Nový dvanáctimegový Nikon D5000 s otočným displejem
1442
Krátce po oznámení nové digitální zrcadlovky Canon EOS 500D oznámila i firma Nikon novou zrcadlovku určenou pro amatérské fotografy Nikon D5000. Dále následuje popis nejdůležitějších vlastností a pokus o jejich srovnání s konkurenčním Canonem EOS 500D.
1. Nový Nikon má 12.9 megapixelový CMOS senzor ve velikosti DX formátu. Pokud to srovnáme s Canonem EOS 500D, tak ten má o necelé 3 Mpx větší rozlišení. To se zdá hodně, ale pro představu je to jen o cca 500 bodů na šířku a cca 300 bodů víc na výšku fotky.
2. Nikon D5000 má fakticky kůl 2.7" na všechny strany otočný LCD monitor s 230 000 body. Canon EOS 500D má monitor třípalcovej s mnohem větším rozlišením (920 000 bodů), ale zase jím nelze otáčet, což se např. u fotek snímaných velmi nízko hodí.
3. Nikon D5000 umí natáčet filmy s rozlišením 1280 x 720 (720p) při 24 fps s mono zvukem. EOS 500D umí větší rozlišení s menším počtem snímků za vteřinu (1920 x 1080 (1080P, 16:9) při 20 fps) nebo stejné rozlišení při 30 fps. Více o natáčení Canonem EOS 500D najdete tady.
4. Nikon D5000 má Live View s autofokusem s detekcí obličejů, sledováním fotografovaných objektů a s detekcí kontrastu. EOS 500D rozpoznává obličeje, ale nejsem si jist, jestli umí sledovat fotografovaný objekt.
5. Nikon D5000 má čištění senzoru, ale to má EOS 500D taky.
6. Nikon D5000 má 11-tibodový autofokus. EOS 500D má bodů jen 9.
7. Citlivost u Nikonu D5000 lze nastavit od IS0 200 do ISO 3200 s rozšířením na ISO 100-6400. EOS 500D má základní citlivost ISO 100 – ISO 3200 s rozšířením až na 12 800, což je jen marketingový tahák, protože jsou fotky téměř nepoužitelné kvůli vysokému šumu.
8. Nikon D5000 umí fotit rychlostí 4 snímky za vteřinu. Maximální množství fotek je (7 RAWů, 25 kvalitních JPEGů - fine, 100 normálních JPEGů). Canon EOS 500D zvládá jen 3,4 snímky za vteřinu, ale zase můžete nastřílet až 170 JPEGů nebo 9 RAWů.
9. Nikon D5000 má Expeed image procesor. Canon má DIGIC 4
10. Nikon D5000 má konektor pro GPS přijímač, který se zasunuje do sáněk na blesk. Pokud vím, tak Canon EOS 500D nic takového nemá.
11. Nikon D5000 by se měl prodávat za 699 Euro. Canon bude stát 799 Euro.
1443
Problém se zapínáním Nikonu D5000
Firma Nikon našla závadu na součástce, která u malého počtu fotoaparátů může způsobit problém s jeho zapnutím (fotoaparát se nezapne, i když jsou v něm baterky nebo je připojen ke zdroji).
Jestli musíte poslat váš foťák do servisu můžete zkontrolovat podle jeho výrobního čísla.
Na Megapixelu můžete koupit Nikon D5000 (tělo) za 18 990 Kč (s DPH). Na Oehlingu prodávají tělo za bez koruny 17 000 Kč.
