičky sloupečku).
V Lr Classic 11.5, ACR 14.5, DNG Converteru 14.5, Lr CC 5.5 a v mobilním Lr 7.5 jsou nově podporované následující fotoaparáty:
  • Samsung Z Fold4 - zadní telefoto foťák
  • Samsung Z Fold4 - zadní ultraširoký foťák
  • Samsung Z Fold4 - zadní široký foťák
  • Sony Xperia 1IV - ultraširoký foťák
  • Sony Xperia 1IV - široký foťák
  • Sony Xperia 1IV - foťák se zoomem
Do Lr Classic 11.5, ACR 14.5 a Lr CC 5.5 byla nově přidaná podpora pro následující objektivy:
ObjektivBajonet
Viltrox AF 23mm F1.4 STM ED IFCanon M
Viltrox AF 33mm F1.4 STM ED IFCanon M
Viltrox AF 56mm F1.4 STM ED IFCanon M
Canon RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STMCanon RF
Canon RF 24mm F1.8 MACRO IS STMCanon RF
Viltrox AF 13mm F1.4 STM ASPH ED IFFujifilm X
Viltrox AF 13mm F1.4 STM ASPH ED IFNikon Z
Viltrox AF 23mm F1.4 STM ED IFNikon Z
Viltrox AF 24mm F1.8 ZNikon Z
Viltrox AF 33mm F1.4 STM ED IFNikon Z
Viltrox AF 35mm F1.8 ZNikon Z
Viltrox AF 50mm F1.8 ZNikon Z
Viltrox AF 56mm F1.4 STM ED IFNikon Z
Viltrox AF 85mm F1.8 ZNikon Z
Sony E 10-20mm F4 PZ GSony E
Sony E 11mm F1.8Sony E
Sony E 15mm F1.4 GSony E
Viltrox AF 13mm F1.4 STM ASPH ED IFSony E
Sony Xperia 1 IV - přední foťákSony mobil
Sony Xperia 1 IV - ultraširoký foťákSony mobil
Sony Xperia 1 IV - široký foťákSony mobil
Sony Xperia 1 IV - foťák se zoomemSony mobil
Xiaomi 12S - přední foťákXiaomi
Xiaomi 12S - zadní široký foťákXiaomi
Xiaomi 12S - zadní ultraširoký foťákXiaomi
Xiaomi 12S Pro - přední foťákXiaomi
Xiaomi 12S Pro - zadní telefoto foťákXiaomi
Xiaomi 12S Pro - zadní široký foťákXiaomi
Xiaomi 12S Pro - zadní ultraširoký foťákXiaomi
Xiaomi 12S Ultra - přední foťákXiaomi
Xiaomi 12S Ultra - zadní telefoto foťákXiaomi
Xiaomi 12S Ultra - zadní široký foťákXiaomi
Xiaomi 12S Ultra - zadní ultraširoký foťákXiaomi
Opravené chyby v Lr Classic 11.5
V LrC 11.5 byly opravené následující chyby (Adobe uvádí pouze chyby nahlášené uživateli):
  • Některé soubory exportované jako DNG mají v některých programech (finder na Macu, knihovna v LrC) růžové zabarvení.
  • Pády programu po kliknutí na soubor videa.
  • Náhledy v „Knihovně“ („Library“) se neaktualizují, pokud je aplikováno oříznutí a je zavřený panel „Navigátor“.
    pozn. Lešek - měl jsem pocit, že to bylo mezi opravenýma chybama ve verzi 11.4
  • Při importu se vytváří duplikáty s pojmenováním -2.
  • Vyhledávání složek nefunguje, když mají v názvu diakritiku.
  • Velké množství problémů bylo vyřešeno tím, že se dá na macOS pro Lightroom plný přístup k disku.
  • Panel „Navigátor“ je částečně zakryt náhledama fotek v „Knihovně“ („Library“) a „Fotokomoře“ („Develop“) (v polštině)
  • Jednoduché vodoznaky se nezobrazí na exportovaných obrázcích.
  • Vodoznaky obsahující grafiku se vykreslí na výsledném obrázku tmavěji než na náhledu.
  • V některých jazycích chybí klávesové zkratky pro hloubkový rozsah a jsou špatné? zkratky pro radiální přechod.
  • Použití „Pokřivení okrajů“ („Boundary Warp“) při slučování fotek do panoramatu nefunguje jak má.
  • Profil objektivu se v souboru ztratí, pokud je fotka exportovaná do DNG.
  • Metadata místa (zeměpisné souřadnice), označené jako soukromé, se neodstraní z exportované fotky.
  • Název účtu (takový ten štítek vlevo nahoře, kde si můžete napsat svoje jméno) je špatně zobrazen - %20 nahrazuje mezeru.
  • Nejde zadat název kopie obrázku.
  • Problém s importem fotek ve formátu Heic na Macu.
  • Vysoké „výstupní doostření“ („Output Sharpening“) doostří obrázek míň než standardní.
  • Nahrávání do Blurbu selže při 50 % s chybovou hláškou.
  • Špatně napsané klávesové zkratky (syntakticky) v jazykových souborech mají za následek nefunkční klávesové zkratky.
  • Klávesová zkratka Shift + Q je v japonštině přiřazená ke dvěma funkcím, což způsobuje problémy.
  • Klávesová zkratka pro odzoomování v „Knihovně“ („Library“) je nesprávná (v japonštině).
  • Klávesová zkratka pro náhled na celé obrazovce je nesprávná (v norštině).
  • Špatné klávesové zkratky pro pět příkazů na Macu (ve švédštině).
  • Klávesová zkratka Shift + S je v několika jazycích přiřazená ke dvěma funkcím, což způsobuje problémy.
Opravené chyby v ACR 14.5
V ACR 14.5 byly opravené následující chyby nahlášené uživateli:
  • Použití „Pokřivení hranice“ („Boundary Warp“) při slučování fotek do panoramatu nefunguje jak má.
  • Klávesová zkratka Y pro vizualizaci bodů nefunguje.
Další informace
Další informace o LrC 11.5 naleznete na blogu The Lightroom Queen. Seznam nových fotoaparátů je také na webu Adobe, kde najdete i seznam podporovaných profilů objektivů a seznam chyb v ACR.
