Aktualizace cBB Blockgets 1.0.3 -> 1.0.4
dejavu
Unread post by dejavu »
Hojky, dík za překlad :) Mám dotaz - jaký je nejlepší postup pro instalaci (aktualizaci) 1.0.4? Mám tam teď nainstalovanou 1.0.3 a nerad bych si to nějak rozvrtal :( Dík.
Re: Čeština pro cBB Blockgets 1.0.4
V balíčku s MODem je ve složce contrib/update/1.0.3_to_1.0.4 soubor update.xml, podle kterýho bys měl postupovat.
dejavu
Už jsem to četl, akorát bych se tady tomu ručnímu přepisování rád vyhnul. Myslíš, že bych mohl použít automod s tím, že odinstaluju starou verzi a dám prostě přidat plugin 1.0.4?
Jestli jsi to AutoMODem instaloval, tak by to mělo fungovat, pokud neodinstaluješ změny v databázi. Taky by mohl být menší problém v tom, že třeba instalace nemusela proběhnout bez problémů popřípadě v tom, že jsi mohl po cBB Blockgets instalovat nějaké MODy, které změnily nějakou část kódu přidanou MODem cBB Blockets. Sice to není moc pravděpodobný, ale stejně.... No v každým případě bych udělal zálohu fóra, než bych se do toho pustil.
dejavu
Mno, asi si to ještě rozmyslím, sice jsou tam nové fičurky, ale zas nefunkční fórum by byl větší průšvih. Ale i tak dík za rady ;)
Ruční aktualizace nevypadá tak hrozně. Hodně se tam toho maže. Spíš je tam dost přesunování a mazání souborů...
P.S. Ještě bych dodal, že by se tím aktualizačním souborem dal nahradit původní instalační soubor, pak by se zkontrolovaly odkazy k souborům a znovu by se to zazipovalo. Ale nikdy jsem to nezkoušel. Při odinstalaci bys ale musel nejdřív odinstalovat aktualizaci a pak starší verzi MODu.
dejavu
Tak jsem to zkusil přes automod a hodilo mi to error: Jedna nebo více úprav popsaných v instalačním souboru nebyla nalezena. Prohlédněte si, prosím, úpravy zobrazené dole, proveďte úpravy na souborech a zkuste spustit instalaci znovu. Můžete také pokračovat v instalaci (vynutit instalaci) i přesto, že některé úpravy souborů nejsou nalezeny. Pokračování ale není doporučeno a může zapříčinit, že vaše fórum nebude správně fungovat.
Teď nevím, jestli se vůbec pouštět do ručního editování...
Záleží na tom o jaké nenalezené úpravy se jedná...
Může to být nějaká maličkost v šablonách (třeba jsi při instalaci neupravoval prosilver nebo jsi nechal menší mezeru na začátku řádku).
dejavu
Určitě jsem do toho nijak nezasahoval, instalováno to bylo přes auto mod.
Na tom obrázku jsou vidět jen soubory, který mají být odstraněný + text, který jsi už poslal. Tím chci říct, že ten obrázek v ničem nepomohl.
dejavu
Zkusím celý výpis:
Najdi si tam to, co je označeno červeně a pak to najdi v souborech.
Mimochodem, obrázky se dají zmenšovat a ořezávat. Stačilo poslat jen ty kousky, u kterých jsou červené poznámky.
dejavu
Dík za pomoc a srry za big picture. Už nebudu obtěžovat.
