Přepočet ohniskové vzdálenosti
Fórum o velkém a středním formátu a pro milovníky filmu
Tabulka přepočtu ohniskové vzdálenosti objektivů různých formátů
Většina digitálních zrcadlovek (DSLR) má menší velikost čipu než je velikost políčka u 35mm formátu, proto se ohnisková vzdálenost objektivu násobí 1.5x . Má to výhodu u teleobjektivů, kdy stačí kratší objektiv než u kinofilmových přístrojů, čímž se ušetří hmotnost a cena za objektiv. V případě ultraširokých objektivů se musí koupit objektiv speciálně vyroben pro DSLR. Některé objektivy určené pro digitální fotoaparáty nelze použít pro 35mm fotoaparáty, protože mají menší kruh pokrytí (image circle) - protože čip je menší, tak to stačí. Při použití na 35mm fotoaparátu, nebo na DSLR s velikostí čipu 36mm, by byly na fotce černé okraje.
U větších formátů uvádím značení i v palcích, protože některé objektivy ani jiné značení nemají. A taky to může pomoci při nákupu použitého objektivu na velký formát např.: z Ebaye
                                                           10x13cm          20x25cm
                         35mm         2 1/4" x 3 1/4"        4x5"            8x10"           Úhel Zobrazení
        125mm                  92°
                         20mm             47mm               65mm                                81-84°
                         24mm             58mm               75mm            165mm               74-79°
 Široké objektivy        28mm             65mm               90mm            180mm               65-68°
                                                            105mm            210mm/8"            61-62°
                         35mm             75mm              125mm            250mm/10"           53-55°
        135mm               48-51°
 Normální objejtivy      50mm             90mm              150mm/6"         300mm/12"           40-44°
                                         100mm              180mm/7"         375mm/15"           37-38°
                                         135mm              210mm/8"         450mm/18"           31-35°
                         85mm            150mm              240mm/9"         480mm/19"           24-29°
 Teleobjektivy          105mm            210mm/8"           300mm/12"        600mm/24"           19-22°
                                                            375mm/15"        750mm/30"              18°
                        135mm            250mm/10"          450mm/18"                               15°
