Po aktualizaci na phpBB 3.1.6 se objevil problém s rozšířením "Custom Code" ("Vlastní kód"), který způsobil, že se místo aktualizovaného fóra zobrazí bílá stránka s chybovou hláškou. Pokud tomu rozumím správně, tak k problému došlo po aktualizaci Twigu (v phpBB 3.1.6), který nedovoluje (nebo neumí) načítat soubory mimo adresář s rozšířením a podle pravidel pro schválení rozšíření na phpBB.com musí být vlastní soubory rozšíření (např. fotky u galerie, nebo vlastní kódy u rozšíření "Custom Code"), mimo adresář s rozšířením - je to proto, aby se zabránilo náhodnému smazání důležitých souborů při aktualizaci rozšíření. Takže vlastně jde o to, že "Custom Code" má soubory na správném místě, ale phpBB je po aktualizaci nedokáže načíst, což vyhodí chybu.
Momentálně nevím, jak se problém bude řešit - jestli phpBB tým udělá nějaké změny v phpBB kódu, nebo změní pravidla pro rozšíření, protože autor rozšíření zatím nemůže situaci nijak řešit. V každým případě to ale nejspíš bude nějakou dobu trvat.
Bezpečná aktualizace phpBB 3.1.6 s rozšířením "Custom Code"
Abyste mohli aktualizovat phpBB na verzi 3.1.6, stačí když v administraci zakážete rozšíření "Custom Code". Sice tím na chvíli přijdete o vlastní úpravy na fóru, ale zase budete moct bezpečně aktualizovat.
Oprava fóra po aktualizaci na phpBB 3.1.6 s rozšířením "Custom Code"
Pokud tohle čtete až po aktualizaci fóra (a máte bílou stránku), tak smažte složku ext/marttiphpbb/customcode/styles, promažte na FTP složku cache (v kořenovém adresáři fóra - smažte v ní všechno, kromě souborů index.htm a .htaccess) a fórum by zase mělo fungovat.
Oprava vlastních kódů použitých v rozšíření "Custom Code"
Autor rozšíření "Custom Code" přišel s náhradním řešením pro všechny, kdo měli v jeho rozšíření svůj kód. Spočívá to v tom, že vytvořil několik jednodušších rozšíření, pomocí kterých se rozšíření "Custom Code" nahradí. Výhodou je to, že budete moci použít jakékoliv události (eventy), které jsou v šablonách a nevýhodou je, že nebudete moci soubory upravovat v administraci.
- "Insert Template Code" - Jednoduché rozšíření obsahující pouze nejnutnější soubory, do kterého můžete vložit svoje soubory odkazující na události v šablonách. Vlastní soubory se musí vložit do složky
ext/marttiphpbb/inserttemplatecode/style/all/template/event
Pokud jste používali rozšíření "Custom Code", tak zkopírujte obsah složkystore/customcode
do složkyext/marttiphpbb/inserttemplatecode/style/all/template/event
Pokud jste ze souborů v "Custom Code" odkazovali na svoje vlastní soubory pomocí kódu<!-- INCLUDE ../../../../../../store/customcode/muj_soubor.html -->
(více zde), tak z nich odstraňte tuto část kódu../../../../../../store/customcode
, takže vám zůstane<!-- INCLUDE muj_soubor.html -->
a pak vložte tyto vaše vlastní soubory do složkyext/marttiphpbb/inserttemplatecode/style/all/template/
(pozor na to, že to není stejná složka jako ta, kam se dávají soubory přímo odkazující na události v šablonách, ale její nadřazená složka).
Po jakékoliv změněn v šablonách nezapomeňte v administraci promazat cache fóra.
Instalace - Pokud nepoužíváte rozšíření "Upload Extension" ("Nahrát rozšíření"), tak vložte rozšíření do složkyext/marttiphpbb/inserttemplatecode
a povolte ho v "Administraci" - "Přizpůsobení" - Správa rozšíření" - "Správce rozšíření".
- "Group Template Variables" - Jednoduché rozšíření, které přidává do fóra proměnné pro šablony pro všechny skupiny ve fóru, tak můžete zobrazit něco jen určité skupině uživatelů. Např. pokud chcete něco zobrazit skupině s ID 8 použijete následující kód:
Tato funkce nebyla součástí rozšíření "Custom Code", ale je od stejného autora a vcelku slušně rozšiřuje možnosti zobrazení různých prvků určitým skupinám.Code: Select all
<!-- IF S_GROUP_8 --> Obsah, který budou vidět jen členi skupiny s ID 8 <!-- ENDIF -->
Instalace - Pokud nepoužíváte rozšíření "Upload Extension" ("Nahrát rozšíření"), tak vložte rozšíření do složkyext/marttiphpbb/grouptempvars
- "Parameter Template Variables" - Některé stránky v phpBB mají i své podstránky, na které je odkazováno v URL adrese pomocí parametrů. Pomocí těchto parametru jde vožit vlastní kód na stránku, na kterou je potřeba. Více jsem o tom napsal tady.
Jediný rozdíly jsou v tom, že v rozšíření "Custom Code" se používá v podmínceCUSTOMCODE_PARAM_<parametr>
a v rozšíření "Parameter Template Variables" se používáPARAMTEMPVARS_<parametr>
, takže pokud např. budete chtít zobrazit vlastní kód na registrační stránce vložíte ho do následující podmínky:
Instalace - Pokud nepoužíváte rozšíření "Upload Extension" ("Nahrát rozšíření"), tak vložte rozšíření do složkyCode: Select all
<!-- IF SCRIPT_NAME == 'ucp' and PARAMTEMPVARS_MODE == 'register' --> vlastní kód <!-- ENDIF -->
ext/marttiphpbb/paramtempvars
