Canon Powershot G7 X - konkurence pro Sony RX100 III
Odeslal: 18 Říj 2014 17:04
To, že kompakty s malými senzory jsou v době smártfounů a malých bezzrcadlovek na ústupu ví asi každý. Výrobci fototechniky jich už neprodají tolik jako před pár lety a tak, aby dohnali ztráty z jejich (ne)prodejů musí přicházet s novinkami, které osloví majitele smártfounů, aby si koupili i normální foťák. Před asi dvěma roky docela dobře zabodovala firma Sony, která představila populární řadu kompaktů RX100, které v malém těle skrývají relativně velký 1" senzor. Zatímco za ty dva roky, co řada RX100 existuje, stihli v Sony představit už třetí generaci těchto fotoaparátů, je téměř s podivem (vzhledem k popularitě a prodejům těchto fotoaparátů), že dosud neměli žádnou konkurenci. To se ale mění s příchodem Canonu Powershot G7 X, který má velmi podobný vzhled, velikost a vlastnosti, a který také cílí na skupinu náročnějších fotografů, kterým už nestačí mobil, nebo kteří chtějí druhý menší fotoaparát k zrcadlovce.
V Canonu G7 X se nachází 1-palcový (13.2 x 8.8mm) 20MPx BSI senzor, který má stejnou velikost i rozlišení jako Sony RX100 II a RX100 III, a který je s největší pravděpodobností vyroben firmou Sony, takže by měl přinést stejnou kvalitu fotek, jako mají oba výše zmíněné fotoaparáty.
Podobně jako Soňáci řady RX100 a Canony řady G1 X má i Canon G7 X nevyměnitelný vysouvací zoom objektiv. V případě Canonu G7 X se jedná o objektiv s optickým stabilizátorem obrazu (IS) s délkou (v přepočtu na plný formát) 24-100 mm a clonou F1.8-2.8 . Ohnisková vzdálenost Sony RX100 III má objektiv 24-70 mm a stejný rozsah clony. Nicméně v případě Canonu se se zvětšující se ohniskovou vzdáleností zvyšuje clonové číslo pomaleji než u Sony RX100 III. Konkrétně mezi 24 a 50 mm lze u Canonu použít nižší clonu než u Sony RX100 III. Moc pěkně je to zobrazeno na grafu, na který se můžete podívat na webu dpreview.
Kromě kroužku na objektivu má G7 X i mechanický ovladač (kroužek pod voličem režimů (M, Av, Tv, P atd.) na horní straně těla), který slouží k nastavení kompenzace expozice.
Na zadní straně fotoaparátu je 3-palcové dotykové LCD-éčko s rozlišením něco málo přes 1 M bod. Pomocí dotyků lze ovládat zaostřování, spoušť, navigovat v meníčku a nastavovat různé funkce a přehrávat fotky a videa. LCD-éčko se dá vyklopit o 180° nahoru, což jde použít k focení selfís.
Bohužel Canon G7 X nemá optický nebo elektronický hledáček a ani ho nelze dokoupit zvlášť.
Canon G7 X dokáže natáčet 1080/60p video v MP4 formátu a s manuálním nastavením expozice. Sony RX100 III používá pro natáčení kodek XAVC S, který nabízí vyšší bitrate než umí G7 X (50Mbps vs 34Mbps).
Zabudovaný blesčík dokáže doblesknout až do vzdálenosti 7 metrů.
G7 X má zabudované Wi-Fi a pomocí tlačítka "Připojení k mobilnímu zařízení" ("Mobile Device Connect") lze (po spárování pomocí NFC nebo vložením SSID) na mobilu spustit aplikaci "CameraWindow", která umí sdílet fotky na mobilu, přidávat do fotek GPS data a umožňuje jednoduché ovládání fotoaparátu.
V Canonu G7 X se používá Li-ion baterii NB-13L, která by měla vydržet 210 fotek na jedno nabití, což není rozhodně moc.
Srovnání Canonu G7 X, Sony RX100 II a III, Canonu G1 X II a Panasonicu LX100
Srovnání fotoaparátů v následující tabulce není úplně fér, protože Canon G1 X II a Panasonic LX100 mají větší senzor a proto i o něco větší tělo, takže nejsou tak skladný jako Canon G7 X, Sony RX100 II a III. Na druhé straně zase o tolik větší nejsou, takže by mohli oslovit stejnou cílovou skupinu fotografů, proto jsem je zařadil do tabulky.
Protože se jedná o malé kompakty, tak jsem zeleně označil menší tělo a menší hmotnost, i když každému může vyhovovat něco jiného.
Na dpreviev je i galerie normálních (nestudiových) fotek z Canonu G7 X. Po kliknuté na náhled se dostanete na větší fotku a pak si u možnosti "Available sizes" můžete vybrat v jaké velikosti chcete fotku vidět.
Na Photography Blogu se můžete podívat na galerii fotek ve formátu JPEG (a video) vyfocených Canonem G7 X. Po kliknutí na fotku se fotka zvětší. Video můžete zobrazit po kliknutí na odkaz dole pod náhledama fotek. Video z Londýna má 86 Mb a trvá jen 20s.
Specifikaci Canonu G7 X najdete na Canonu.cz
Cena
Aktuální cena Canonu G7 X v českých e-shopech: (Zdroj: Heureka.cz, )
Canon G7 X vypadá jako výborný malý fotoaparát, který má (pravděpodobně) stejný senzor jako Sony RX100 III, ale má lepší objektiv a lepší ovládání pro fotografování (včetně dotekového displeje pro rychlý výběr zaostřovacího bodu), ale nemá elektronický hledáček. který ani nelze dokoupit samostatně, což může být pro spoustu lidí nepřekonatelná překážka (pokud ale používáte raději LCD-čko, tak je dotekové ovládání velké plus). Pro natáčení videa je ale výhodnější Sony RX100 III, protože nabízí kvalitnější video a více funkcí (např. indikaci zaostření, varovné proužky pro špatnou expozici), které natáčení videa usmadní. Navíc výdrž baterek v Canonu G7 X není nejlepší.
Pokud by nevadilo trochu větší tělo, menší rozlišení senzoru a vyšší cena, tak velice zajímavě vypadá i Panasonic LX100.
- Poznámka ke grafu: Na vodorovné ose je ohnisková vzdálenost v přepočtu na plný formát (nebo kinofilm). V případě Canonu G7 X se tedy násobí ohnisková vzdálenost objektivu crop faktorem 2.7x.
Na svislé ose je clona přepočítaná na plný formát, takže jsou clonová čísla vyšší než uvedená výše.
Krátké vysvětlení - do fotoaparátu s 1-palcovým senzorem a objektivem s clonou např. F1.8 pronikne stejné množství světla jako do plnoformátového fotoaparátu s jakýmkoliv objektivem se clonou F1.8, takže, co se měření expozice týká, chovají se oba foťáky stejně. Ale protože je 1" senzor menší než plnoformátový senzor, budou mít fotky větší hloubku ostrosti (menší rozmazání např. pozadí). Podobně jako v případě ohniskové vzdálenosti lze clonu vynásobit stejným crop faktorem 2.7. Pokud to uděláte, zjistíte že objektiv s clonou F1.8-2.8 (na fotoaparátu s 1" senzorem) bude mít hloubku ostrosti jako objektiv s clonou cca F4.8-7.5 (na plnoformátovém fotoaparátu).
Canon G7 X | Sony RX100 III | Sony RX100 II | Canon G1 X II | Panasonic LX100 | |
Rozlišení | 20 MPx | 20 MPx | 20 MPx | 12.9 MPx | 12.8 MPx |
Senzor (Rozměry senzoru) | 1" (13.2 x 8.8 mm) | 1" (13.2 x 8.8 mm) | 1" (13.2 x 8.8 mm) | 1.5" (18.7 x 14 mm) | Four Thirds (17.3 x 13 mm) |
Ohnisková vzdálenost (v přepočtu) | 24-100 mm | 24-70 mm | 28-100 mm | 24-120 mm | 24-75 mm |
Clona | F1.8 - 2.8 | F1.8 - 2.8 | F1.8 - 4.9 | F2.0 - 3.9 | F1.7 - 2.8 |
Min. vzdálenost zaostření | 5 - 40 cm | 5 - 30 cm | 5 - 55 cm | 5 - 40 cm | 3 - 30 cm |
ISO | 125 - 12800 | 125 - 12800 | 160 - 12800 | 100 - 12800 | 100 - 25600 |
Hledáček | Žádný | Zabudovaný EVF s 1.44M body | Volitelný EVF s 2.76M body | Volitelný EVF s 2.76M body | Zabudovaný EVF s 2.76M body Volitelný OVF (optický) |
LCD-čko | 3" dotykový (1.04m bodů) Naklopitelný | 3" (1.23m bodů) Naklopitelný | 3" (1.23m bodů) Naklopitelný méně | 3" dotykový (1.04m bodů) | Pevný 3" (920k bodů) Naklopitelný |
Rozlišení videa Datový tok | 1080p/60 34 Mbps | 1080p/60 50 Mbps | 1080p/60 28 Mbps | 1080p/30 24 Mbps | 4K/30p, 1080p/60 |
Formát videa | MOV / MP4 | XAVC S / AVCHD / MP4 | AVCHD / MP4 | MP4 | MPEG-4 / AVCHD |
Zabudovaný blesk | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne, ale * |
Sáňky na externí blesk | Ne | Ne | Ano ** | Ano † | Ano †† |
Wi-Fi | Ano (s NFC) | Ano (s NFC) | Ano (s NFC) | Ano (s NFC) | Ano (s NFC) |
Výdrž baterky (CIPA) | 210 fotek | 320 fotek | 350 fotek | 240 fotek | 300 fotek |
Velikost (mm) | 103 x 60 x 40 | 102 x 58 x 41 | 102 x 58 x 38 | 116 x 74 x 66 | 115 x 66 x 55 |
Hmotnost | 304 g | 290 g | 281 g | 553 g | 393 g |
Doporučená cena | $699 | $799 | $799.99 | $750 | $899 |
- Poznámky:
* - Dodává se s malým externím bleskem
** - Multi Interface Shoe pro elektronický hledáček (EVF) a blesk Sony HVL-F20
† - pro kompatibilní externí blesky a EVF
†† - klasické sáňky pro externí blesky a optický hledáček
Cena
