Firma LPA design, výrobce asi nejznámějších rádioodpalovačů blesků PocketWizard (PW), oznámila novou verzi klasického rádioodpalovače blesků PocketWizard Plus III.
PW Plus III se už na první pohled liší od předchozí verze. Je kulatější, má oranžově podsvícený displej a anténa není ohebná. Podle Roba Galbraitha je i plast, ze kterého je PW Plus III vyroben lepší než u předchozích modelů. Pokud PW Plus II nasadíte na fotoaparát, můžete si všimnout, že bylo tělo PW otočeno o 90°, díky čemuž vadí méně ve výhledu (a je aerodynamičtější
Anténa je trochu kratší, zatím jsem nikde nevyděl žádné porovnávací testy mezi PW Plus II a Plus III, ale dá se očekávat, že vzdálenost nejdelšího odpalu u Plusu III bude podobná jako u Plusu II. Oficiální dostřel je 500m.
Stejně jako PW MultiMAX má Plus III 32 kanálů, z čehož kanály 1-4 jsou kompatibilní s kanálama na Plus II a dřívějšíma 4-kanílovýma PW. Kanály 1-16 jsou kompatibilní s Clasickýma PW z 90 let. Plus III nejsou kompatibilní s ControlITL kanálama, které používají PW Mini TT1 a Flex TT5, ale stejně jako u Plusu II půjdou odpálit na standardních kanálech. Takže jsou kompatibilní se všema kdy vyrobenýma PW (jenom si dejte pozor, protože PW se dělají v US a CE (evropské) verzích, které si nerozumí).
Pomocí 4 tlačítek A B C a D se nastavují jednotlivé zóny, což znamená, že můžete mít blesky ve studiu rozděleny do čtyř zón a odpalovat jenom ty, které máte (zóny) zapnutý.
Jak už to začíná být populární i u čínských odpalovačů, tak i PW Plus III může fungovat jako vysílač nebo přijímač, přičemž to PW automaticky rozezná. Kromě toho je možno nastavit mód vysílače nebo přijímače natvrdo, tak bude Plus III jen vysílat nebo přijímat.
Testovací tlačítko bylo předěláno a teď může simulovat částečné nebo plné promáčknutí spouště fotoaparátu. Pokud ovládáte PW Plusem III fotoaparát, můžete polopromáčknout testovací tlačítko, foťák se probudí, změří scénu a nastaví autofokus a po úplném promáčknutí testovacího tlačítka se vyfotí fotka. Pokud držíte tlačítko dál, tak fotoaparát nepřetržitě fotí. Jde také nastavit, že se vzdálený fotoaparát vzbudí, zaostří a změří scénu stejně jako fotoaprát, který máte v ruce. Asi to nejvíc ocení sportovní fotografové, kteří rádi pokládají foťáky kolem hřiště. K této možnosti potřebujete nejnovější ACC-type odpalovací kabel.
Auto-Relay Mód umožní odpálit vzdálený fotoaparát s externíma bleskama jenom jedním PW Plusem III, který je pochopitelně u fotoaparátu (nemusí být více Plusů, aby jeden odpálil fotoaparát a druhý na fotoaparátu odpálil vzdálený blesky).
Long Range Mód (LR) umožní zvýšit maximální odpalovací vzdálenost Plusu III. Pokud pomocí tohoto módu spouštíte fotoaparát, tak všechno funguje jak má, ale při spouštění blesku s sníží synchronizační rychlost o jeden krok (např. z 1/250 na 1/125s).
Opakovací Mód (Repeater) zvýší maximální dostřel PW Plus III tak, že použijete jeden Plus III navíc mezi vysílačem a přijímačem (vysílač - Plus III mezi nima - přijímač). Trochu se tím prodlouží čas, než doletí signál do přijímače a tak se taky snižuje synchronizační rychlost. Docela dobrý video ze zákulisí demonstrující tuto funkci má Joe McNally:
PW Plus III je normálně schopen odpalovat blesky nebo spouštět fotoaparát rychlostí 12 fps, ale pomocí Vysokorychlostního módu (HSR - High Speed Receive mode) můžete fotit rychlostí až 14 fps (což je třeba "výhodný" u Canonu EOS 1DX).
Synchronizační rychlost PW Plus III by měla být stejná jako u Plusu II.
Některý věci je dobrý neměnit a tak pro napájení pořád zůstávají dvě AA baterie.
Stejně jako u posledních PW bude možno pomocí USB portu aktualizovat firmware i na Plusu III.
PW Plus III se bude dodávat s následujícíma kabelama:
3.5mm mono jack na 3.5mm mono jack
3.5mm mono jack na 6.3mm mono jack
3.5mm mono jack na PC sync port (se zámkem)
Dobrou zprávou je, že ač má Plus III více funkcí než Plus II, tak se bude prodávat asi o 30 USD levněji, což je necelých 140 USD a prodávat se začne od konce března.
Promo video
